attilaa0 Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Buna ziua!La acest tv am gasit C823 1000uF /25V devalorizat si C826 10uF devalorizat. Sursa este cu STRS5707 ,am schimbat conzii din primar ,verificat conzii pe bara de 123V. Am impulsuri pe baza lui BU ,dar palapaie totul cu ledul frontal.Parca ar intra in protectie. Am verificat conzii albastrii 470pF. Mentionez ca am montat si bec dar sursa asta nu merge cu becul montat.Am schimbat si dump. Astept pareri ,nu stiu ce poate fi ,am vazut ca este un defect mai ciudat si destul de des intalnit. Va multumesc. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 (editat) Aveti mai jos o serie de explicatii.Succes!R804 inlocuita din oficiu cu0.56Ohm,bobinata! Circuitul integrat STRS5707 contine in capsula lui cipul de comanda-sau driving circuit- si un tranzistor comutator de putere-sau switching tranzistor-,bipolar.In cazul avariei acestuia trebuie facuta o diferentiere clara intre: 1.Explozia sa, datorita intreruperii rezistentei R804/cazul CP375/ si, 2.Scutrcircuitarea tranzistorului comutator-cu posibilitati de recuperare-,fara intreruperea rezistentei. In cazul de mai sus rezistenta-la bornele careia apare un impuls pozitiv,triunghiular, a carui amplitudine depinde de sarcina pe iesire- a fost clar devalorizata=se aprindea si se stingea ledul rosu=,deci sursa nu mai putea mentine nici macar regimul cu sarcina redusa-de standby-.Celelalte cauze frecvente-condensatori uscati-se precizeaza ca au fost eliminate.Datorita devalorizarii rezistentei-in sensul cresterii valorii acesteia- impulsul de curent,la bornele ei, are o amplitudine foarte mare,sursa sesizand sarcina mare,o situatie insa falsa. Incercand sa ia startul ,dar cu informatii eronate,impulsul Ton in baza tranzistorului comutator are o amplitudine foarte mare,rezultand un curent de emitor ce v-a intrerupe R804. In acest moment in terminalul 2 al STRS5707-care este emitorul tranzistorului comutator- apare practic tensiunea de aproximativ 300v,care se intoarce in cipul de comanda determinand explozia integratului,si intreruperea fuzibilului de 4A. CP-375_fragment_SMPS.png *Aspecte practice:In cazul constatarii scurtcircuitarii tranzistorului comutator,se poate incerca recuperarea STRS5707 prin taierea terminalelor 1 si 3,iar in gaurile aferente din cablaj se conecteaza colectorul respectiv baza unui tranzistor de tip BU508AF sau echivalent.Emitorul acestuia se v-a lipii la terminalul 2 al STR.De asemenea rezistenta R804 se v-a inlocuii obligatoriu cu una bobinata. Continuare la #16:verificati toate componentele care ar fi putut fi avariate de aparitia tensiunii de 300V la pinul 2 STR in urma intreruperii R804=0,56Ohm.(plecand de la premisa ca STRS5707 montat pe cablaj este de calitate). O verificare rapida a STRS5707:9-2 1 560mV8-2 1 1050mV5-2 1975mV 1835mV9-7 1 17-2 1 1550mV6-2 1470mV 1250mV4-2 1 530mV3-2 530mV 13-1 530mV 11-2 1 1 * cu multimetrul pe pozitia- dioda-,pentru cele doua situatii posibile ale testerelor(1= infinit)* *un secret:pentru ca acest tip de sursa sa demareze pe bec-pentru verificari doar-se inlocuieste R804 cu 0.22Ohm(bobinat),dar dupa depanare inlocuita cu0.56Ohm,ca sursa sa raspunda la regimurile de sarcina si protectie.. *daca aveti impuls in baza final linii,si tv nu porneste verificati- diodele pentru tensiunile recuperate(sa nu fie vreuna in scurt), -finalul cadre TDA8356;un defect frecvent la CP375 este si trafo linii. Editat Noiembrie 5, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Va multumesc!Cred ca am gasit defectul,este bobina de deflexie .Tub cu gat subtire.Oare unde gasesc asa ceva? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 La Ca.ton Focsani! Link spre comentariu
