Vizitator darkm4n Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Salut, Am 3 faze, R S T, am masurat dupa cum urmeaza: R S - 390V R T - 388V S T - 22V R cu N - 230V S cu N - 220V T cu N - 235V Din cate stiu intre faze ar trebui sa fie 380V, de ce intre S si T sunt 22 V ? Problema a aparut dupa o lucrare enel. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Cel mai probabil va lipseste o faza,probabil T si ceea ce masurati acolo e o intoarcere de pe faza S.Sau ceva de genul asta.Cel mai concludent ar fi sa masurati cu o lampa cu becuri nu cu un aparat de masura sau cu un tester cu leduri. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Doua din fazele care ajung la dvs. sunt legate in punctul de alimentare - stalp, racord, post trafo- la aceasi faza....aveti, de fapt, doar 2 faze....diferentele care apar sunt legate de consumul instantaneu...foarte probabil ca sunteti la distanta de postul trafo si legatura la nul a racordului dvs. nu e prea grozava...de asemenea cred ca nu aveti priza de pamant proprie...daca ati avea 3 instrumente -cate unul pe fiecare faza- ati vedea ca tensiunea pe 2 dintre ele are variatii identice... Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Celebra firma enel asa lucreaza... fac ce vor ei, daca tot au pus mana pe active de miliarde aproape gratis. Cat de greu o fi sa citesti consumul si sa facturezi? Cu dezvoltarea si intretinerea retelei mai usor... spre deloc; profiturile tb sa fie maxime.. pt italieni nu pt fraierii care platesc facturile. Cel mai probabil traf-ul are o faza avariata si au mutat toti consumatorii pe una dintre cele 2 faze valide. ANRE controleaza... prin birouri. Link spre comentariu
Vizitator darkm4n Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Va multumesc ! Il ultimul timp am fost nevoit sa schimb de cateva ori firul de nul, se tot topeste, are legatura cu situatia de mai sus ? Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 E greu sa ma pronunt , nu stiu cum ati realizat dvs. legaturile in tabloul de distributie....caci banuiesc ca acolo aveti probleme...sau nu?! Link spre comentariu
Vizitator darkm4n Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Da, este posibil sa fie un contact mai prost. Nulul se topeste intre contor si siguranta, de la ultima schimbare pare sa fie ok. Acum banuiesc ca Enel-ul nu o sa rezolve prea curand situatia, eu am probleme cu un grup electrogen, mai exact cu automatizarea lui. Grupul monitorizeaza tensiunea pe o singura faza si pentru restul este montat un releu de supraveghere faze care da comanda de pornire si comuta contactorul. In momentul de fata releul de monitorizare este mereu in avarie deoarece lipseste o faza si grupul nu mai porneste automat decat daca am norocul sa pice exact faza monitorizata ( si nici asa nu sunt sigur ca o sa-mi comute contactorul ). M-am gandit sa inlocuiesc releul de monitorizare trifazic cu 3 relee de monitorizare pe o singura faza si sa leg iesirile de releu in serie astfel incat daca pica o singura faza sa intrerupa circuitul si sa-mi dea comanda de pornire. Este o solutie buna ? Nu am motoare sau echipamente ce au nevoie de trifazic, practic ma intereseaza doar daca pica oricare dintre faze, fara simetrie/secventa. Link spre comentariu
