TV sasiu 11ak30a11
Vizitator Gaborete
Vizitator Gaborete
Tv-ul nu mai porneste si nici ledul nu mai este aprins,cand este in priza si are acel ticait al tranzistorului de linii.Am refacut pe cat a fost posibil cablajul si am schimbat si condensatorii si niste diode si am vazut ca mi s-a umflat condensatorul c827,de 4700uF de 16 volti.I-am schimbat si condensatorii C618 si C619,din apropierea tranzistorului,am refacut lipiturile si tot nu reusesc sa ii dau de cap.Ce componente as mai putea sa verific,ca sa vad de unde provine defectul?!Am atasat link-urile cu pozele
url=http://postimg.org/image/58cyc47rr/]Posted Image[/url]
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 66
  • Florinel TV
    9
  • sesebe
    7
  • adydep
    7
  • dan cod
   MCR-ul dezlipit,sursa pe bec.Cine a "ciobanit" cablajul in asemenea hal?Saracul tv :tryre.Explozia C=4700/16 V denota tensiuni mari(de obicei in stand by)De verificat linga optocuplor ,posibil defecte: dioda zener 6v2z,bc548,etc
Editat de Andrei Tabacaru
Vizitator Gaborete
Prima data scoti finalul linii si pui sursa (B +  )  pe bec  si masori tensiunile debitate de sursa  !!
Am un multimetru digital DT830-B.Este bun pentru masuratorile care trebuiesc facute?!Ma refer sa nu imi explodeze sau sa se intample ceva "neplacut"
da,este bun,numai sa ai grija cand masori pe ce scala il dai.
Vizitator Gaborete
Stiu ca la diode,dau pe scala "Rezistenta",iar la voltaj il dau pe scala DCV,pana unde am nevoie.M-as bucura sa imi dai un sfat cum sa fac masuratorile separat,pentru fiecare componenta in parte sau sa folosesc o anumita scala.Nu am facut masuratori inainte pe placa,de aceea te intreb,tocmai pentru ca nu voiam sa ard nici multimetrul,dar nici sa mi se intample ceva.Componentele le-am schimbat,ajutandu-ma de schema...
exact cum au spus colegii inainte,pui sursa pe bec adica pe colectorul si emitorul final linii(bu808)asta dupa ce lai scos de pe sasiu si dai multimetru pe scala 1000vDC.
Nu,deci nu se poate,e noaptea mintii!!!Dumneavoastra nu cunoasteti cum se utilizeaza un multimetru si doriti sa reparati televizorul?! Duceti-l la un atelier,ca va puteti electrocuta!
atentie la codensatorul cel mare din primarul sursei ramane incarcat la 300v ,la cum arata placa imi este greu sa cred ca vei mai vedea sa functioneze sper ca nu este tv clientului ci doar vreti sa invatati
chiar daca vrei sal repari singur sigur nul vei putea rezolva din cauza ca nu stii cum se masoara cu un multimetru stiu ca vrei sa inveti dar singur nu vei putea trebuie sa iti arate un meserias prima data cum se masoara si sa inveti ca ai multe de invatat
si apropo cum arata sasiul asta cine la macelarit in halu asta eu dupa 10 reparatii la un sasiu 11ak30 si nu arata asa
uite daca vrei sal repari trimite sasiul la mine sil voi repara
Vizitator Gaborete
Nu ti-l trimit si tie,sa il repar.Prefer sa imi bag eu nasul in el.Tv-ul a fost la reparat la un service autorizat,mi-a inlocuit un integrat,apoi ca a fost dezlipit cablajul si un condensator "bulit",l-a schimbat,ba ca in zona transformatorului de linii a refacut lipiturile.Mi-a luat 100 lei pentru reparatie si au trecut 3 luni din garantie,a expirat.Asa ca mi-am bagat nasul eu in el,datorita sfaturilor voastre si de pe alte forumuri.Partea cu lipiturile a fost din cauza sacazului pe care l-am folosit ca sa se lipeasca cablajul,insa chiar daca l-am folosit nu am rezolvat nimic.Asa ca am refacut cablajul,folosindu-ma de schema electronica a sasiului,ajutandu-ma de o sarma subtire,din aceea care este la covrigii pentru colinde.Cand il alimentez cu curent,nu mai ticaie,ledul sta rosu,insa nu imi da voie din telecomanda sa il pornesc,nu raspunde la comenzi,insa daca il pornesc de la panou,ledul trece din rosu in verde si apoi se stinge.Sunet am,dar nu am imaginea,nu imi apar acele lumini in lateralele ecranului si nu mi se aprinde filamentul tubului.Condensatorul de 4700uF,l-am schimbat cu unul de 25 volti,insa nu mi s-a mai umflat.....Ma gandesc ca daca tot am "reusit" sa il fac partial,poate imi dai un sfat referitor la problema.Cred ca nu mai primeste curent,sau se blocheaza undeva,ca nu pot sa imi explic.Partea cu testatul sursei,prin bec,nu am incercat-o,datorita lipsei timpului.Sper ca nu te-am plictisit cu acest raspuns lung,dar dupa cum am mai spus,nu am mai avut timp
eu til repar cu 35 lei fara taxe postale si ai sa vezi lucratura facuta de un meserias adevarat eu nu am luat nici o data la un sasiu 11ak30 100lei in afara de a schimba tubul
si vei fi multumit ai sa vezi
Editat de Harhas Florin
