vl78stc Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 salutare acest tv functiona ok numai ca emana un miros urit de ebonita,am desfacut capacul si totul era ok dar mirosul se amplifica,am pus mina pe radiatoare trafo nimic,dar la un moment sa produs o descarcare intre un condensator ceramic si o rezistenta si sa ars siguranta pe alimentare,este vorba de c519 /2KV? care nu stiu ce valoare are, am pus siguranta si un cond ceramic (albastru celalalt era maro)de 47n si am pornit tv,care acum are o problema apare cursa inversa de cadre,as dori sa stiu valoarea lui c519 ,si de ce emana acel miros,poate a mai intilnit cineva acest caz, dupa oprire am pus mina pe toate componentele si ptc si nu am gasit nimic suspect,as dori niste sfaturi si valoarea lui c519 multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Vedeti daca va ajuta schema aceasta atasata de mine. KD_035.pdf Link spre comentariu
