Sursa laborator ajustabila V2
Marian
Nu am intocmit si o lista de componente deoarece am considerat ca schema este deajuns, mai cu seama avand in vedere si ca nu este foarte complexa, daca insa ai nevoie neaparat atunci poate spre seara imi fac timp si se rezolva. Cu 2 trafuri separate da se pot inseria iesirile regulatoarelor, deci poti obtine o sursa simetrica, pot fi insa probleme de simetrie intre iesiri pentru ca se controleaza separat fiecare sursa, chiar si cu potentiometru stereo tot pot fi diferente la rezistenta dintre cursor si capete plus diferente la rezistentele de 430R, care pot duce la o asimetrie a iesirilor, cat de mare... ramane sa vezi tu.
Daca ai timp sa faci un BOM iti raman foarte indatorat, ma gandeam poate au mai fost si altii in situatia mea (de a comanda piese la magazin) si poate are cineva deja facut un BOM, nu mi-ar fi nici mie foarte greu sa o fac, iam lansat intrebarea in ideea ca deja exista asa ceva, nu mi se pare practic ca fiecare sa faca aceeasi munca in mod repetat.
Aveam cateva neclaritati in ceea ce priveste unele compoenente, dar in cazul acesta astept lista ta si daca o sa fie nevoie o sa mai intreb ulterior.
Multumesc mult pentru ajutor!
In ceea ce priveste asimetria iesirilor, pentru ceea ce am eu nevoie nu este chiar foarte critica, imi pot permite chiar si o diferenta de 1V intre ramuri. Si pana la urma si acest inconvenient se poate rezolva relativ usor folosind potentiometre separate si regland independent tensiunea pe fiecare ramura, pana la egalizarea cat de cat a acestora, chiar daca pozitia cursoarelor celor doua potentiometre nu va fi simetrica. Si vorba ta, sunt curios sa vad cat de mare poate fi asimetria rezultata!
Editat de elektronu85
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am făcut și eu sursa asta dar am o problema la limitarea curentului. Anume face asa :
Totul e ca în schema cu excepția rezistentei de 10 ohm 3w care e de 12 ohmi și suntul la mine e o rezistenta de 30mohm dar ma îndoiesc ca asta e problema Editat de klayus
Salut klayus,
Si eu am realizat practic, studiat si imbunatatit sursa astasi am identificat o comportare similara. Am cautat si ceva remedii.
Ai implementat vreo-una din modificarile de mai jos? Ce de-adoua modificare in special ar trebui sa rezolve problema pe care o ai.
In functie de componentele folosite si de valoarea setata a curentului oscilatiile pe care le-ai vazut pot fi de frecventa mult mai ridicata si sa nu fie vizibile fara un osciloscop sau poate un amplificator audio. Poti sa studiezi si o versiune mai complexa dezvoltata de mine pornind de la schema lui Marian
Daca totusi cuvintele nu va ajung atunci:
Prin urmare Sesebe te rog o ultima data sa incetezi sa-ti mai bati joc de munca mea, sursa NU oscileaza, clipul asta o dovedeste, dovedeste absolut tot ce am pretins in prezentarea ei ( nu-mi cere alte teste, nu vor mai fi niciunul ). Am lucrat zile in sir la ea pana am pus-o la punct intr-atat incat sa merite publicata pe forum, si nu ma priveste pe mine ce parere ai tu despre ea sau despre solutiile alese, ma intereseaza sa incetezi vanatoarea asta de vrajitoare altfel o sa capeti un loc in lista de ignore.
Am spus ce aveam de spus, deci nu voi intretine nici o disputa pe acest subiect, ci ma voi limita la eventuale asigurari de asistenta.
Klayus esti sigur ca doar alea sunt modificarile? Pe forum a devenit un obicei "ajustarea schemei" ici-colea prin parti neesentiale ( sau oricum asta din punctul de vedere al realizatorului ), pe principiul n-am aia dar pun asta ce am si oricum merge si asa... NU prea merge si asa, in special la elementele ce asigura stabilitatea ( filtrari 431, compensari, etc ), asadar toate valorile trebuie sa fie cele din schema mea altfel nu vad despre ce vorbim. Si din cate vad acolo in clip imi dau cu presupusul ca la compensare ai un condensator mult prea mare, ( presupunand ca AO folosit este cel din schema ). Ia zi nu cumva asa e? Poate o eroare de marcare ce ti-a scapat sau cine stie...
Imi pare rau ca am sunat putin iritat atat in clip ( adineauri l-am facut ) cat si in postare, insa e enervant sa muncesti atat la un proiect ( si eu chiar am muncit foarte mult la asta chiar daca nu toti cred asta ), si sa ti se puna nemeritat eticheta de "nefunctional" ( ceva ce oscileaza/nu este stabil, nu este nici functional ), clipul asta demonstreaza suficient, altele nu vor mai fi.
Chiar nu inteleg de ce o iei asa in nume personal....n-am nimic cu tine sau cu postarile tale, as zice chiar din contra, unele chiar sint interesante.
PS: Te-am rugat ceva pe privat, Te rog sa tii cont de rugamintea mea.
Daca exista electroliticii de 47u in paralel cu conzii de 1u atunci nu ar trebui sa fie o problema, pui c12 ceramic la ce valoare ai intre 100n si 1u. Acei electrolitici sunt absolut necesari pentru stabilitatea tl431. Mai exista un electrolitic intre pinul adj al 317 si masa, si ala este necesar. Vezi C5 ce scrie pe el ( cel pus de tine in montajul tau ).
C5 al meu este de 10n și în schema scrie 470pf.m-am luat după silkscreen. Il înlocuiesc acum. Și electroliticul ala nu-mi dau seama care poate fi nici în schema nici pe board. Il adaug
Editat de klayus
electroliticul dintre adj si masa al lui lm317 e c21, adica ala de 1uf? daca da, exista si e de 1uF 100V, d-aia e asa de mare. am inlocuit condensatorul c5 cu 470pF si c12 cu 240 nF si tot asa face... la altceva ce as putea sa ma uit?
LE - am alta problema acum. am incercat sa setez curentul cu un bec incandescent de 12V 50W, coboara curentul pana pe la 0.3 A pe masura ce invart de potentiometru si pe urma sare la 2amperi si nu-si revine decat daca urc mult curentul, ca sa-l cobor din nou pe urma...
https://youtu.be/MdIBBCyBBYg
cu potentiometru de curent la minim are un curent ciudat, care difera in functie de consumator.
