Sursa laborator ajustabila V2
Marian
Am inceput si eu lucrul la Sursa de laborator Marian-V2.Am realizat cateva surse dar mi s-a parut foarte interesanta ideea adaptata de colegul nostru,Marian(Charge).Am inceput sa adun componente cu restrictiile  pe care le are fiecare dintre noi si primii pasi copy paste  i-am facut.In poze arat inceputul constructiei.Daca voi intampina unele greutati il rog de acum pe Marian  sa nu ma lase sa ma inec la mal
http://s4.postimg.org/lj4kn0oe5/DSC02258.jpg
http://s10.postimg.org/lswn50q7d/DSC02259.jpg
http://s4.postimg.org/ybxa0opdp/DSC02261.jpg
 http://s21.postimg.org/6xk923m87/DSC02262.jpg
Dl Marian n-am gasit releu de 3V ,numai de 5V.  Rezistenta R-12 de 20 ohmi trebuie modificata?
Ma onoreaza faptul ca Dvs D-le Puscas ati ales sa reproduceti sursa mea si promit sa fac tot posibilul sa va asist din punct de vedere teoretic.Rezistenta inseriata cu releul are ca singur rol acela de balast, nu aveam releu cu bobina de 5V in acel format, aveam insa de 3V si deci le-am folosit ( si cealata sursa detine un astfel de releu ), aveam deci nevoie de acea rezistenta care sa preia cei 2V diferenta, alegerea valorii s-a facut dupa masurarea curentului consumat de bobina la 3V. In cazul Dvs inteleg ca aveti releu cu bobina de 5V, motiv pentru care rezistenta poate lipsi, imi pare rau ca nu am clarificat aspectul asta inca din prezentarea proiectului, ati fi putut ajusta Dvs sau eu pentru Dvs cablajul afisajului inainte de realizarea practica. Ati putea fie sa puneti un jumper in locul rezistentei, fie de dragul aspectului estetic, ati putea folosi o rezistenta de valoare mica, spre exemplu 0R1 ca la shunt sau orice alta valoare sub 1R.Mult spor la lucru si ma gasiti aici cu orice lamurire ar fi necesara.
Postez si aici ceea ce am mai raspuns si pe privat unora.
-Sursa mea este foarte bine protejata atat la scurt cat si la suprasarcina ( nu stiu ce a lasat unora de inteles ca nu ar fi ).
-Sursa mea prin insasi structura ei poate fi foarte usor adaptata altor parametrii, cum ar fi curent mai mic ( lucru foarte simplu de rezolvat ), sau chiar si mai mare, placa este oarecum universala din acest punct de vedere, se poate pur si simplu modifica numarul de tranzistori conectati la placa si astfel se obtin parametrii doriti foarte usor.
O duminica placuta tuturor.
Cam anevoios drumul  constructiei. Din lipsa componentelor.Pentru LM-317HVT trebuie comanda de cateva zile la fel diodele in comutatie la 3A, UF-5408.O intrebare pentru dl Marian:
1.N-am gasit rezistente de 0,1ohmi/3A si am montat de 0,22ohmi/3A, rezistentele componente ale shuntului,R-11,12,13,R-2.Sa montez opt bucati rezistente de 0,22ohmi ? care vin in paralel
Cateva poze  unde am mai lipit cateva componente:
http://s28.postimg.org/abjyu7gdp/DSC02263.jpg
http://s28.postimg.org/s99abr4x9/DSC02264.jpg
http://s13.postimg.org/i3rvv2ldj/DSC02266.jpg
http://s17.postimg.org/n9l9b2lof/DSC02267.jpg
http://s18.postimg.org/jqbo4ma6x/DSC02268.jpg
http://s1.postimg.org/xoj8iw4gv/DSC02269.jpg
 Calatoria continua..
-Am folosit UF5408 pentru ca le aveam, dar sursa este liniara, la fel de bine vor merge si 1N5408.
-LM317HVT este necesar in masura in care folositi un traf cu acelasi secundar ca si mine, si deci Vin mai mare, daca insa nu depasiti la Vin 35-37Vcc in gol, LM317 simplu este in regula.
-Valoarea shuntului nu este batuta in cuie ( ba nuiesc ca va referiti la 0R1/3W, nu 3A ), pentru ca referinta este ajustabila din R1, ideea era sa pierd cat mi putin la 10A pe shunt, ati putea pastra si cele 4 rezistente de 0R22 situatie in care pierdeti pe ele 0,55V si cam 1,3W pe fiecare.
In alta ordine de idei, uitandu-ma acum pe desenul cablajului constat ca am comis o eroare regretabila, respectiv am omis dioda in paralel cu R6, ( adica intre Adj si Vout ), la mine acea dioda este SUF4007 pusa pe dedesubt intre trasee undeva sub R6. Imi cer scuze pentru eroare, voi corecta desenul cablajului si voi reactualiza arhiva din prezentarea proiectului.
Daca imi lasati pe privat o adresa o sa va trimit evident gratis 1 bucata LM317HVT, 4x0R1/3W si SUF4007, aceasta din urma fiind asa cum am zis dioda ce trebuie pusa in paralel pe R6, si pe care din pacate am omis-o din desenul cablajului ( si din nou imi cer scuze pentru asta ), puteti face si Dvs cum am facut eu, respectiv o lipiti pe dedesubt ca este loc arhisuficient, SUF fiind capsula SMD, foarte usor de folosit.
LE: Eroarea cu lipsa D7 a fost corectata si prezentarea proiectului reactualizata.
D-le Puscas, pachetelul a plecat catre Dvs, cu putin noroc poate vineri il veti primi, sau in cel mai rau caz saptamana viitoare, oricum ma anuntati si pe mine cand il primiti ca sa fiu sigur ca este in regula.O zi buna.
As dori si eu sa fac sursa aceasta.
Am un transformator identic cu mica diferenta ca e 2X9 la iesire.
Pot sa fac asa sursa ?
Nu ma afecteaza cu nimic daca nu ajunge la voltajul de 30V. Asa din caracteristici ar ajunge pe la 25V ceea ce imi e suficient pentru ca o voi folosi in mare pentru testarea statiilor CB si ocazional ca redresor auto.
M-am gandit sa ma apuc si eu sa fac aceasta sursa, mi se pare una fiabila, bine pusa la punct.
Am deja stranse unele componente, astept sa-mi soseasca si LM317HV.
Acum sa vad la tranzistoare ce o sa pun, TIP36 nu am deocamdata, eventual o sa incerc ceva asemanator din seria 2SA sau in cel mai rau caz  2N3442, si o sa maresc numarul de tranzistoare la 8.
2x9=18...asta e o sursă liniară, nu o comutaţie step up, mai mult de 18 volţi nu dă nici dacă o baţi!
dacă te mulţumeşti cu maximum 18 volţi, da, poţi s-o faci, şi o să meargă.
Homer LM317 are nevoie de minim 3-3,5V ca sa functioneze corect, se mai duce mai bine de 1V pe PNP-uri, astfel incat in sarcina as estima un maxim posibil de 17, poate 18V pe iesire, ( greu de crezut ca 18 ). Apoi cu o intrare pe jumatate cat  a fost sursa configurata, ar trebui ceva ajustari prin schema, mai precis ceva rezistente reduse ca si valori, la o prima vedere ar fi R7 care trebuie redusa la 2k2, R10 redusa la 3k3, si cam atat.
hixpp02 nu stau sa numar dar cred ca de cel putin 2 ori am mai zis chestia asta pe topic, si anume ca trebuie PNP la tranzistorii de putere ( nu NPN asa cum sunt 2N3442 ), si ca se poate folosi orice PNP de putere cu caracteristici similare. Cititi si luati aminte cu totii ca nu repet la nesfarsit chestia asta, deci orice PNP de putere cu caracteristici similare TIP36C poate fi folosit, o sa mai vin cel mult probabil cu o lista de posibili inlocuitori dar daca mai intreaba cineva el ce tranzistori pune, va promit ca nu mai raspund.
