Sursa laborator ajustabila V2
Marian
Da, de obicei la firmele americane ( dar și alte firme vestice ) , C înseamnă clasa de temperatură comercială , cea mai slabă 0...70°C. Mai există M și I respectiv militară și industrială . Dacă nu se menționează se presupune de obicei industrială.
Nu este însă o regulă absolută ceea ce spun aici.
Codificarea - mai ales la nivel de sufixe - diferă de la un producător la altul , deci trebuie să cauți în catalogul producătorului de la care ai circuitul.
 Ma refer la IPRS Baneasa ca producator . In catalogul lor din 1990 ,unul gros cu coperti rosii , 723 C  este cu 40 v si simplu 30v.. In cartea Circuite integrate analogice-catalog IPRS- Ed . tehnica 1983 -seria practica automatica,electronica,informatica,management- se da A723 simplu ca fiind cu max. 40 v si cel cu C max 30 v ,deci invers fata de primul exemplu. In Almanahul Tehnium 1989 , in care e si schema sursei , se mentioneaza in textul explicativ ca " iensiunea de intrare nu va depasi 30v pentru A723 C si 40v pentru A723 . As fi vrut sa-mi spuna cineva care chiar a verificat in practica aceasta chestiune ,daca nu o sa incerc sa verific chiar eu . Problema este ca n-am decat 2 bucati ,adica exact cat imi trebuie pentru a construi aceasta sursa dubla .
Da , ai dreptate , e derutant . Eu la IPRS știam doar de varianta C = 40V .
Acum , ai două variante :
1. Să testezi . Problema e că s-ar putea să nu pice instantaneu .... ci în timp . Totuși asta e mai puțin probabil.
2. Să cumperi unul despre care știi exact că duce 40V .
PS Cred că am niște ßM723 pe acasă , nu știu dacă cu sau fără ”C” . Dacă e adevărat , pot să ți le ofer , eu nu intenționez să le folosesc. Gratuit , desigur.
IPRS Baneasa :  ßA 723 C max. 30 V, ßA 723 max. 40 V. Eu am facut 2 surse care folosesc acest integrat. Practic, am cumparat integratele ca atare si le-am folosit asa cum erau. Sursele functioneaza si acum, fara probleme. Tensiunea maxima de alimentare era de 27 Vca iesire din traf. la o sursa si parca 30 - 34 Vca iesire din traf. la cealalta sursa. Totusi, este cca. 1 leu un astfel de integrat. Daca se arde, nu-i paguba, ideea este sa nu arda si montajul alimentat din sursa respectiva. Testarea sigura pe timp indelungat este cu un bec. Parerea mea.
Din A723 produse la noi erau cateva cu punctulete albe sau galbene,acelea s-ar putea tine pana la 40v, dar este la limita maxima admisa. Cele cu C mergeau pana 30v, dar dispersia fiind destul de mare, am prins cateva care rezistau si la mai mult. Eu am prins in termoregulatoarele industriale autohtone , folosite candva pe masinile de injectie...
 Nu ma tem decat ca cedeaza in  timp si am surpriza ca in loc de 5v cu care alimentez o placa sa-mi bage 35 v si sa distrug placa respectiva la care lucrez . Multumesc pentru raspunsuri.
Am verificat , sunt 7 bucăți ßA723C . Nefolosite și netestate , fabricație 83-86 . Dacă interesează  , o adresă pe PM.
Tin sa va reamintesc faptul ca proiectul meu detine LM358 si LM317HV... nu de alta dar sa nu se faca vreo confuzie... :)
PS: Puteti continua discutia, respectul meu pentru  cei care au postat este prea important ca sa-mi permit sa acuz de offtopic pe careva.
Scuze ,Marian , ca am deturnat subiectul topicului!...
Daca se poate, posturile in afara subiectului pot fi comasate intr-un alt topic cu titlu adecvat...speram ca raspunsurile au fost utile pt. colegul electronman59...
Ai dreptate Marian , scuze . Eu practic am răspuns la (sub)thread-ul început la postul #59 și , sincer, nu m-am mai uitat la început . Se poate muta deși  cred că  subiectul s-a lămurit.
EDIT A postat și @flomar60 între timp ...
Editat de UDAR
Chiar vreau să le dau dacă interesează pe cineva . Scuze pentru off topic ....
