Sandu 64 Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 (editat) La bornele C19 2,5v masa iesire -pin4 -2,5v Q1,Q8 547c Am facut aceste masuratori ,dar...... In drum spre casa am intrat sa cumpar cateva rezistente si am zis sa iau si cateva leduri Cand a scos vanzatoare punga cu leduri rosii ,a spus: aa nu din astea ,astea se aprind intermitent,atunci am inteles ca probabil ledul meu era facut sa palpaie Am luat cateva leduri transparente care lumineaza rosu si 2 rosii intermitente si intradevar asa se aprind alimentate de la baterie si acel tip de led era montat la mine pe placa Trebuie verificate toate pisele inainte de montare ,chiar si un led amarat Asta inseamna ca sursa functiona corect din prima cu exceptia unuia dintre lm 358 scz pentru stresul provocat, Pentru construirea acestei surse era pus chiar mai mult decat necesar la dispozitie,nu putea fii decat o greseala pe care nu o gaseam ,sau o piesa defecta multumesc ,sanatate pe acest tip de radiator cati tranzistor se pot monta? L=12mm,l 80mm,h100mm Editat Octombrie 23, 2018 de Sandu 64 Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Radiatorul ala ar trebui sa ajunga pentru aia 4A si ceva ai tai, are forma tocmai potrivita pentru ventilator. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 multumesc,sanatate multa Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 On 4/19/2018 at 8:42 AM, Marian said: Schema finala revizuita, testata si confirmata, si pe care o recomand este aceasta: Rog sa fie respectata intocmai de catre oricine este interesat de proiect. Daca aveti probleme cu vreo componenta din schema, nu puneti voi la plesneala ce va vine in cap, imi spuneti mie ca nu gasiti ceva, si va recomand eu inlocuitor potrivit. Cablajul revizuit: Arhiva cu toate cele: Pcb.rar Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) Buna seara, cat este diferenta normala dintre tensiunea la mers in gol si tensiunea in sarcina (3A) a acestei surse ? Editat Mai 6, 2019 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 La bornele sursei sau la bornele sarcinii? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 (editat) La bornele sursei. Eu am masurat o cadere de 0.28V... , la schema aceea cu un singur PNP a lui Marian (schema aceea pe care a testat-o pe pagina 24). Vreau sa mai intreb daca 1. se poate folosi in locul celor 2 rezistente de 0.1R in paralel, una de 0.33 in paralel cu una de 0.1, ca sa am la iesire maxim 3A ? 2. se pot folosi mai multi tip36c in paralel ? (chiar daca ajunge unul pentru 3A). Am masurat tensiunile pe ambii TL431, si am 2.5V, atat la mersul in gol a sursei, cat si la mersul in sarcina. Am folosit un trasfomator de 30Vca si 10A. Filtrajul este de 2x4700uF in paralel. Am masurat si direct intre masa si iesirea (pinul 2) al lui LM317, si am observat ca si aici scade tensiunea in sarcina. Editat Mai 8, 2019 de Mishu_17 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 (editat) Buna ziua Am realizat sursa discutata in acest topic de care sunt foarte multumit chiar daca curentul maxim este limitat la 4,5A(din cauza traf-ului) Acum am un transformator cu iesire la 26v,care dupa 15min cu sarcina de 9,5A ajunge la 38-39 de grade si o cadere de tensiune de 1,5-2v Ma gandesc sa inlocuiesc secundarul transformatorului cu 2 infasurari in paralel la 4,5-5A fiecare si sa fac o sursa dubla -traf 2x 24-26v -redresare pe fiecare infasurare -2xV2(sursa discutata) , -2 radiatoare cu 3 tranzistori si LM 317 fiecare In configuratia de fata ar trebui sa am (dupa parerea mea) doua surse reglabile Pentru un curent mai mare doresc sa pun in paralel cele doua infasurari ale transformatorului si tranzistori de pe cele 2 radiatoare si astfel sa dispun de un curent de 10A -pentru ca am cunostinte limitate in domeniu nu stiu daca este posibil asa ceva Pricipalele semne de intrebare ar fi faptul ca pe radiatoare se afla si cele doua LM 317 care nu vor fii puse in paralel ( va lucra doar cel de pe sursa alimentata cand sunt in paralel) si nu stiu daca este corect Alta inrebare ar fi:i sa pun secundarele in paralel inainte de redresare sau dupa? Daca este posibila aceasta punere in paralel ,cu ce ar fi mai potrivit sa o fac?(relee,comutatoare?) astept parerile si opiniile dumneavoastra multumesc Editat Mai 31, 2019 de Sandu 64 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 După redresare ca să scapi de unele probleme posibile. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 Este realizabila aceasta sursa dupa schita postata ? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 1, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2019 Nu inteleg de ce vrei sa te complici atat. Daca tot ai 2 secundare simetrice atunci le inseriezi si mergi pe redresare cu mediana, punctul comun dintre ele face masa alimentarii, iar capetele cu cate o dioda fac pe rand plusul ( pe cate o semialternanta ). Asa ambele secundare contribuie la curentul total si pierzi si mai putin pe redresare. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Iunie 1, 2019 Partajează Postat Iunie 1, 2019 Am o sursa gata facuta cu un curent maxim de 4,5A si ma pregateam sa fac alta pana la10A Momentan am pe langa sursa functionala: -traf care duce 10A cu o singura infasurare 26v ,secundar care vreau sa-l modific in 2x26 -placa cu montajul sursei testat si functional -3 tranzistori si lm317 cu radiator Inainte sa ma apuc de incasetat ma gandeam ca as putea avea nevoie de 2 tensiuni diferite in acelasi timp si de aici a pornit ideea de sursa dubla Pentru sursa dubla vreau sa fac traful cu 2 infasurari de 24-26v in paralel si fiecare infasurare sa corespunda unei surse In cazul in care am nevoie de un curent mai mare de 5A sa le pot pune in paralel (asa cum am desenat in postul anterior) si sa dispun de un curent de 10A Pierderile pe redresare nu ma deranjeaza ,pot face secundarul 2x28v daca este cazul Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 DAcă ai folosi diode Schottky la redresare, de genul celor din surse PC, căderea de tensiune s-ar micşora cu 1-1,2V şi nu ar mai fi nevoie de alt secundar. Link spre comentariu
gsabac Postat Iulie 8, 2019 Partajează Postat Iulie 8, 2019 La 01.06.2019 la 17:07, Sandu 64 a spus: Am o sursa gata facuta cu un curent maxim de 4,5A si ma pregateam sa fac alta pana la10A Momentan am pe langa sursa functionala: -traf care duce 10A cu o singura infasurare 26v ,secundar care vreau sa-l modific in 2x26 -placa cu montajul sursei testat si functional -3 tranzistori si lm317 cu radiator Inainte sa ma apuc de incasetat ma gandeam ca as putea avea nevoie de 2 tensiuni diferite in acelasi timp si de aici a pornit ideea de sursa dubla Pentru sursa dubla vreau sa fac traful cu 2 infasurari de 24-26v in paralel si fiecare infasurare sa corespunda unei surse In cazul in care am nevoie de un curent mai mare de 5A sa le pot pune in paralel (asa cum am desenat in postul anterior) si sa dispun de un curent de 10A Pierderile pe redresare nu ma deranjeaza ,pot face secundarul 2x28v daca este cazul Constructia a doua surse independente este o idee foarte buna, sursele de tensiune se pot conecta in serie, dar nu se pot conecta in paralel decat daca sunt special construite pentru a debita pe aceeasi sarcina, sau daca sunt conectate cu rezistente de egalizare in serie cu iesirea, dar in acest caz se obtin date tehnice mult diminuate, si contributia fiecarei surse este inegala. @gsabac 1 Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 La 27.01.2019 la 12:03, Marian a spus: Uite ca a ajuns si pe Instructables... schema originala (fara R3, vechiul R17, alta compensare la opamp) la care s-a sters referinta la Marian (sic!). https://www.instructables.com/id/0-30V-0-10A-bench-supply/ Cred ca fac si eu 2 bucati, dar cu pre-regulator cu tiristoare. Sau cu un SMPS pre-regulator. Link spre comentariu
