Sursa laborator ajustabila V2
Marian
Am revenit cu masuratorile:
Pin 2 in gol - Pot1 minim - 0V
Pin 2 in gol - Pot1 maxim - 0.247
Pin 3 in gol - Pot1 minim - 0V
Pin 3 in gol - Pot1maxim - 0V
Masuratori efectuate cu Pot 2 maxim - 28.4V
Pin 2 in sarcina Pot1 minim - 0.25V
Pin 2 in sarcina Pot1 maxim - 0.23V
Pin 3 in sarcina Pot1 minim - (- 0.006V)
Pin 3 in sarcina Pot 1 maxim - (-0.001V)
Pot 2 deasemenea la maxim- 28.4V
Multumesc
Atunci probabil asa se explica asta:
Masoara fata de masa de alimentare a LM358 ( e comuna cu masa de alimentare a intregului montaj ), deci fata de puncrul comun dintre cele doua TL431.
Masoara asa si zi-mi ce ai gasit.
In primul rand Paste Fericit alaturi de cei dragi si in acelasi timp multumesc pentru rabdarea pe care o aratati fata de cineva care doreste ajutorul dumneavoastra.
Am refacut masuratorile fata de masa lui LM 352 (sonda - a multimetrului pe S-)
pin 2 - pot1 min  = 0V
pin2 - pot1 max  = 0.250V
pin3 - pot1 min  = 0V
pin3 - pot1 max  = 0V
Masuratori in gol
pin2 - pot1 min  = 0V
pin3 - pot1 max  = 0.220 si scade la 0.006V
Masuratorile in sarcina Bec 12 V - 21W
Acum e ok la pinul 2.
Dar ma surprinde caderea mare de pe shunt in sarcina ( pe cele 4x0R1 ), adica acei 0,22V gasiti initial la pinul 3, probabil e varful de curent tras la rece de filamentul becului.
In fine, aveam ceva dubii legate de limitare, banuiam ca poate ar interveni cand nu trebuie, dar cu o tensiune mai mica la pinul 3, limitarea este inactiva, deci nu ar trebui sa fie de aici.
Totusi masoara si iesirea LM358 ( adica pinul 1 ), si tot fata de S-, ca sa fie ok ar trebui sa ai acolo o tensiune usor negativa.
ok
pin1 pot1 min = 0.990v gol
pin1 pot1 max = -1.627v gol
pin1 pot1 min = 0.045v sarcina
pin1 pot1max = -1.648v sarcina
Editat de vicentiu ionescu
Buna seara
Am revenit cu masuratorile facute fata de S- si cu R3 si R10 scoase de pe placa
pin 2 pot 1 min = 0v
pin 2 pot 1 max = 0.250v
pin 3 pot 1 min = 0v
pin 3 pot 1 max = 0v
Masuratorile de mai sus sunt in gol fara R3 si R10
pin 3 pot 1 max = 0.01v
Masuratorile de mai sus sunt in sarcina fara R3 si R10 cu bec 12v 21W pe iesire
pin 1 pot 1 min = -0.94v
pin 1 pot 1 max = -2.47v
Masuratori in gol fara R3 si R10
pin 1 pot 1 min = -0.75v
Masuratori in sarcina fara R3 si R10 , bec 12v 21W pe iesire
Multumesc pentru rabdarea acordata
Mentionez ca odata cu scoaterea R3 si R10 , atunci cand am pot 1 min , nu se mai aprinde led rosu , si nici la scurt
