Marian Postat August 28, 2017 Autor Partajează Postat August 28, 2017 Merg si alea. Link spre comentariu
yo2mhj Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Ce ziceti de radiatorul acesta...oare e suficient...evident,cu ventilatorul aferent! https://www.flickr.com/photos/yo2mhj/36892317055/in/dateposted-public/ https://www.flickr.com/photos/yo2mhj/36721516702/in/dateposted-public/ Tranzistorii sunt 2N2771...24 de bucati...din 28...o sa-i schimb cu ceva PNP.. Link spre comentariu
bobinatorul Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Glumesti? Mi se pare enorm nici nu cred ca mai are nevoie de ventilatie. Apropo vreau sa dau comanda si eu de unul ,o fi suficient asta si cu ventilator 80x80? http://www.tme.eu/ro/details/hs-081-150/radiatoare/anly-electronics/ Si inca ceva ,cred ca a mai intrebat cineva ,am multe trafuri toroidale la 24/8A si n-as vrea sa cumpar unul de 30,tensiunea de iesire mai ajunge la 24cc? Cam asa incepe sa arate la mine Link spre comentariu
sesebe Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Ce ziceti de radiatorul acesta...oare e suficient...evident,cu ventilatorul aferent! https://www.flickr.com/photos/yo2mhj/36892317055/in/dateposted-public/ https://www.flickr.com/photos/yo2mhj/36721516702/in/dateposted-public/ Tranzistorii sunt 2N2771...24 de bucati...din 28...o sa-i schimb cu ceva PNP.. Cu radiatoare asa de mari si cu o capacitate de disipare asa de mare poti face o sursa trasnet ...sau un radiator bun. Totusi eu consider ca asa niste radiatoare merita o placa de comanda evoluata, nu ca nu ar functiona bine si cu asta dar .... Link spre comentariu
MVS Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 (editat) @bobinatorul: daca alimentezi montajul la 24Vca sigur vei obtine 24Vcc la iesire. Teoretic ai 24*1.4142=33,9, practic o sa fie mai putin, peirderi pe diodele din punte. O sa ai undeva la 31V-32V. Puntea redresoare trebuie sa o pui pe radiator, se va incinge rau de tot la sarcini mari. Legat de radiator nu ma pot exprima. La tensiuni mici si curenti mari e problema sursei cu disipatia de caldura. Deci tu stii mai bine ce consumatori o sa ai. Editare ulterioara. Dioda D2 nu o vad pe cablaj. Editat August 29, 2017 de valentin marcarian Link spre comentariu
Marian Postat August 29, 2017 Autor Partajează Postat August 29, 2017 Ce ziceti de radiatorul acesta...oare e suficient...evident,cu ventilatorul aferent!O veritabila monstruozitate, nu se poate pune problema insuficientei ( adica e beeeeton ), si totusi ceva ventilator cred ca i-ar trebui , ar ajuta la o mai buna ventilare a interiorului. Apropo vreau sa dau comanda si eu de unul ,o fi suficient asta si cu ventilator 80x80?Din punctul meu de vedere cred ca ar trebui sa ajunga, este totusi un radiator bun ( si scump ). 1 Link spre comentariu
yo2mhj Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 (editat) Pentru mine este nepretuit...mai ales ca a fost primit...HI...multumesc Marian pentru inspiratie! Si v-a fii ventilat,am ventilator adecvat...industrial. Editat August 29, 2017 de yo2mhj Link spre comentariu
bobinatorul Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Dioda D2 nu o vad pe cablaj. Aiiiiide capu meu era prea frumos sa nu-mi scape ceva la proiectare. Voi comanda un radiator separat pentru punte ,imi place mai mult sa stea pe cablaj.Cu tensiunile voi lucra intre 12-24 max 5A. Multumesc pentru attention are si recomandari Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Si poate o observatie ce tine de ergonomie: ai un semireglabil multitura la care accesul pentru reglaj este impiedicat de rezistenta de putere. Link spre comentariu
bobinatorul Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Da asa este initial il plasasem sa am loc printre doua rezistente apoi am mai lungit putin cablajul ca sa fie cat radiatorul pe care vreau sa-l comand si s-au decalat........ Multumesc Link spre comentariu
Marian Postat August 30, 2017 Autor Partajează Postat August 30, 2017 Schimba-l cu unul vertical, altfel e aproape imposibil sa-l reglezi. Link spre comentariu
amudsen Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Am "adaptat" si eu alimentatorul la 22 v, bineinteles ca nu am respectat instructiunile de la inceput (altfel cum? ) si bineinteles ca era ledul rosu aprins non stop. Dupa ce am schimbat integrat, tranzistori, etc., bineintes ca negativa nu crestea (scadea) si pace. Vinovat era bineinteles rezistenta de la ledul rosu. Am schimbat-o cu una de 15k si totul a mers perfect. Totul este incasetat (traf+radiator+montaj) intr-o carcasa de sursa pc iar afisorul este unul chinezesc (shuntul este de chiar 0,033 ohmi). O schema ingenioasa si perfect adaptabila pentru orice conditii (totul este sa gasesti echilibrul). Multumiri inca o data Marian! radiatorul de la un procesor pe care se afla un pnp KD. inghesuiala limitarea si mers la 3A timp de o ora, merge perfect! Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Felicitari pentru reusita. Sa o folosesti cu spor. Link spre comentariu
amudsen Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Am observat la inceput cand reglam curentul, la o valoare de aproximativ 4A (nu era pornit ventilatorul) dupa un timp se incingea radiatorul si automat scadea curentul, inca un plus pentru sursa cu LM 317. Deci, daca puneti LM-ull pe radiator, va actiona ca o protectie suplimentara. Link spre comentariu
traienus Postat Noiembrie 1, 2017 Partajează Postat Noiembrie 1, 2017 (editat) http://i67.tinypic.com/35jgeuc.jpg[ cu ajutorul domnului Marian caruia tin sa ii multumesc si pe aceasta cale, am reusit sa duc si eu la bun sfirsit aceasta sursa nu mi-am dat interesul sa ii fac o fata industriala deoarece nu o duc la nici o expozitie,nu iese de la mine din atelier sursa functioneaza f. bine pentru cerintele unui electronist daca vrem sa fim circotasi intotdeauna se pot gasi motive,nici un aparat din lumea asta chiar facut de firme cu renume nu se poate spune ca este ideal,asa ca cei care emit pretentii pentru o sursa home made nu au alt subiect orice proiect poate permite imbunatatiri dar daca ai facut un lucru si esti multumit ca isi face bine treaba pentru ce ai nevoie la tine in atelier este perfect vreau sa ii vad pe toti cei care au facut aici in topic o gramada de critici ca isi posteaza proiectele complete asa cum a facut Marian,pentru a fi incercate si de ceilalti colegi de forum va doresc o seara buna tuturor Editat Noiembrie 1, 2017 de traienus 1 Link spre comentariu
