Sursa laborator ajustabila V2
Marian
Parca te rugasem sa-ti vezi de treaba ta si sa ma ocolesti...
Eu nu te-am atacat sa spun ca sursa ta este proasta.
Eu am dat numai niste indicatii de imbunatatire (acum ceva timp) la care tu ai sarit in sus ca ars, fara motiv as putea spune.
Apoi tu sau altcineva a mutat comentariile mele din acel topic intr-un topic nou, topic unde ai inceput sa denigrezi varianta mea de sursa.
Din cauza comentariilor pe care le-ai facut acolo, mai ales in ultima parte, am sa continui sa urmaresc acest topic si eventual sa comentez sporadic.
Comentariul de la postul 197 este chiar hilar in lumina ultimilor discutii de pe topicul curent.
Sesebe poate n-ai inteles ce-am vrut sa zic anterior, deci reformulez:
LASA-MA NAIBII IN PACE SI VEZI-TI DE TREABA TA!!!
Chiar nu ma intereseaza absolut nimic din ce ai tu de zis, nu ma intereseaza persoana ta, p[arerile tale, experienta ta, nu ma intereseaza un dialog cu tine de absolut nici un fel, totul imi este egal cu zero!
Este cazul sa te pun la ignore sau intelegi tu de vorba buna?
Valentin:
Diferenta la BC-urile alea este intr-adevar doar amplificarea in curent ( mai mare la alea cu C ), dar n-are legatura aici, sarcina lor e prea mica sa conteze detaliul asta. Eu am pus din aia pentru ca din aia cumpar de regula de la magazinul Polonez.
Daca referinta se pastreaza atunci e ok.
Mai poti face o chestie, vad ca ai soclu, deci scoate AO si asigura-te ca ai R3 montata ( de 27k ), lasa restul asa cum este ( deci scoti doar AO si pe C5 ), asa anulezi total limitarea de la potentiometru insa R3 mentine permanent deschis pe Q1, deci sursa ar trebui sa fie fortata in limitare indiferent de pozitia potentiometrelor sau sarcina de pe iesire. Adica ledul rosu ar trebui sa stea permanent aprins, iar iesirea sa mearga la 0V si 0A. Sau cel putin teoretic asa ar fi, testeaza practic si vezi ce obtii.
Editat de marian
AO scos la fel si C5, R3 este acolo unde trebuie(montajul este asa cum l-ai prezentat) doar 2 modificari, BC-urile si R6 de 390R.
Am pornit sursa: ledul rosu aprins instantaneu cu iesirea in gol. Masurat -0,47V pe iesire si curent la scurt cu ampermetrul 0A.
Pun AO-ul la loc fara C5?
Pai e bine, deci de la iesirea AO incolo este in regula.
Atunci pune AO inapoi, lasa pe C5 scos, scoate si R4 si vezi daca gasesti cei 5V intre pinii 4 si 8 ai AO, daca da, atunci fa scurt cu ceva sarma intre pinii 2 si 4, si vezi daca asa mai sunt cei 5V intre pinii 4 si 8, daca nu, atunci masoara individual pe fiecare 431, vezi care scade sub 2,5.
Atunci pune AO inapoi, lasa pe C5 scos, scoate si R4 si vezi daca gasesti cei 5V intre pinii 4 si 8 ai AO - aici am 5V
fa scurt cu ceva sarma intre pinii 2 si 4, si vezi daca asa mai sunt cei 5V intre pinii 4 si 8 - aici am 3,25V
Pe VR2 am 1V si pe VR1 am 2,25V
Obs: Dupa ce am scos AO si C5 la prima interventie, am montat doar AO-ul fara C5 si am pornit sursa. Acum am obtinut 0A la iesire indiferent de pozitia lui P2 si cu P1 la minim. Pastrand scurtul(cu ampermetrul) si rotind usor P1 crestea curentul.
Ma surprinde tensiunea mica de pe VR2 atunci cand AO trage spre plus, ar trebui sa ai acolo peste 20mA ( parca ). deci deajuns, si totusi nu pare a fi din cine stie ce motiv.
Si mai derutant este ca fara C5 merge mai bine ( culmea ), si C5 e necesar pentru compensare ( rudimentara dar functionala => n-aveam motiv sa ma apuc de ceva simandicos )...
Incearca atunci cu valori mai mici de 470pF ( pico ) la C5, eu stiu, pune si tu 100p, 220p, poate si mai putin de 100p, vezi cu care merge ok, dar nu lasa fara, nu e sigur.
Am revenit.
Am costatat urmatoarele aspecte:
Orice valoare ar avea C5 - 68p, 100p, 220p, 470p daca pornesc sursa sau P1 si P2 sunt la minim cu scurtul pe iesire (cu ampermetrul) deja facut, am 0A pe ampermetru. Daca e stabilita deja o tensiune la iesire si apoi fac scurtul pe iesire nu se mai duce valoarea curentului in 0A si ramane la 3.6A
Am pus diferite valori ale lui C5 - 68p, 100p, 220p si am observat ca scade curentul de scurt cu scaderea valorii lui C5.
la 220p am 3.1A, la 100p am 2.9A si la 68p am 2.7A
Editare ulterioara:
Am gasit un aspect interesant. Nu C5 este cauza. El trebuie pus acolo unde a zis Marian si 470p. Altceva e problema.
Spun asta pentru ca:
1. La iesire am 5V si P1 la minim, fac scurt si am 3,6A cu C5 470p, la 220p am 3.1A, la 100p am 2.9A si la 68p am 2.7A
Asta si fara C5 in circuit. !!! Acelasi fenomen.
Maresc P1 pana incep sa masor peste 3,6A si apoi dau P1 spre minim si curentul incepe sa scada la zero.
2. P1 si P2 la minim. fac scurt, am 0A. cresc usor P2 ca si cum as avea 2-3V si apoi daca cresc P1 creste si curentul in scurt.
Concluzia mea: Daca am stabilita o tensiune la iesire, la un scurt am 3,6A. Maresc P1 pana trec de acest prag si apoi daca duc P1 la minim am 0A la scurt.
Eu cred ca Q1 cu cei 10K spre negativa ar fi necazul.
Marian tu ce zici? Asta daca m-am facut inteles cu textul de mai sus :)
Editat de valentin marcarian
Potențiometru se verifica foarte ușor cu multimetru și daca nu sint întrerupt atunci nu-i de-acolo.
Verifica sursa de -2.5V. Trebuie sa ai tot timpul - 2.5V, indiferent de reglajele potentiometrelor. Cei doi condesatorii electrolitici de acolo trebuie sa fie de calitate foarte bună.
Din punctul meu de vedere sursa ta e ok, exceptand poate ceva dubii legte de scaderea negativei, fapt pentru care cel putin momentan nu gasesc explicatii.
C5 nu trebuie sa lipseasca, probabil la scurt variatia foarte abrupta a curentului induce ceva oscilatii pe undeva, dar este complet irelevant, oricum protectia la scurt este cat se poate de sigura, si te intereseaza comportamentul in sarcina normala, si ala deja l-ai confirmat ca e in regula, deci cam asta ar fi dupa parerea mea. Apuca-te de finisaje si montaj in carcasa, pana aici totul e ok.
Editat de marian
Nu pot sa adorm cu gandul la 3,6A :). Bat-o vina de negativa de 2,5V. Ea e de vina cu siguranta.
Traful mai are o infasurare de 17-18V AC. Pot sa o folosesc pentru a alimenta AO-ul sau sa refac acei -2,5V?
TL431 ofera 100mA poate sunt prea putini pentru AO si ce o mai fi pe acolo.
TL431 nu ofera nimic in montajul asta, nu uita ca e stabilizator paralel ( "zener" de 2,5V ), curentul pentru AO trece doar prin 2k2, TL431 doar shunteaza diferenta ramasa de la cat consuma AO, ca astfel incat tensiunea sa ramana 2,5V.
Cu cat AO consuma mai mult, cu atat mai putin curent trece prin 431.
