Sursa laborator ajustabila V2
Marian
Am gasit vinovatul pentru tensiunea de alimentare al AO-ului. Mai aveam inca doua erori, pusesem 10nF in loc de 1nF la C17 si C18. VR2 a fost schimbat. Acum AO-ul are 5V intre pinii 4 si 8.
Sesebe astept scuzele tale pentru afirmatia asta:
La varianta mea s-a comentat ca tipul asta de alimentare cu tensiune negativa merge bine deși mie nu mi-a mers.
Trebuie modificate valori pe acolo.....
Nu-i prima data cand afirmi ca nu merge, ca schema e gresita, si totusi merge.
Astfel incat fie iti ceri scuze pentru afirmatiile nefondate fi eviti cu orice pret sa te mai bagi in seama pe vreun topic de-al meu.
M-am saturat pana peste cap de aroganta ta, de complexul superioritatii de care suferi la modul extrem.
Si NU sunt singurul care spune lucrurile astea, asa ca fie iti revizuiesti atitudinea fie ma ocolesti.
Valentin nu aveam nici o indoiala ca ai sa gasesti probleme, mici erori, nu esti primul care le comite, asta e, neatentia. Eu am incredere 100% in ce am pus pe forum si nu simt nevoia sa ma justific absolut nimanui.
Referitor la pragul maxim, limita lui este stabilita de divizorul de la pinul adj ( rezistenta de 430R si potul de 10k ), deci indiferent cat de mult pui la intrare, iesirea nu poate urca mai mult decat acel divizor permite.
Cel mai probabil fie rezistenta R6 are mai mult de 430R, fie mai degraba potul are mai putin de 10k, masoara-le scoase din circuit si vezi ce gasesti, daca potul e de vina atunci cauta unul care sa masoare minim 10k intre capete.
Referitor la curent, pragul minim este 0A tocmai pentru ca circuitul care se ocupa cu asta poate trage pinul adj direct la masa, deci cu potul de curent la minim, si la scurt pe iesire ar trebui sa gasesti 0V ( sau cat mai aproape de 0 ), faptul ca gasesti totusi 1,4V denota ceva probleme pe placa ta, verifica daca atunci cand dai potul de curent la minim, intre pinul 2 al AO si masa alimentarii, gasesti 0V ( sau cat mai aproape de 0 ). Apoi cu potul de curent la minim si scurt pe iesire, verifica ce tensiune gsesti intre pinul 1 al AO si masa alimentarii.
Rezistenta de 430R are 438R masurata(2 buc de 220R inseriate) iar potul are 9,94K.
Urmatoarele setari sunt facute cu 12V reglati la iesire.
Potul de curent la minim, intre pinul 2 al AO si masa alimentarii am 0V si la scurt si in gol.
Potul de curent la minim si scurt pe iesire, intre pinul 1 al AO si masa alimentarii am -1,7V. in gol am -0,1V.
Multumesc.
Deci e chiar asa cum am spus cu divizorul, ba chiar o combinatie a ambelor potentiale motive.
Cauta un pot care sa masoare ceva mai mult, ori redu rezistenta de la 438 cat ai acum, spre 400 ( poti pune 390R acolo ).
Potul de curent pare ok.
Atunci masoara tensiunea dintre emitorul Q1 si -2,5V ( pinul 4 al AO ), masoara desemeni si tensiunea dintre colectorul Q1 si masa ( in ambele situatii masori cu potul de curent la minim, si scurt pe iesire ).
Vezi asa ce obtii.
LE: La scurt, iesirea AO ar fi trebui sa fie ceva mai aproape de masa ( adica ar fi trebuit sa gasesti mai putin de cei -1,7V ), si nu sunt sigur care e motivul pentru care asta nu se intampla, AO poate urca destul de mult spre pinul 8...
Editat de marian
Am lasat in continuare rezistenta de 438R. O schimb dupa ce terminam cu rezolvarea celorlalte probleme.
Scurt pe iesire si potul de curent la minim:
intre emitorul Q1 si -2,5V ( pinul 4 al AO ) am 520mV
intre colectorul Q1 si masa iesirii am -0,9V
fara scurt la iesire si potul de curent la minim:
emitorul Q1 si -2,5V ( pinul 4 al AO ) am 250mV
intre colectorul Q1 si masa iesirii am 10,7V
Am verificat R5 este corecta 10k.
Multumesc,
Atunci nu stiu cum ai masurat tu iesirea de ai gasit 1,4V la scurt, cu pinul adj dus la -0,9V, pe iesire nu mai pot fi mai mult de 0,3-0,4V ( diferenta de la vref de 1,25V intre adj si vout ).
AO este LM358?
Marian, scuze dupa inlocuirea lui VR2, din cauza oboselii, tensiunea pe iesire la scurt este 0,4 asa cum spui tu.
Am refacut acum masuratorile cu mai multa atentie si lumina :)
Asta inseamna ca sursa functioneaza corect. Cel putin asa cred eu. Tu sa-mi confirmi acest lucru.
AO-ul este LM358N.
Multumesc mult pentru ajutor.
Intre timp au sosit si radiatoarele pentru tranzistorii de putere.
O sa pun si o poza cu ei.
Aici poze cu radiatoarele.
https://postimg.org/image/bew5qkh33/
https://postimg.org/image/kher90z4p/
https://postimg.org/image/tgwqyrzwp/
Cei -1,7V de la iesirea AO sunt masurati dupa inlocuirea VR2?
Daca da atunci trebui determinat de ce iesirea nu urca mai aproape de pinul 8, ca momentan pare a ramane la 4,2V sub pinul 8, si e mult prea mult pentru 358...
Fa o chestie, scoate capatul R4 ( rezistenta de 10k din pinul 2 al AO ) dinspre cursorul P1, si pune-l temporar la pinul 4 ( adica pui pinul 2 la pinul 4 prin rezistenta aia de 10k ), pinul 3 ramane acolo unde este, si asa imiti conditia de scurt, fortand AO sa mearga cu iesirea la maxim in sus, ( nu mai trebuie sa ai scurt pe isirea sursei, doar ceva sarcina minima ) vezi asa ce tensiune masori intre iesirea AO si masa, masoara si fata de pinii 4 si respectiv 8 ai AO, vezi ce gasesti.
Cei -1,7V sunt masurati dupa inlocuirea lui VR2.
Am facut modificarea cu R4.
Tensiune masurata intre pinul 1 al AO si masa iesire: oscileaza intre 150mV si 670mV apoi se stabilizeaza cateva secunde la 200mV dupa care iara oscileaza.
Tensiune masurata intre pinul 1 si pinul 4 al AO: 1,57V
Tensiune masurata intre pinul 1 si pinul 8 al AO: -1,67V
1,57+1,67=3,24V, fata de 5V cat zici ca ai masurat tu intre pinii 4 si 8 ai AO, unde-i restul?
Si nu vad de ce ar oscila iesirea masurata fata de masa, potentialul masei cu iesirea in gol sau sarcina mica, e fix ( sau ar trebui sa fie asa ), iar AO prin punerea inversoarei la pinul 4, est dus fortat in saturatie spre plus, deci nu inteleg...
Cum faci tu scurtul pe iesire si cum masori tensiunea de la iesire cu acel scurt?
In aceasta situatie am masurat o tensiune de 3,27V intre pinii 4 si 8.
Am refacut R4 in baza potului si am masurat o tensiune de 5V intre pinii 4 si 8.
Probabil legarea lui R4 la pinul 4 face ceva probleme.
Aparatul de masura este conectat in permanenta pe bornele de iesire a sursei si acel scurt il realizez cu un fir intre borne.
Salut. Am revenit dupa un miniconcediu.
mesterika: Radiatoarele sunt preluate din modulele de comanda a unor motoare pentru cnc-uri industriale. Sunt facute de Siemens.
Revenind la problema mea: Am inlocuit LM-ul. Acelasi fenomen. Nu regasesc cei 5V daca pun rezistenta de 10K la pinul 4.
Am lasat rezistenta de 10K la pinul 4 si am scos LM-ul afara. Am masurat fata de masa -1V la pinul 1 si regasesc cei 5 V intre pinii 4 si 8.
In orice situatie am observat ca rezistenta R17 de 2k2 se incalzeste cam tare. Este de 1W.
Ce ar trebui sa mai fac?
Am gasit o schema postata de marian in care alimentarea LM-ului era dintr-o alta sursa de +-12V. Am observat ca in acea schema lipseste R3 de 27K.
La cate teste am tot facut si nenumarate scurt-uri pe iesire intr-un final a cedat si tranzistorul de putere.
Marian iti multumesc pentru ajutorul acordat. Am sa las balta acest proiect deoarece nu ii dau de capat. Am pornit acest proiect cu entuziasm, vroiam sa realizez o sursa dubla. Sa nu mai vorbesc acum si de investitia in componente ca imi vine sa le arunc pe geam :nerv
Multumesc inca odata pentru sprijin.
Pai cu un singur tranzistor de putere nu-i de mirare ca a cedat, in fapt ma mir ca a rezistat atat...
Varianta aia modificata am facut-o asa la cerere, cineva vroia sa alimenteze AO separat din +/-12.
Nu stiu ce anume se intampla la tine dar te asigur ca sursa mea functioneaza exact asa cum am descris-o aici pe topic la prezentare, si cu schema pusa in prima postare, fapt confirmat si de ceilalti care au incercat-o ( ii gasesti pe topic ).
Nu-mi place sa las lucrurile neterminate, si-mi este clar ca problema este undeva la tine, nu am alta alternativa decat sa te rog sa o trimiti la mine cu alimentare si radiator cu tot, si cu ceva tranzistori de schimb, ti-o verific si ti-o pun la punct apoi ti-o returnez, nu te costa nimic, doar transportul cu posta. Motivul propunerii este ca nu vreau ca cineva sa-si faca impresii gresite despre mine sau despre sursa asta, eu o folosesc zilnic.
Editat de marian
