Sursa laborator ajustabila V2
Marian
Vreau sa ma apuc si eu de aceasta sursa.
As vrea sa alimentez separat LM358 si sa scot toata partea cu TL-uri.
Este suficient +/- 12V Pentru LM 358, pentru ca am disponibile aceste tensiuni, sau trebuie sa mai modific ceva valori pe la operational?
Acea alimentare negativa cu tl asigura si zero-ul de pe iesire atat pe curent cat si pe tensiune, ar trebui adaptate niste componente, as recomanda totusi sa pastrezi schema asa cum este, tl-urile alea sunt foarte ieftine si se gasesc foarte usor.
Da asa e Marian, dar problema este ca am o sursa in comutatie disponibila pt acest proiect si nu am acea tensiune AC.Daca ma poti ajuta sa o modific pt alimentarea AO separat dau o bere.Multumesc anticipat.
Cam astea sunt modificarile pe care le vad necesare:
Posted Image
Fireste ca asa presupune si o modificare in consecinta a cablajului, daca te descurci cu eagle, ai deja fisierul lay original in prima postare de aici de pe topic, il descarci si te apuci de modificat.
  • 3 luni mai târziu...
Am realizat sursa, dar intampin o problema.
Cand potentiometrul de tensiune este in 0 iese fum din el si din R6 iar tensiunea pe iesire scade doar cu 1,5V.
Unde gresesc?
Limitarea de curent pare ca functioneaza, dar nu o pot verifica in sarcina pana nu rezolv problema de mai sus.
Nu pricep de ce n-ai pus si pnp-urile insa oricum lipsa lor nu justifica acel comportament. Eu am alta suspiciune dar vreau intai niste poze clare cu montajul. Am impresia ca ai facut aceeasi eroare ca si altii care au incercat lm317...
Unde este al 2-lea semireglabil din schema? Ca nu-l vad pe placa...
Vad acolo doar pe cel de la limitarea de curent, dar la 5k, ceea ce este putin, acuma vad ca in schema nu pare a fi trecuta valoarea lui, dar in poze se vede scris clar pe el 104... Oricum nici asta nu justifica acel comportament, asta doar iti anula ajustarea curentului ( iti urca pragul mult prea sus ).
Am schimbat semireglabilul de 5K cu 100K, celalalt semireglabil este pus pe potentiometru de tensiune.
Am descoperit problema, din viteza am pus 337 in loc de 317.
Acum este ok tensiunea variaza intre 0 si 30V.
Acum cum fac reglajul pe curent?
Inlocuieste semireglabilul de 5k inseriat cu potentiometru de tensiune cu altul nou, ceva imi spune ca este si el mort. Inlocuieste si potentiometrul cu altul nou, inlocuieste R6, si eventual si LM-ul ( sa fii sigur ). Apoi inainte sa alimentezi, masoara la semireglabilul de 5k inseriat cu potul de tensiune, rezistenta dc dintre cei 2 pini uniti si pinul liber, regleaza sa fie valoarea maxima. Apoi regleaza potentiometrul sa aiba rezistenta maxima intre pinii uniti ai lui si pinul liber. Doar apoi alimentezi si vezi ce tensiune ai la iesire. Reglezi din potentiometru si imi spui daca scade ( Nu umblii la semireglabil ).LE:................ ignora ce am scris aici atunci....
