giongiu Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Parca am citit undeva ca alimentarea se face cu 9V. Pentru UC3843, e cam la limita..La tensiunea asta, abia porneste, sub vreo 8V nu mai functioneaza. Daca tensiunea e peste 9V, e in regula. Cred ca a mai spus cineva, pentru o tensiune de iesire asa mare, mai degraba s-ar preta un traf, adica o sursa flyback. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 La o sursa flyback nici traful nu prea e traf ... Eu as adapta o solutie mult mai simpla http://danyk.cz/zarivk_m_en.html ...bineinteles cu mici modificari, totusi un push-pull e mult mai sigur si simplu ca traf. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Aproape toate ceasurile Nixie folosesc astfel de booster, fara traf. Nu am gasit scheme cu traf. Da, chiar nu am gasit bobina. Mai caut dioda rapida. Daca toata lumea face un lucru prost (pt ca nu stie sau nu vrea sa-l faca bine) nu inseamna ca si tu trebuie sa-l faci tot prost. Nici macar nu-i necesar un "traf complet". Este suficient sa se utilizeze o bobina cu priza la 1/4 din nr de spire. Pe bucata cu 1/4 spire se face alimentarea cu energie prin intermediul tranzistorului, iar dioda de recuperare se conecteaza la capatul bobinei. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 @albasete: http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html aici gasesti ce ai nevoie Link spre comentariu
giongiu Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 @daniel-88 si eu m-am gandit la IR2153, unul din preferatele mele, dar daca tensiunea de iesire trebuie stabilizata, ce te faci ? Daca fugi de flyback, recunosc si eu fug, merge si o sursa forward, facut cu UC3845 si o infasurare pentru demagnetizare. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 La o sursa flyback nici traful nu prea e traf ... Eu as adapta o solutie mult mai simpla http://danyk.cz/zarivk_m_en.html ...bineinteles cu mici modificari, totusi un push-pull e mult mai sigur si simplu ca traf. NU! Daca tot ne apucam sa facem un push-push, atunci macar sa-l facem asa cum trebuie. Pt aceasta aplicatie, cea mai buna solutie este un convertor Royer sau o solutie foarte eleganta de aici unde se face si stabilizarea iesirii. Un astfel de convertor nici macar nu s-ar incalzi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Eu m-am gandit la un traf gata bobinat, cel de sursa aux de la orice ATX. Eu pot face cadou 5 buc. Nu stiu de fapt puterea de iesire la aceasta aplicatie, dar de obicei sursele noi au pe aux 5V/2A. Ma gandesc ca 10w sant suficienti. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Acu , dacă tot am deviat puțin de la subiect , zic și eu . Cred că soluția optimă este un boost cu priză pe bobină comandat cu UC384x. Nu-mi plac push pull-urile fără măsuri de protecție la flux walking . Chiar dacă puterea e relativ mică , pot apărea probleme - și apar dacă nu facem bobinaje (aproape) perfect simetrice. Forward step up , dacă izolarea nu e necesară - și nu e aici , mi se pare de asemenea o complicație . Flyback-ul , ca o alternativă la boost iar nu se justifică dacă nu vreau izolare . Pierd din eficiență. Pe de altă parte , la această putere probabil că toate soluțiile enunțate pot da rezultate decente - desigur , implementate corect . @miticamy Și cum te gîndești să fie folosit acel trafo , în ce schemă ? La prima strigare tot un boost sau flyback văd. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Pai din 12v in 200v, eu nu vad diferenta intre boost si flyback-sau sant confuz, in ultima vreme nu prea ma simt bine.Iar cu 3 infasurari-5v/12v/reactie-si putere mica, cred ca se pot obtine combinatii pt primar. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Diferențe există - atât teoretice ( flyback-ul e un buck-boost , nu un boost ) cât și practice ( cuplajul la boost fiind foarte bun dispare necesitatea snubber-ului deci se mai reduc cu ceva pierderile ) . E drept că nu au consecințe majore în acest caz particular. În ce privește utilizarea trafului auxiliar sunt de acord că se poate folosi . Întrebarea mea era în sensul că poate ai ceva anume în minte. Link spre comentariu
albasete Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Va multumesc tuturor pentru ajutor.Situatia s-a mai "racit".Ieri am inlocuit dioda BA 159 de pe iesire cu o dioda UF 4006 iar bobinuta si IRF-ul s-au mai "racorit" putin. Lucreaza in jurul a 40 grade C. Rezistenta din divizor (220 K) are si ea putina "febra" : 56 grade C. In rest, montajul functioneaza foarte bine. Link spre comentariu
