Reparare panel V320B1-L01
danpetcu
    Va salut,
   Are cineva metodologia de reparare a panelului V320B1-L01? Ce traseie trebuiesc verificate?
Cam o treime din ecran in partea superioara am imagine, iar restul dungi verticale colorate in functie de continutul imaginei.
T-conul, am inlocuit sursa U14 de 2,5v, toate tensiunile ok.
  • Răspunsuri 8
  • danpetcu
  • stepe
  • adydep
    Va salut,
   Are cineva metodologia de reparare a panelului V320B1-L01? Ce TRASEE trebuiesc verificate?
   Ca sa depanati panelul,in primul rand trebuie un microscop,apoi experienta. :rzb ;
Ps:si daca tot ati inlocuit T-con,si sursa inlocuiti si panelul,si sigur il reparati.Succes si sanatate!!!
    Va salut,
Faceti un efort, si puneti o poza cu manifestarea defect-ului, ca sa va dau un raspuns corect.
Vizitator firicel68
Nu trebuie mare inginerie,acest defect este cu dus si intors.Axeazate pe benzile flex dintre Tcon si display din cauza la temperatura ridicata se dezlipesc,ori pe terminalul catre display,ori pe display direct.
Dezmembrezi panelul asa in cat sa-ti ramana placile in functie,Atunci ai acces la benzile flexibile dinte display si terminalul anterior.Pune tv-ul in functiune si apasa usor pe fiecare banda flex in zona care vezi ca sunt conectate.Daca vezi schimbari de imagine in timp ce faci actiunea anterior zisa,ai sanse sa salvezi displayul.Vorbim dupa,ok?
