In sfarsit mi-am facut un cnc
matzah
Chiar nu stiu ce titlu sa dau topicului insa ideea ar fi ca dupa mine, este cel mai ieftin CNC pe care il poti face folosind... un fel de echivalenti chinezesti la piese si elemente folosite la CNC-urile "adevarate". Fireste ca se poate si mai ieftin dar intram deja in teritoriul cadrelor de lemn, glisiere de sertar si bare filetate de prin dedeman.
In fine, dupa ceva timp de cand tot vreau sa ma apuc de chestii de-astea, am inceput in sfarsit sa fac pasi mai concreti.
Mentionez din start ca sunt absolut incepator in ale masinilor astora precum si intr-ale mecanicii in general asa ca scuzati eventuale ineptii in exprimare referitor la unele aspecte tehnice.
Costurile unei astfel de masini ar fi cam 3000 lei dupa mine, insemnand 2000 mecanica + 1000 electronica + maruntisuri. Am plecat de kitul de cnc 3040 disponibil pe ebay in mai multe variante, cele gata ansamblate ajungand acum undeva in jur de 4000 lei (livrat cu tot cu transport). Am gasit o varianta neasamblata doar pentru partea mecanica. Nu aveam nici 4000 de lei de dat, nici nu-mi placea echiparea standard a acelor masini (steppere sub 1Nm, unele au suruburi trapez in loc de bile, controllere proaste etc) si dat ca oricum ar fi trebuit sa fac modificari, am mers doar pe achizitia mecanicii.
In fine, toate peste toate, platind chinezul (cu depozit in UK si livrare moca prin curier UPS) am primit vreo 6 zile mai tarziu urmatoarele fieratanii:
Coletele asa cum au venit. Culmea ca chinezul m-a scutit de mare parte din montaj, masina venind in 2 piese mari (masa de lucru cu axa x si ansamblul dintre axele y si z, cu tot cu suport pt spindle etc).
Posted Image
In coletul mai mare am gasit masa de lucru ansamblata deja cu tot cu axa x, ghidaje liniare de 16 si surubul cu bile (1204).
Posted Image
Axa y, la fel, ca si x, acelasi surub.
Posted Image
Prima chestie nasoala, suportul pentru spindle este o singura piesa ce cuprinde rulmentii liniari si suportul pentru piulita cu bile. In eventualitatea unui upgdade de spindle, aceasta piesa trebuie refacuta.
Posted Image
Masa de lucru cu susu'n jos.
Posted Image
Posted Image
Panarame de rulmenti plapanzi cu care surubul este fixat. In mod normal aici vorbeam  de incarcari axiale/radiale etc... astia nu prea par sa exceleze la nimic. In fine, macar nu au joc din fabrica asa cum vin. Cel putin nu acum.
Posted Image
La acest colet am primit aproape bonus, celebrul spindle de 300W chinezesc, omniprezent pe ebay.
...si absolut moca (nu apareau in lista de chestii ce erau in licitatia de pe ebay) 3 suporti amarati de plastic pentru motoare nema23. Merg si astia deocamdata, tot e mai bine decat suruburi de 5 in aer.
Posted Image
Iarasi... tot moca, am primit si 2 bucati lant portcablu + terminatii lant (2 perechi).
Posted Image
Surprins de generozitatea chinezului, mai mai sa nu observ ca rotorul spindle-ului are un joc de aprox 1mm pe verticala, din start din fabrica. Te mai mira?
Sa nu uitam ca acelasi spindle a venit cu aceasta minune a tehnicii moderne:
Posted Image
.... de pe care incercand sa inlatur acea folie de plastic protectoare, am dezmembrat carcasa (nu e prinsa cu nici un surub) si v-am capatat si cu o poza din interiorul fantasticului regulator de turatie:
(avem aici vizibile un LM317 si un 555, ce mai.. inginerie aerospatiala, ba chiar are si o siguranta).
Posted Image
condensator pus tacticos intre cele 2 radiatoare:
Posted Image
In fine, nu m-am obosit sa testez pana acum chestia asta.
Continuand, mai primim bonus urmatoarele:
"trusa cnc-istului aspirant"
Posted Image
si evident documentatia tehnica (serios.. e singura hartie primita de la ei)
Posted Image
In final, ce sa spun, exact ce-am comandat si exact la ce ma asteptam.
Zona de lucru este 30x40cm si axa z imi permite vreo 5.5cm. Montata, mecanica are cam 20kg. Exceptand problema cu spindle-ul, asa cum vine, mecanica imi pare destul de ok la o prima strigare, adica, cu ceva imbunatatiri poate fi folosita destul de ok in regim de hobby evident. Nu prea poti bate pretul.
Sa trecem la electronica.
Alt chinez, asta vinde la vreo 500si-ceva lei un kit format din 3 motoare nema23 1.9Nm, faimosul controller cu tb6560 (placa albastra) si o sursa de 24v avand 300w. Sa fie primite!
Dupa o livrare ninja in 3 zile prin DHL din Germania, am primit urmatoarele:
Posted Image
Ce-i drept, sunt ambalate tare frumos. Da impresia de lucru de valoare.
Am primit o varianta mai noua a placii albastre cu tb-uri. Asta e mai mesterita nitel, numai smd-uri, pozitia unor piese schimbata. Aceasi duda ca si celelalte in schimb. Necesita la fel de celebrele (pe cat si placa..) modificari spre a o face utilizabila. Motoarele in schimb par ok. Sursa pare decenta.
Toate astea au venit cu un CD continand ceva documentatie pentru controller si o copie a MACH3.
Momentan am inceput sa cablez masina.
Posted Image
... si cam pe aici sunt. Vedem ce iese. Nu ma astept sa pocneasca, dar macar bici sa-l facem.
In fine, e clar ca in regim de urgenta trebuie controllere noi si facut ceva din spindle-ul ala. Le voi folosi pe astea intre timp pana invat ceva din MACH3-ul asta si cam cum merge masina. Sper sa tina macar atat.
Editat de matzah
eheh, mai e pana la filmuletul cu masina mergand.Pana acum, urmatoarele progrese au fost facute:1. configurat calculator pt cnc. o unitate dell optiplex 740, micuta, ieftina - a costat 120 lei si un monitor led, nou la doar 80 lei, luat de pe olx, in acelasi oras cu mine, de la un arabitoi care intrebandu-l de unde are 30-40 astfel de monitoare noi noute si de ce le da asa ieftin a spus "avut roman 200 lei datorie la mine, nu dat banii, mers la roman acasa dupa bani, luat monitoarele astea, bun monitor, 350 la emag". Ma rog, am luat unul, am platit si am intins-o de acolo.2. reparat dell optiplex, se aprinde singur mereu, ventilatoarele se tureaza la maxim, uneori nu booteaza - cauza, niste electrolitici obositi3. chinul de pe lume cu acele cuplaje elastice blestemate dintre motor si axul suruburilor cu bile. Cuplajul nu prinde bine axul motorului si acesta aluneca uneori. Stricat nu stiu cate capete hexagonale, chin, acces greoi la cuplaj prin suportul motorului etc4. configurat mach 3 avand 0 documentatie la indemana. Pentru oricine incearca asta, atentie la definitul pinilor portului paralel si modului de lucru al acestuia. In mod default, windows booteaza cu multi din pinii de output pe 1 logic si bagand controllerul sub tensiune inainte de a porni mach 3, te poti trezi cu controllerul fierband sau fumegand. Preventiv merg cu controllerul alimentat la 12v toata perioada de teste. 5. am setat curentul catre motoare la 50% pe controller, decay mode pe fast si microstepping la 1/2. Doar asa merge ok controllerul. Nu stiu ce e aia decay mode si microstepping, inca ma ocup cu documentarea. 6. am setat soft limits in mach3. Acum am ajuns la nivelul la care ma pot juca cu miscatul axelor de colo colo in mach 3 si prinsul capului prin toate notiunile de axe si coordonate. Am incercat sa incarc ceva g code demo si sa dau drumul masinii la lucrat " in aer" fara spindle dar inca am probleme in a plasa zona de lucru in interiorul suprafetei mesei mele de lucru, asa cum e definita in mach.
muream de curiozitate si am improvizat un mic test pentru cnc. Am generat nitel cod intr-o pagina online, pentru a pune cnc-ul sa traseze un cerc de 10cm diametru. Pentru ca n-am nici un capat de frezat, materiale sau altceva, am gasit un pix amarat si l-am lipit cu banda izolatoare de o laterala a spindle-ului (din ciclul ...tehnica de precizie).
Apoi in loc sa folosesc axa z la ceva mai util (inca nu m-am prins de fineturile cu ajustarea ei pentru testul cu pixul) , am pus sursa venita cu electronica acestui cnc ca inaltator pentru cateva foi a4 pe care sa deseneze cnc-ul acel cerc. Am mai ajustat foaia cu mana spre a fi cat de cat plana.
... in orice caz... cnc-ul deseneaza mai bine decat eu la mana :)
https://youtu.be/WIKLonw9uck
  • 2 săptămâni mai târziu...
intentionez sa cumpar si eu aceeasi placa pe care o ai tu. vad ca este putin diferita de cea prezentata de colegul marianx  aic: http://www.elforum.info/topic/85032-modificari-driver-chinezesc-tb6560-albastru/
ai reusit sa-i faci modificarile pentru a functiona in parametrii normali?
Editat de Myhayxx
