Restaurare Generator de functii E0504
lrai
Am gasit in targ acest echipament si a trebuit sa incerc sa-l salvez.
Arata acceptabil la exterior dar dupa ce l-am desfacut   :26 .
Am reusit sa rup 2 suruburi incercand sa-l desfac, tot ce nu e din aluminiu e corodat profund, am impresia ca a stat vreo 5 ani in ploaie.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Asta e sursa
Posted Image
Mai multe poze cu dezastrul  :tryre
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Eu as schimba bnc-urile alea dar n-am. Poate are cineva bnc-uri comuniste patrate.
O chestie "interesanta" ... impamantarea nu e dusa la carcasa ! e doar la ecranul dintre primar si secundar ! :speriat
Nu cred ca e o greseala, mai degraba e special facuta asa ... ca se vede ca s-au chinuit cu cu buclele de masa nitel, nu era suficienta carcasa ca masa, au o tresa de cupru cat un creion trasa pana in fata la bnc-uri.
Update
Surubaraie si conectori la dezoxidat, deja arata mai bine.
Posted Image
Un surub care s-a rupt in gaura, a fost gaurit cu biax-ul.
Posted Image
urmeaza sa testez traful si electroliticii din sursa .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Update, sursa e gata, a fost un chin  :nerv afara vopsit gardul ... cel mai urat caz de coroziune pe care l-am intalnit, trasee intrerupte, contacte imperfecte si mizerie multa. Am schimbat niste electrolitici si 2 tranzistori care au facut plici in teste (partial din vina mea, am alimentat-o pe la 245v ). Acum am o alta "mica" problema care m-a blocat, nu pot sa dau jos butonul (cel mare) de la potentiometrul de reglaj al frecventei. E un sistem mai complicat in care se misca si scala, dar cred ca un ax e rupt ca scala e blocata si butonul se misca. Mai am un potentiometru blocat si crapat/spart se pare ca cineva a aplicat metode medievale inaintea mea. Teoretic la butonul ala trebuie sa ii scoti capacelul de aluminiu si probabil ca are o piulita dedesubt dar nu pot sa-l dau jos deloc. Exista un spatiu minuscul intre capacelul de aluminiu si butonul de plastic, am rupt cateva lame de cutter si am indoit o surubelnita de ceasornicarie si nu vrea sa iasa de nici un fel, nici nu se misca. E posibil sa fie pe filet ?
Poate ne pui o poza sa ne lamurim,ca  sa nu vorbim aiurea ce-ai putea face.Am avut si eu astfel de cazuri(asta e tot farmecul la asemenea proiecte),si nu de putine ori a trebuit sa sacrific o cheie tubulara,in sensul ca am strunjit exteriorul pana mi-a permis sa intre pe langa plastic pt a putea actiona acea piulita de la mandrina ce fixeaza butonul pe ax.Axul ar trebui sa aiba loc pt surubelnita,pt a-l putea tine fix pe o pozitie in momentul strangerii(ca sa corespunda capetele de scala),insa mai e pana acolo,pt ca trebuie demontat mai intai.Sistemul pare identic cu cel de la 0501,si din astea mi-ai trecut cateva zeci prin mana.Nu cred ca mai gasesc,insa pt 0501 imi facusem o cheie speciala asemanatoare cu cea pt reglat tachetii la motor,adica sa poti tine mijlocul nemiscat cand actionezi piulita exterioara.
Exista poza de aia nu am mai pus ... e butonul cel mare din prima poza.
Am gasit o poza cu 0501 cu capacelul de la  buton desfacut, multumesc. Nu stiu daca e acelasi sistem dar cel mai probabil nu e nici un filet. Acum astept sa se mai ususce wd40 si daca tot nu vrea sa iasa o sa-l incalzesc nitel cu letconul  poate se mai inmoaie plasticul si iese ... alta solutie nu vad.
Posted Image
Este poza,dar e cu capacel...incearca totusi fara cald,pt ca odata compromis acel buton,dispare tot farmecul sculei,n-o sa-l mai poti reface decat cu efort mai mare si utilizare de resurse,ca sa fie in forma initiala.
Victorie ! s-a rezolvat, traiasca WD40 ! Capacelul era presat bine de tot acolo ... piulita a iesit usor cu un cleste cu varfuri lungi (probabil tot de la wd40).
eu aveam problema cu capacelul ... ala nu iesea
Update ... butonul nu era din plastic ... era din aluminiu anodizat, nu stiu cum de nu mi-am dat seama mai devreme. Deci era capac de aluminiu presat in buton de aluminiu, de aia a iesit asa greu.
m-am bucurat prematur ... uite peste ce am dat ... credeam ca e doar un ax dar e ceva mai complicat, un fel de limitator de cuplu sau demultiplicator, se simte un arc acolo. Surubul ingropat din capul axului nu-mi dau seama ce fixeaza ca nu atinge nimic. Oricum trebuie sa-i scot siguranta si sa-l desfac/curat ca e blocat.
Posted Image
Posted Image
update  ... cred ca e un limitator de cuplu  asa arata desfacut.
Posted Image
Editat de lrai
