stefank Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Va salut , am comandat de la magazinul electric din Oradea doua astfel de surse , in momentul in care le-am primit am ramas surprins deoarece ma asteptam sa primesc ceva chinezarii cu amperaj real de 4 - 5 amperi , cum de altfel pe varianta 12 volti asa am primit . Ok , cu parere de rau am atasat totusi primul din ele care mi-a cazut in mina la un tv lcd diagonala 50 cm care cerea sursa externa 15V/5A dar surpriza ca nu merge cu toate ca televizorul a fost testat in prealabil cu alta sursa . Masurind in gol sursa scoate 15 volti dar in consum doar 10 volti debiteaza si se aude un sunet de medie spre inalta frecventa in zona trafo chopper , am luat a doua sursa si cu aceasta merge ok televizorul . Am desfacut sursa defecta ( ca oricum am taiat cablul pe 15 volti deoarece nu se potriveau mufele ) si am constatat ca : in gol debiteaza 15 volti si pe elco mare din primar sint 296 volti , in sarcina cu un bec debiteza 10,5 volti , se aude sunetul respectiv in trafuri si pe elco mare sint 414 volti . Am atasat in secundar un elco de 1000uF/35V in timpul functionarii si surpriza tensiunea a urcat in secundar la 15 volti , zgomotul dat de sursa a disparut iar pe elco din primar am 385 volti . Sursa ramine in faza asta chiar si dupa o ora de testare continua pina in momentul cind se intrerupe alimentarea deoarece la realimentare porneste cu avaria respectiva , atasarea electroliticului incarcat nu modifica nimic , precum nici pornita sursa cu el gata atasat , doar cind este pus descarcat rezolva problema . Sursa este realizata cu un integrat SMA-E1017 . Daca aveti vreo idee din ce cauza se manifesta astfel sursa , eventual o schema a ei deoarece eu nu am gasit pe net . Multumesc . poza la eticheta sursei inca o poza Link spre comentariu
