pickit2 clona + pic16f88
niceguy12
Salut, am si eu o problema cu programarea unor microcontrolere 16f88. deci problema sta cam in felul urmator am un programator pickit2 clona cu care am mai scris cateva picuri 12f629 fara probleme dar de vreo cateva zile ma chinui sa scriu un 16f88 si nu reusesc neam, deci il scrie spune ca e ok il verific si eu si spune ca e ok dar nu functioneaza, am facut un bacup de pe pic sa vad daca ceea ce este pe el e la fel cu ceea ce iam dat eu sa scriu si surpriza nu e la fel pur si simplu nu stiu unde e greseala ori picurile nu sunt bune(am probat pe 3 microcontrolere si la fel face). atasez o schema dupa cum am conectat firele la pickit si la microcontroler, nu am soclu ma folosesc de breadboard.
  • Răspunsuri 6
  • niceguy12
  • Liviu M
  • Dan57
Zile populare
In general cand pickit zice ca ce a scris e ce a primit, de obicei are dreptate.
N-ai dat detalii suficeinte:
- codul e protejat la citire?
- bitii de configurare sunt setati in cod sau trebuie setati in programator? Daca e ultima varianta, esti sigur ca i-ai setat bine?
nu ma pricep sa scriu coduri, pur si simplu am luat de pe net hex`ul si l`am scris pe microcontroler. am probat si cu alt cod cum spui tu de la alti colegi carora le merge. atasez in format txt  ca hex nu ma lasa, cele doua coduri. aici se gaseste celalalt topic cu ceea ce vreau sa fac
http://www.elforum.info/topic/61614-vumetru-cu-pic-16f88/?view=getnewpost
vum505hex.txt
vumetru.txt
Uite aici un forum unde sa dezbatut aceiasi problema si s-a gasit si rezolvarea. Succes.
"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2305376"
  • 8 luni mai târziu...
