Stefan Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 ....v-as ruga pe voi sa-mi recomandati cea mai simpla metoda sa inlocuiesc 7805-ul, exclus modular. imi trebuie o schema, verificata de voi, pentru ca pe net exemple sunt dar... Pana la urma e bine si modular, de altfel daca montezi placuta vertical o sa scutesti ceva spatiu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 știu.. detest construcțiile modulare, dar ce draq sa fac daca aplicația trebuie sa fie într-un spațiu asa mic.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 sau A8498 (e pe tme si mi se pare cel mai bun-doar ca e smd), dar mai sunt si altelecare fac acceasi treaba. ma ajuti cu o schema configurata pe 5V ? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 https://www.google.ro/search?q=Adjustable+Step-Down+DC+DC&cr=countryRO&client=opera&hs=4SS&biw=1240&bih=658&tbs=ctr:countryRO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQppe-to7PAhVJK8AKHXN0CAQQ_AUIBigB#imgrc=rlkw19cXHMpUUM%3A Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 cred ca-mi comvine schema asta... am facut-o dar nu am putut sa o si testez inca. cred ca C1 poate fi putin mai mic eventual adaugat inca un 100nF Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Depinde de frecventa - nu cunosc integratul - dar daca lucreaza la citeva sute de KHz se pot utiliza citiva condesatori ceramici de 10uF-20uF in paralel si va fi suficient. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 200KHz dupa DS,pana in 1.5A.in schema, am calculat L pentru 1A doar,pentru ca mie nu îmi trebuie mai mult pe partea de 5V.sigur e bine si cu 2 Tantali la 6.3V dar pe moment am pus mai mult simbolic C1. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Eu ma refeream defapt la ceva de genul asta: http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100560&page=1&s_field=niski_prog&s_order=ASC&visible_params=120%2C118%2C2%2C115%2C35%2C116%2C10%2C2650%2C39&used_params=118%3A25323%2C25258%2C25328%3B120%3A25324%2C25023%3B Link spre comentariu
nico_2010 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Avand in vedere ca subiectul nu are legatura cu Arduino (poate doar tangential, intr-o postare), il voi muta la "idei si sfaturi". Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Daca trebuie sa fie ceva foarte simplu, recomand un LM323 sau echivalentul romanesc. Duce curent de doua ori mai mare decat 7805 si are capsula mare care se raceste mult mai bine. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Circuitul lui AW este realizabil pe o placuta de dimensiunile unui LM323 (20×40mm). Disipatia, practic nula in comparatie cu LM323 care va necesita aluminiu in exces. Nici un radiator nu e necesar, cablajul jucand rol de radiator. Doar dioda va fi un pic calda (intre 50 si 60*C la consum maxim). Pretul... un nimic.Suntem in 2016.Eu construiesc cu TPS-uri de la TI. Aceeasi Marie cu alta palarie. Link spre comentariu
