Vizitator Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 ok, alegem : LM2576-5 Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 TSR1-2450 e prea scump? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 @ratza: "jucaria" scoate maxim 1 A. Userul ar dori undeva la 2A continuu livrabil catre montaj. Interesant convertorul, in orice caz (doar pretul l-ar putea face neinteresant) Link spre comentariu
hixpp02 Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 TSR1-2450 este foarte bun, dar numai pana la 1A, a fost proiectat ca "drop-in replacement" pentru seria 78xx, avand avantajul unei eficiente mult mai bune decat 78xx.Cel mai bine iesiti cu LM2576-5, nu este scump,complicat, are randament bun. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 (editat) TSR1-2450 e prea scump? daca ar fi vorba de doar un exemplar n-ar fi scump. dar si-asa ridica MAX6675 pretul la greu... oricum o sa comand unul macar pentru test. Editat Noiembrie 3, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Daca vrei si "hibride" atunci vezi OKI-78SR Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 buna si varianta asta.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) am reusit sa masor curentul. ~650mA pe partea de comanda ca sa zicem asa. atunci...mi-ar cadea mai bine ca spatiu sa pun in serie doua surse liniare. ar fi ok varianta asta sau mai trebuie ceva ? sau o sa se incalzeasca 7809 ? pfff Editat Noiembrie 17, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
radu_bc Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Am folosit ceva aseamanator cu schema ta si a mers chiar foarte ok. Nu cred ca vei avea probleme la 650 mA. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 am reusit sa masor curentul. ~650mA pe partea de comanda ca sa zicem asa. atunci...mi-ar cadea mai bine ca spatiu sa pun in serie doua surse liniare. ar fi ok varianta asta sau mai trebuie ceva ? fdg.jpg sau o sa se incalzeasca 7809 ? pfff Fa un calcul: 14.5-9=5.5V. 5.5V x 0.65A=3.575W. Se va incalzi atat sursa de 9V, cat si cea de 5V (care va disipa 2.6W). Ramai la LM2575-5.0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 mda... ma incurca rau de tot bobina aia... o sa incerc si varianta mea pe breadboard, sunt convins ca se incalzesc, dar daca nu fierb ar fi ok...daca tot nu e bine atunci imi iau gandul.. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 La puterile de mai sus vei avea nevoie de radiator la ambele, altfel risti sa intre in protectie la temperatura. Pentru bobina, in caz de LM2575-5.0 ai aici: http://www.protehno.ro/inductorschokescoils/power-inductors/power-inductors--radial-leaded/1749073/ Link spre comentariu
hixpp02 Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Nu are rost sa va incurcati cu stabilizatoarele clasice in cazul acelui consum, nu vor face fata. Varianta cu LM2575-5.0 este mult superioara in acest caz. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Propun si eu TPS54531 sau echivalent de la TI. Pe PCB dublu placat, cu o inductanta XAL6060 (dimensiuni 6x6x6mm), poti sa te incadrezi in 200mm2 (100 pe fiecare parte a cablajului) pentru 2A. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) exact. atata ca am gasit placute facute de chinezi, cu 3Ron...asa ca mi-am facut un stoc. mai bine lipesc placuta aia mica(Bottom) ca pe-o piesa si gata. nu ador chestia asta dar ...eu n-as putea s-o scot mai ieftin decat ei vreodata.. Editat Noiembrie 24, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
