Sursa 5V
Majoritatea aplicatiilor mele folosesc tensiunea de 10v-15v.
Exact, acumulatorul auto.
nu prea merge sa folosesc L78S05, cu care am cateva din proiecte, si doar din motiv ca e singura piesa "calda" din sistem.
v-as ruga pe voi sa-mi recomandati cea mai simpla metoda sa inlocuiesc 7805-ul, exclus modular. imi trebuie o schema, verificata de voi, pentru ca pe net exemple sunt dar...
as prefera non-smd
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 40
  • nico_2010
    7
  • sesebe
  • Stefan
  • hixpp02
Salut, eu folosesc regulatoare in comutatie pentru a alimenta  montaje la 5V, 3.3v sau alte tensiuni mici care necesita curenti mai mari de 50-100mA. Cel mai des am folosit MAX5035D sau A8498 (e pe tme si mi se pare cel mai bun-doar ca e smd), dar mai sunt si altelecare fac acceasi treaba. Nu uita sa filtrezi  bine tensiunea de iesire.
Ps: evident mai sunt si altele, dar ce am folosit eu sunt de curenti de pana la 2A si  necesita un numar mic de componente.
Editat de Vlad Mihai
spuneam ca..."exclus modular." adica doar eventual ca sa extrag piesele de pe placutele alea ieftine, ceea ce este un lucru bun dar..
mi-ar prinde bine o schema de voi folosita si testata.. ma aflu la sfarsit de proiect si sunt nerabdator sa fac/modific PCB :)
cu toate ca nu prea mai am loc pe placa...
OFFTOPIC: ma tot gandesc sa trec si eu pe SMD, ca tehnologie, dar...nu ma refer la SMD-urile alea de le vezi cu microscopul.
ultima experienta cu suflanta, a fost un dezastru :)
Editat de Vizitator
Foloseste schema prezentata in foaia de catalog a fiecaruia dintre cele doua integrate si fiecare dintre ele va functiona. Cu mentiunea ca la MC34063 trebuie sa folosesti rezistente de 1% pentru stabilirea tensiunii de iesire. Le-am folosit pe ambele, in mai multe randuri, si nu au dat rateu.
Tot off-topic: lucrez cu SMD-uri (0603,0805 si 1206, TQFP 64) de vreo trei ani si le lipesc cu letconul statiei de lipit, folosind o lupa (la care se adauga o pereche de ochelari de ...varsta).
Mai intii, cam despre ce curent vorbim acum?
Pe urma, daca zici ca nu prea mai ai loc, atunci e musai sa treci pe SMD. Nu-i chiar asa de greu, totu-i sa fie cu pini pe laterale sa nu aiba numai paduri sub capsula ca alea intradevar sint greu de lipit cum trebuie. Pt lipire, se pot lipi toti pinii simultan si apoi cu tresa si flux din belsug se curata cositorul in exces care scurtcirtuiteaza pinii. Eu asa procedez la IC-urile cu pas foarte mic.
Poti folosi 34063 care este destul de raspindit si ieftin si relativ mare si usor de lipit sau poti trece la ceva "mai prosesional" gen:
http://www.tme.eu/ro/Document/fcc89d7d7adee747b302dcde2ed7e255/1174fe.pdf
http://www.tme.eu/ro/Document/cfc3853de0a94ff4921db09d0d2742cc/lt1767.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2674.pdf
numai citeva exemple....
Editat de sesebe
ziceam ca fostul proiect are L78S05, deci 2A...
acum nu stiu exact ce consum are, nu pot sa masor...vechiul proiect e incapsulat, lucreaza in mediu umed, deci a trebuit sa-l incapsulez.
dar...e vorba de un atmega328,max6675, vreo 3 mosfeti/HighSwitch-uri (IRL540,BTS141  )..care conduc DC motoare sau bobine cu consumuri relativ mari. 12V10A, 12V3A...etc in pwm..
nu stiu ...dar 1-1.5A sigur trebuie.
LM1084 are 5A, posibil sa se incalzeasca ceva mai putin. dar la mine tensiunea e cea care da caldura..
14.8->5V... = caldura..
asa, asa..imi dai curaj :))
asa ca fapt divers. exista vreun pachet de rezistori smd pe tme ? cand ma gandesce ca n-am nici un neam de R sau C...si tot ce am este tht...
cum faci, ai luat pe rand si s-au adunat...sau ai luat vreun set ceva.. ?
Editat de Vizitator
Sint si seturi dar nu cred ca pe TME, pe Farnell de exemplu dar sint extraodinar de scumpe.
Daca iei cantitatea minima, de obicei 100 buc sau chiar 50 buc, cu valorile ce-ti trebuie, in timp ai sa aduni mai multe valori.
De obicei 50-100 buc de acelasi tip, nu sint foate scumpe, sa zicem 2-3 lei. Comandind tu separat valorile care te intereseaza ca sa-ti faci un set iesi in final mai ieftin decit sa cumperi un set gata facut.
Eu am cumparar cate 20-50 sau 100 atunci cand aveam nevoie, functie de proiect. Cu timpul s-au adunat.
Foloseste LM2576-5.0 sau LM2596-5.0 3A max.
LM2576-5 este o alegere buna, nu are nevoie de multe componente auxiliare, sau puteti incerca si LM350. Eu am avut rezultate foarte bune cu amandoua. Foia de catalog este baza de unde va puteti inspira.
