ajutor in pormirea unui amplificator
salut
am cumparat SH, un amplificator Uher z140 stereo http://www.radiomuseum.org/r/uher_z140z_14_stereo.html
amplificatorul are o mufa prin care era conectat la un alt modul. eu nu am acel modul.
din schema, dupa parerea mea si dupa ce am mai gasit pe internet pentru pornire ar trebui conectat pin 5+2 pentru pornire sursa si 6+1 pentru cuplare difuzoare, va rog, sa va uitati pe schema si sa imi spuneti daca gresesc!Multumesc!
  • Răspunsuri 8
am luat schema, dar la masuratori, nu am tensiunea de 33v la pinul 6.
releul pentru pornirea boxelor are nevoie de o tensiune mare, pe sursa mea, maxim 16v nu se clinteste, deci este plauzibil ce am gasit pe un forum german ca pentru pornire trebuie 6+1.
Problema este ca sursa acestui amplificator este o adevarata fabrica...ramane sa vad de ce nu am cei 33v.
Va tin la "curent" :)
Multumesc!
Pe 5 trebuie sa aveti în std-by ca 9V fata de masa (5).
Pt pornire se conecteaza 2 la 5. Asa ar trebui sa apara cei 33V (pin 6) care, conectati la 1, alimenteaza releul de difuzor (daca releul e de 24V). Daca releul e de 12 V, trebuie conectat 1 cu 4 (+17,5V care apar si ei dupa pornire)
  • 3 săptămâni mai târziu...
nu am rabdare sa caut schema dar din experienta te informez:
la cuplarea tensiunilor in partea electronica apar tot felul de tensiuni aiurea  ( impulsuri ) care fac sa pocneasca boxele, in cel mai rau caz sa le arda. din cauza aceasta se introduce cuplarea boxelor dupa un timp in care tensiunile tranzitorii s-au linistit. deci cuplarea boxelor la etajul final se face dupa fo 3 secunde.
Integratul HA12002 e proiectat ptr protecţii, se pot face unele complexe cu el cu deconectare la apariţia tensiunii continue la ieşire, a tensiunii alternative exagerate (supramodulare semnal), scurtcircuit la ieşire, suprasarcină, temperatură exagerată şi deconectare rapidă la oprire.
