Tv LED 3D Samsung ue40eh6030w nu porneste
randys
Buna seara ,
Am un televizor Samsung ue40eh6030w care nu se mai aprinde .Va rog sa ma ajutati cu un manual de service sau o schema .
Am verificat tensiunile din sursa si sunt ok conform la ce scrie pe placa . Cand pornesc televizorul tensiunea de 13V dupa circa 2-3 secunde devine 2-3V , dupa alte 2-3 secunde revine si tot asa . Daca deconectez modulul t-con tensiunile sunt ok inclusiv cea de 13v ( tensiune masurata cu t-con deconectat = 12,7v ), Placa de baza daca deconectaez  t- con ramane aprinsa ( se vede ledul de la audio optic  ), am masurat tensiuni pe placa de baza conform la cele marcate pe ea si sunt ok. Daca ma poate ajuta cineva cu alte sugestii v-as fi recunoscator .
Editat de randys
cred ca defectul nu este pe tcon sau main board este pe leduri .un consum marit sau un scurt .posteaza ce cod are main si sursa.oricum daca vezi toate postarile de pe forum se cer foarte multe date daca vrei sa fii ajutat.de genul cod sursa cod main board.
Momentan nu am decat codul sursei BN44-00552A . Pentru placa de baza trebuie sa desfac televizorul . Nu am vrut sa-l las desfacut . Am o pisica jucausa ...
Am incercat si cu un alt modul T-con testat si tot asa se manifesta .Posted Image
Editat de randys
Pai daca deconectezi t-con tv porneste? Ar trebui sa porneasca cu t-con deconectat fara imagine. Daca nu porneste cu t-con deconectat vezi mainboardul posibil cu probleme.
Deconecteaza mainboardul si porneste sursa fortat si vezi daca scote tensiunile bune.
Am pornit tv-ul fara T-con si porneste fara imagine dar nici nu se lumineaza ecranul !
Ma apuc sa-i desfac capacul s-i deconectez t-conul si sa-i bag antena sa vad daca are sunet si schimba canalele .... revin imediat
Editat de randys
Am desfacut tv-ul . Placa baza este BN41-1894A . Am pornit tv-ul fara t-con si nu are sunet in schimb porneste si se opreste din telecomanda .Placa de baza pare sa lucreze .
Multumesc Dl. Florin pentru manual . L-am descrcat deja pe acesta dar nu da in el nici o schema .
Am reusit sa nimeresc intrarea si surpriza am sunet si schimba canalele . Inseamna ca poate fi din sursa , partea care alimenteaza ledurile? Invertorul sau ledurile !!!
Cu ce tensiune pot verifica ledurile ? As incerca sa le aprind cu o sursa separat pentru a stabili daca este din ele sau din invertor .
Am depistat o alta ciudatenie ! Daca conectez mufa de la cablul t-con doar in placa de baza fara ca celalalt capat sa fie conectat la t-con se opreste tv-ul si sursa intra-n protectie . Este posibil sa fie cablul dintre placa de baza si t-con defect?
Editat de randys
Atunci cand ai sunet da pe ecran cu o lanterna si vezi daca se observa imaginea. Uitate totodata din spatele tv prin gaurile de aerisisre si vezi daca se vede lumina (daca se aprind led-urile.)
Daca conectez cablul de la t-con nu mai porneste . Conectez doar mufa de la cablu in placa de baza fara ca sa o mai conectez pe cea din t-con si nu mai porneste placa de baza . Sursa intra in protectie , iar tensiunea de 13V incepe sa oscileze . Face aceeasi simtoma cum face cand conectez si t-conul. Incerc de verific platbanda dintre placa de baza si t-con , posibil sa fie defecta . Daca nu inseamna ca este placa de baza sau ceva scurt in mufa de pe placa de baza in care se conecteaza platbanda . Voi reveni maine cu concluzii noi.
Offtopic. La depozitul de materiale de constructii,se gaseste platbanda la metru,zincata,de calitate superioara!!!Functioneaza LCD-ul brici! Acum serios vorbind,ori aveti scurt in panglica,ori la introducerea in conectorul din main board se deplaseaza putin si produce scurt intre masa si pinul de alimentare T-con.
Editat de Andrei Tabacaru
