Cablu pentru incalzire in pardoseala
lucione_cip
Va salut
 Acum aproape 4 ani cand mi-am modificat atelierul (o camera de 3/4m) si am fost nevoit sa torn sapa inainte de a pune parchetul, am intins de proba cablu de difuzor de 1mm  avand cumparata o rola.
Am pus polistiren extrudat de 3cm sapa de beton de 5cm intins firul apoi alta sapa de 1.5cm si parchetul.
A mers perfect pana acum (al patrulea sezon) cand s-a ars firul ( avea cam 1800w)
Intrebare: ce "contine" firul special de incalzire pardoseala de nu se arde?
Oare firul acela de incalzire in sere rasadul nu este bun ? pare cupru pur doar izolatia mai mare.... stiu ca  l-a rupt cineva accidental si l-am lipit cu fludor fara nici o problema, parea cupru, cupru. Dar cablul Fy 1mm ?
Editat de lucione_cip
  • Răspunsuri 15
  • lucione_cip
  • ovy83
  • ciupacabra
  • adicontakt
Trebuie avut grija odata la izolatie siliconica si eventual fir de nichelina, nu cupru si la ce ma mai gandesc si poate fi periculos in cazul firului clasic va puteti electrocuta si sa cedeze izolatia.
1800w pe atatia m2 erau suficienti?
Din cate stiu o instalatie de incalzire in pardoseala consuma cam 100W/mp...
Cat despre conductor, nu stiu ce sa zic, nu cred ca ar merge cupru simplu, poate sa treci un curent foarte mare prin el ca sa il incalzeasca destul cat sa se simta, dar contorul o va lua razna :rade: ...e tot ceva pe baza de nichelina.
pare o idee in care nu exista contor sau ai ceva euliana sau panouri solare si nu ai ce face cu ''curentul'' in loc de fir nu merge ''tub cu apa'' totusi spui ca a functionat ..cat iti consuma pe ora instalatia ,ce randament avea ?
Mentionez ca nu foloseam instalatia la incalzit incaperea (pt asta folosesc soba pe lemne), o porneam doar o ora/doua pe zi doar cand aveam de lucru intreaga zi si doar pentru efectul placut la picioare. iari in perioada asta nu era nevoie de foc in soba doar o porneam o ora/doua si era suficient cat sa schimbe putin aerul din camera si sa ramana parchetul "caldut" pana seara.
Iar ca consum, testand cu ampermetru avea cam 7,5-8A in functie de tensiune,  de unde am dedus ca avea cam 1800w
Din ce am vazut eu la "rezistentele de incalzit sere" (daca se considera reclama rog a se sterge link-ul) pare cupru pur, adica adera fludorul perfect pe el, este nonofilar si de 07-1mm2 nu stiu exact.
Eu sunt sigur ca nu s-a intrerupt prin topire (ardere). S-a intrerupt datorita aparitiei vre-unei fisuri in sapa. O deplasare cit de mica poate duce la intrerupere daca conductorul nu poate aluneca usor in izolatie. Exact asa se intimpla la vechile instalatii cu cablu intenc. Foarte des se intrerupeau prin aparitia unor fisuri minuscule in pereti sau tavan.
Eu, pentru siguranta, (cunosteam fenomenul) la incalzirea in pardoseala am turnat sapa armata. Am folosit plasa sudata de 6 mm cu ochiuri de 150mm.
bun,si asta de aici din linkul asta este bun sa-l pun in pardoseala? as incerca un experiment...
Posted Image
Cand tragi cabluri de incalzire in pardoseala, in primul rand, se mobileaza in plan, si se fac tesaturile diferentiat pe zonele unde ai sau n-ai mobilier, ca densitate. Care-i logica incalzirii pardoselii, sub un dulap, cu aceeasi densitate? Apoi, se realizeaza in segmente, nicidecum un carnat continuu. Cablul de alimentare in schimb este un cablu relativ oarecare, dimensionat corespunzator.
Cum a spus misa, trebuie armata obligatoriu dala flotanta. Cine stie ce-ai facut acolo, a crapat, etc.
Poti lua in calcul folia in faza asta. Vei avea interventie minima...
Pot dezvolta, daca vrei...
Posted Image
  • 3 luni mai târziu...
vreau sa pun si eu un cablu de incalzire pe un perete (perete exterior,f rece iarna,cu tendinte de igrasie)
peretele e acoperit pe interior cu un polistiren extrudat de 2cm /glet/lavabil
vreau sa "tes" cu acest cablu toata lungimea peretelui (3.30m) pe o inaltime de aprox 1 metro
am gasit doua variante constructive :plasa de 3m/1m sau cablu (la ce dimensiune vreau
1. merge pus peste polistiren extrudat ?
2. daca merge,trebuie sa-l tencuiesc peretele sau il pot lasa si apparent ?
3. mai pot pune un strat de extrudat peste (gen senvis) ?
4. in varianta "cablu" am gasit bucati de 10 metri,care se leaga direct la 220v si incalzeste constant la 50 grade / sau 12 metri pt 45 grade,
mai e nevoie de vreo protectie (bistabil) ? o pot "seta" cu o priza electronica programabila ?
Solutia o reprezintă izolarea corespunzătoare,pe exterior,a locuintei.Introducerea unui cablu incalzitor în perete este o cârpeală,ca să nu mai spun și de consumul inutil de curent!
Vizitator AC DC_176072
O abordare total gresita.
Ai sa spui bun venit unei noi eruptii de egrasie. Izoleaza la exterior sau,in cel mai rau caz,scoate izolatia aia de extrudat si placheaza cu gips-carton+izolatia aferenta.
O sa-ti cam ia ceva din spatiu. Dar asta e compromisul daca nu vrei izolatie exterioara.
Cu cat e mai cald la interior cu atat mai mult condens o sa ai.
Editat de AC DC_176072
