Primul pas spre un amplif cu tub
dan stanciu
Intre timp am reusit sa recuperez intreg finalul audio de la Latvia, mai putin lampa din final.
Si daca tot m-a luat valul am inceput sa rasfoiesc vechile manuale de receptoare radio din liceu.
Am gasit asta si poate va este de folos:
Am gasit schema exacta pentru modelul meu de Sakta.
Acum am si cablajul pe care este plantat amplificatorul audio si vreau sa-l
restaurez piesa cu piesa.
Pe anumiti condensatori marcajul se ia si daca stergi cu apa si am dubii la tensiunile
de lucru care nu sunt trecute pe schema, de exemplu  C65,C77.Electroliticii trebuie schimbati toti si mi-ar fi de
folos o recomandare unde pot gasi ceva potrivit ca gabarit si valori pentru montaje cu lampi.
Potentiometrul R36 0.47 (cred ca megohmi) are doua prize intermediare, il am pe cel original dar
se mai gaseste asa ceva nou ?
6H2P mai este dar 6P14P nu.
As vrea sa le pun noi, de unde le pot cumpara, e bine sa merg pe tipurile originale sau inlocuitoare ?
C65/16V si C77/25V,R36=0.47Meg(470K) cred ca sunt sanse mici sa gasiti un astfel de potentiometru nou,6N2P nu prea se uzeaza,6P14P se poate inlocui cu EL84,dar sigur veti gasi cu usurinta 6P14P sunt colegi care au asa ceva la vanzare,este o lampa prea comuna.
6N2P se poate inlocui cu ECC83 dar cu modificari la filamente si cred ca nu asta doriti :..."
restaurez piesa cu piesa..."
Editat de LMOlimpiu
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Posted ImageDe ceva vreme ma gandesc sa abordez contructia unui amplificator cu lampi. Am avut ocazia sa ascult unul si am ramas surprins de calitatea oferita.
Ma rog,au ceva aparte in ce priveste sunetul,de calitate fiind si celelalte tipuri de aplificatoare. Pentru multi nu conteaza. E suficient sa bubuie tare boxa.Mie,insa,mi-a lasat o impresie excelenta. Alt aspect surprinzator a fost puterea. Destul de mica dar comparand felul in care era perceputa,un amplif cu circuite integrate cred ca trebua sa scoata dublu ca putere. Poate spun prostii,dar asta am sesizat.
Ca electronist de nivel incepator spre mediu,ma gandesc ca n-o fi atat de greu,cu ajutorul dvs,sa duc la capat un mic proiect.
Schema am gasit-o pe google si am s-o postez ceva mai jos.
Ce nu pot face cu mana mea sunt trafurile. Din ce am citit e bine sa-le abordeze un profesionist. Am vazut ca se gasesc si de cumparat,fie cele de alimentare ,fie de iesire.
http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.htmlPosted Image
Doresc sa-l realizez pe pcb din motive pur estetice. Totul se va afla sub carcasa,chiar daca tot ce vad ,ca realizare,e la vedere(tuburi,trafuri).
Aveti ceva comentarii aspra schemei?
Poate mai intereseaza pe cineva,difuzoarele de banda larga,ovale, de la radio Gloria(4 ohmi/3W), aranjate in cutii merg bine pe acest amplificator.Nu stiu cat coboara in frecventa, diametrul mare fiind de 14 cm,dar o sa fiti surprinsi placut de cum se aud.Iesirile sunt pe 4 ohmi.
Asa este... in tinerete ('84-'90) am avut 2 boxe facute SIMPLU cu cate 2 astfel de difuzoare, inseriate, mergeau perfect-tin minte la 6W/8ohm...si cutiile necalculate...deh nu stiam cum...facute ermetic si umplute cu vata...acelasi model de difuzor era si in "difuzor de radioficare" versiunea trapezoidala...
Editat de Dan Minciu
