THOMAS Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Cam asta ar fi evolutia puteri pe sarcina &THD cu Ra reflectat in functie de sarcina (impedanta difuzorului) utilizata,asta ca sa lamurim anumite aspecte. In coloana cu galben este traful de la SUPRAPHON adaptat pentru ECL82. Daca veti crede ca nu sunt diferente semnificative,nu prea mai avem ce discuta,asa-i ? Editat Noiembrie 2, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Printre vechiturile stranse de-a lungul vremii am gasit si restul componentelor de la Supraphon. Traful de alimentare si intreg sasiul cu partea de amplificare. Cam asta-i tot Supraphon-ul... Azi am verificat componentele pasive,le-am asamblat.A fost usor,cateva conexiuni desfacute,revizuit toate lipiturile,etc. Abia asteptam sa-l ascult. Suna ca dracu. Groaznic pentru urechile mele. Subliniez,urechile mele. As vrea ,ca pe viitor, sa ne rezumam la discutiile pe schema prezentata in primul topic. ECL82 este un tub capabil dpdv al gamei de frecvente redate. Si ma refer la intervalul consacrat de 20-20.000. Schema si cablajul de la boxele active pentru PC pe care le folosesc deja de citiva ani. Multumesc,am trecut-o la proiectele viitoare. Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) ************************************************************************** As vrea ,ca pe viitor, sa ne rezumam la discutiile pe schema prezentata in primul topic. ECL82 este un tub capabil dpdv al gamei de frecvente redate. Si ma refer la intervalul consacrat de 20-20.000.************************************************************************** -Toate discutiile au fost numai pe schema de la inceput si mai ales pe tema transformatoarelor de iesire SUPRAPHON,la care dv. faceti referire. - ECL82 este un tub capabil dpdv al gamei de frecvente redate dar...nu cu trafuri de iesire de la un picup ci cu trafuri mult mai mari asta pentru cerintele cosacrate 20Hz...20Khz. Trafuri capabile de o asemenea gama si la puterea de 2,5W...3W ar trebui sa aiba o suprafata a sectiuni miezului de minim 8cm^2 la un Ra=5700ohmi ,o inductanta la in curent de 35mA de minim La=50H pentru Fmin=20Hz. Si cu asta am incheiat interventia mea in acest topic intrucat simt ca deranjeaza. Spor la lucru! P.S rog un moderator sa stearga postarile mele,multumesc! Editat Noiembrie 2, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Nu tubul ECL82 este problema ci lipsa de cunostinte si inabilitatea de a discuta cu cineva ce are multa experienta in acest domeniu si nu prea inteleg de ce suna rau amplificatorul pick-up Supraphon daca a fost asamblat asa usor si verificate componentele iar la cit este de simpla acesta schema trebuia sa functioneze si facuta de un incepator ! Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Si cu asta am incheiat interventia mea in acest topic intrucat simt ca deranjeaza. Spor la lucru! P.S rog un moderator sa stearga postarile mele,multumesc! Domnule Olimpiu,pe mine nu ma deranjati,din contra. Fiind topicul meu,intrebarile mele,am datoria sa-l ascult pe fiecare si sa trag concluziile corecte. Evident,nu eu v-am suparat. Traful de la Serraphon e ideal pentru manele. Eu am avut tupeul sa-l chinui cu Pink Floyd. Acum m-am dumirit ca nu poate. Daca-l doreste cineva,e disponibil ca schimb cu altceva. In concluzie,daca nimeni n-are obiectiuni/adaugiri in privinta schemei,o bag in lucru cum s-ar spune. Deocamdata,din lipsa de buget,doar in varianta mono. Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Baga frate schema in lucru, astia ori vor sa faca pe desteptii ori sa-ti ia banii pe transformatoare. Pana la urma conteaza ce construiesti de unul singur, lampile sunt calde si prietenoase daca te prinde magia lor nu mai scapi Link spre comentariu
nicolaus Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) daca nimeni n-are obiectiuni/adaugiri in privinta schemei Pai eu am avut o sugestie in privinta tensiunii de alimentare a filamentului.Pt ca ti-ar fi mai usor ca incepator sa alimentezi filamentul in alternativ:fire torsadate,eventual doua rezistente de 100 ohmi la masa. Stii cat de mult conteaza si ansamblul difuzor+cutie? Editat Noiembrie 2, 2015 de nicolaus Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 .... sa-ti ia banii pe transformatoare. Nu vad nimic rau in asta. A proiecta si realiza un traf de iesire presupune manopera si cunostinte. Si eu excelez in meseria mea. Am experienta si un pret pe masura calitatii. Cinstit si corect. 1 Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Era o gluma... Acum am devenit curios, in ce meserie excelezi si ce ne-ai putea oferi pentru un pret cinstit si corect ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Era o gluma... Acum am devenit curios, in ce meserie excelezi si ce ne-ai putea oferi pentru un pret cinstit si corect ? ....sper sa nu spuna ca e ...ginecolog... Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 M-am referit strict la trf.iesire de Darclee cu sarcina 2dif. de 4 ohm in paralel.(EL84) Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Cred că la Supraphon nu s-a modificat schema ptr redarea liniară şi a rămas cu curba RIAA, de asta sună ca dracu. Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 (editat) @digix ,,Pana la urma conteaza ce construiesti de unul singur, lampile sunt calde si prietenoase daca te prinde magia lor nu mai scapi.." Foarte frumos spus ...sunt de acord . Editat Noiembrie 3, 2015 de romicap Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 (editat) Cred că la Supraphon nu s-a modificat schema ptr redarea liniară şi a rămas cu curba RIAA, de asta sună ca dracu. N-am modificat nimic,am refacut totul dupa o schema gasita pe net. Era o gluma... Acum am devenit curios, in ce meserie excelezi si ce ne-ai putea oferi pentru un pret cinstit si corect ? Sunt asistent de medicina legala. Tata este medic in aceasta specialitate, si de mic copil am fost pasionat de treaba asta. Am inceput cu broaste si soricei,acum lucrez cu oameni. Ce as putea sa-ti ofer la un pret corect? Gandeste-te ca ajungi pe masa mea facut bucati. Eu te reasamblez de zici ca esti viu,sigur ai sa fii multumit. Se subintelege ca glumesc. Editat Noiembrie 3, 2015 de dan stanciu Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 (editat) M-am referit strict la trf.iesire de Darclee cu sarcina 2dif. de 4 ohm in paralel.(EL84) Cu atat mai rau,traful de la DARCLEE' are Ra=~7K/2ohmi,adevarat asta,insa ce impedanta ar trebui sa aiba difuzorul pentru a avea Ra=5K7 necesari pentru ECL82 ??...,ar trebui sa fie un difuzor cu Z=1.5ohmi,deci cum ar trebui sa conecteze boxele cand majoritatea sunt de 4 sau 8 ohmi,sau chiar 6 ohmi ??? La un traf de DARCLEE' nu se pot conecta difuzoare decat de 2 ohmi,asa cum a fost proiectat pentru SE cu EL84,orice alta impedanta mai mare ; 4ohmi=>Ra=13500ohmi,8ohmi=>Ra=26200ohmi,asta vreau sa subliniez si anume ca trebuie sa fim rigurosi in constructia amplificatorelor cu tuburi in special la adaptorul de impedanta,adica traful de iesire. Am acultat la un coleg un SE cu EL84 de numai 3W (!!!) care conducea boxe (pe trei cai)de 89dB cu difuzoare de 15",sunetul era incredibil de pur si frumos dar mai ales dinamic,la prima vedere a acestui amplificator am remarcat sectiunea mare a trafurilor de iesire adica ~10cm^2,colegul despre care vorbesc fiind distinsul @valderama! Va rog sa nu interpretati ca o rautate contradictiile cu dv.,insa doresc sa se faca totul daca se poate ca la carte,mai ales cand este vorba de un incepator in ale tuburilor si nu neg ca un amplificator cu tuburi va canta si cu un traf de sonerie pus la iesire,dar asta nu inseamna ca merge si la performante maxime. _________________________________________________________________________________________________________________________ @dan stanciu: dati bataie cu acest proiect,v-am promis (in mesaj privat ) ca va ajut gratis in ceea ce priveste realizarea trafurilor de iesire! _________________________________________________________________________________________________________________________ @zal: picupul SUPRAPHON din comertul socialist era un picup cu doza ceramica de nivel mare,deci nu este vorba de nicio corectie RIAA,corectie care se aplica doar la picupurile de doze electromagnetice MM,sau MC.Amplificatorul acestui picup este liniar atat cat ii permite traful de iesire. Editat Noiembrie 3, 2015 de LMOlimpiu 2 Link spre comentariu
