bogdan_bogdan889 Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Va salut . Am si eu nevoie de un dump pt tv specificat in titlu Model K21C6GT S sasiu 185g/gu procesor tda9361ps/n3/3/1619 sursa cu strw6753 memorie 24 c16 selector DT5-BF18d Tv-ul merge perfect propietarul zice ca nu ii prinde kanal D. Baieti de la cablu zic ca ar fii traznit pe cablu cee ce e foarte ciudat sa omita doar un singur canal Mentionez ca am probat cateva dumpuri pt respectivul sasiu unele nu prinde nimic sau altele au alta dimensiune la ecran Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Incercati si dvs cu aceste dumpuri.... DAEWOO 20C7GTS Chassis 185G.rar DAEWOO Chassis 185G.rar Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Eu nu cred ca dumpul e vinovatul Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Incercati si cu alt selector !! Link spre comentariu
Gorgan Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Sigur nu dump-ul este cu probleme!!! Verificati procesor , cale comuna,tuner, posibil sa nu intre in acord si alte programe! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 printre altele trebuie masurata si tensiunea de 33v varicap. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Noiembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) Ms dl Iordache pt dump a fost ok doar cateva reglaje din service TV are ok tensiunea de 33v Am inlocuit selectorul de canale Ms pt ajutor Editat Noiembrie 1, 2015 de bogdan_bogdan889 Link spre comentariu
