Mondan Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 La mine continua sa functioneze. Folosesc ESP cu IDE-ul arduino si dupa ce scriu programul pot folosi monitorul serial pentru debug. Eu nu scriu firmware cu IDE Arduino. Depinde ce ESP ai tu. Si de unde l-ai cumparat. Am recitit de la capat cu atentie. Nu inteleg de unde l-ai cumparat. Inteleg ca ai asa ceva: Ar trebui sa avem mai multi cumparata din aceeasi sursa si acelasi tip ca sa putem face o comparatie. Cu IoT nu am vazut vreo retea WiFi la creata de ESP la cvare sa ma conectez. Inca nu stiu: daca te-ai conecata la WiFi-ul ESP-ului, mai poti folosi WIFi tabletei sa accesezi internetul ? Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 E versiunea 7, produs de AI_thinker, luat de pe ebay. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 (editat) ------------------------------------------- Bun, spune-mi te rog pasii urmati de tine de la flash-uire pana la a da comenzi AT. Seamana mult cu ESP-12 si e tot AI-Thinker. Eu ii voi urma si va scriu unde se blocheaza. <<E versiunea 7, produs de AI_thinker, luat de pe ebay.>> De preferat sa luam dintr-o sursa din care sa putem lua ulterior mai multe identice. Daca cere cineva un proiect (presupunem prin absurd) cu asa ceva, 'jap' doar dai copy/paste. Editat Noiembrie 5, 2015 de Mondan Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 (editat) Nu-l folosesc cu comenzi AT. Monitorulserial il folosesc numai ca "iesire" - tiparesc mesaje in diverse puncte ale programului.Informatii despre cum se foloseste gasesti in linkul din primul meu post. De preferat sa luam dintr-o sursa din care sa putem lua ulterior mai multe identice. Daca cere cineva un proiect (presupunem prin absurd) cu asa ceva, 'jap' doar dai copy/paste.Intre 7 si 12 n-ar trebui sa fie nici o diferenta (externa) *). Poate la dimensiunea flash-ului.*) Pinii SPI pe care-i are 12 in plus nu sunt folosibili. Editat Noiembrie 5, 2015 de Liviu M Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 (editat) Nu am intels prea bine daca lucrezai sub Windows sau sub Linux, dar am sa reiau pasii si sa vedem ce nu 'merge' cu modulul pe care il am. Pana acum asa cum am descris in link-ul postat de mine ti se pare ceva gresit ? link din post #15 Editat Noiembrie 5, 2015 de Mondan Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Sorry, habar n-am.Joia trecuta a fost prima data cand am pus mana pe un ESP si nu l-am folosit decat din IDE-ul arduino.A facut din prima ce voiam de la el, asa ca nu mi-am mai batut capul.Il folosesc in Linux, da' nu cred ca are importanta, se ocupa IDE-ul de tot ce trebuie si in Win si in Lin. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) I-ai schimbat firmeware (folosind un fisier .bin) sau ai folosit firmeware care il avea deja pe el ? Pe PC ce folosesti pentru automatizare? Soft custom sau ceva mai generalist? Si si. Sunt pe youtube multe exemple. Eu intentionam sa il folosesc cu IoT apk pe telefon. https://www.youtube.com/watch?v=qPmc4NMN6PE Si alta chetie 'clasica' WEB server: https://www.youtube.com/watch?v=ONKM5lSthNY Nu stiu la ce ar folosi sa iti pornesti remote de la orice calculator cu internet 'chestiile' de acasa.... Suzele de rigoare, daca le-am scris in plus. Editat Noiembrie 6, 2015 de Mondan Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 I-am schimbat firmware-le prin scrierea unui nou program (in IDE-ul arduino) si programandu-l (tot de acolo). Adica am folosit un firmware "custom".Nu stiu exact ce format a fost, daca nu uit ma uit data viitoare cand mai fac ceva cu el.Cu softul de automtizare, Nanasul se referea la diorama mea. Uneori ajuta sa citesti atent posturile.Succes. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) Daca ma luati tare, macara sa ma ajutai cu explicatii. De la inceput. Configurez ESP-ul cu GPIO0-> LOW ? Tu ai cumparat doar ESP-ul sau o mica placuta de dezvoltare care are deja port USB pe ea ? Daca ma veti accepta in discutia voastra, mai este cineva pe forum care a folosit ESP cu mult inaintea noastra, amandurora, am sa il invit la discutuia asta. Editat Noiembrie 6, 2015 de Mondan Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) Nu-ti trebuie Arduino. E SoC (System on Chip) Eu am cumparat un ESP-12. Am reusit sa il programez, adica sa scriu firmware-ul. Da, ma refeream la Arduino ca IDE. Eu ma joc cu ESP-03. "Marea" problema pe care o am este ca dupa ce scriu firmware-ul portul serial devine inactiv. 'Ciuciu comenzi' Da mai multe detalii. Codul sursa? Eu nu am avut probleme si folosesc portul serial ca debug output. De la inceput. Configurez ESP-ul cu GPIO0-> LOW ? Eu am asa: GPIO15 -> LOW, CH_PD -> HIGH GPIO0 -> LOW doar cand vrei sa il programezi. Dupa ce il programezi, porneste direct programul dar la urmatorul reset intra iar in "programming mode" daca GPIO0 e low. Si asa e pinout-ul la ESP-03: Editat Noiembrie 6, 2015 de godFather89 Link spre comentariu
gaby Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) Am si eu 4 bucati ESP8266-01 cumparate de la diversi vanzatori de pe ebay, interesant este ca nu se comporta toate la fel, la ping unu are latenta ~2ms, unul ~10-12 ms iar ultimile doua bucati ~300-400 ms. Pentru reflash am folosit metoda de aici. Editat Noiembrie 6, 2015 de gaby Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Am si eu 4 bucati ESP8266-01 cumparate de la diversi vanzatori de pe ebay, interesant este ca nu se comporta toate la fel, la ping unu are latenta ~2ms, unul ~10-12 ms iar ultimile doua bucati ~300-400 ms. Pentru reflash am folosit metoda de aici. Latenta diferita In aceleasi conditii (firmware, distanta fata de router, alimentare, network load, etc.)? Link spre comentariu
gaby Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Evident ca le-am incercat in aeleasi conditii pe toate. Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Eu nu am problema asta dar am luat 20 buc dintr-o tura. Link spre comentariu
gaby Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Dupa cu ziceam nu le-am cumparat de la acelasi vanzator, probabil difera producatorul desi ochiometric sant la fel. Pe ala mai bun l-am cumparat de aici. Link spre comentariu
