Filtrare audio DC pentru microfon
Vizitator Paul Ielciu
Mulțumesc pentru ajutor anticipat.Vreau sa imi cer scuze ca nu sunt foarte versat in electronica, si poate o sa spun ceva prostii, deci aveți răbdare cu mine.O sa prezint problema. Doresc sa transmit prin telefonie de la ieșirea de casti dintr-o stație. Semnalul este amplificat, daca folosesc bine termenul, si cu curent DC.Știu ca trebuie filtrat de el, si apoi legat la o mufa jack 3,5mm la inelele pentru microfon.Am si găsit schema, si ce ar trebui sa fac.....https://youtu.be/K8_eNOOwAxAProblema mea este ca vreau sa transmit prin 5 jackuri. Trebuie legat in paralel deci.Acum, problema si întrebarea este, trebuie sa leg rezistorul si condensatorii pe pentru fiecare "cale" din cele 5 sau este suficient înainte de "împărțirea" in cele 5 si gata?Mulțumesc anticipat!
  • Răspunsuri 2
  • validae
Zile populare
