FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Schema la acest tv-u se afla tot in acest topic..la nr #10 . Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42239/_ORION%2014J.html http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/3312/ Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 MULTUMIRI.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Dscs decuplez pinul de vol de la procesor ar trebui sa se auda la maxim? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Dupa cum arata schema,da. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Am scos R146 si tot nu am sunet.... Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Daca nici asa nu aveti sunet,decuplati pin procesor-responsabil de volum-din cablaj,iar in locul lui,conectati o rezistenta de 4,7kOhm(de exemplu),iar celalalt capat al rezistentei la +5V si trebuie sa se auda volum maxim!Asta in cazul in care defectul vine dinspre procesor.Daca nici asa nu are sonor(adica cu rezistenta 4k7)defectul este in circuitele de dupa processor. *montati la loc R146,si alte piese daca au fost dezlipite pentru verificari.* Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Mentionez ca verificarile elementare le-am facut, insa nu este defect etajul , am specificat in primul post, m-am gandit la memorie, deci pica si aceasta....tensiunile celelalte inca nu le-am verificat, B+ este 103V, nu am telecomanda, la pornire apare OSD, numarul programului si o bara jos (nu imi amintesc ce este).....nu are afisor cu leduri la programe, posibil sa fie ceva mai nou, dar vol nu misca deloc.... si ramine bara de jos pe ecran ? o poza cu imaginea ? pe video ai facut o proba ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Nu ramane nimic pe ecran....doar imaginea, o sa incerc si cu rezistenta la 5V Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 am incercat si cu rezistenta pe 5V...nu vrea, am incercat cu o casca (36ohmi)inseriata cu un condensator ca sa vad daca am sunet pe pin 40 (Audio Out), insa fara succesc...posibil ungla defecta....tv simte ca si cum nu ar avea semnal si se opreste dupa 5 minute.....o sa renunt la depanarea lui toate cele bune Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 Pai acum ati zis ce trebuie:tv se opreste dupa 5 minute!!!Lipseste semnalul IDENT!Cautati pinul IDENT la procesor,il intrerupedeti de restul montajului si alimentati-l la 5V.(pinul proc.) Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 bun....o sa incerc si treaba aceasta...stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Care este acel pin?am o schema mai jos DSA811000150.rar Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Care este acel pin?am o schema mai jos Eu nu reusesc sa vad schema... Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 nu am gasit PDF original al acestui integrat Link spre comentariu
