catalin004 Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Salutare....am o problema la acest model....nu am sunet, etajul amplificator lucreaza, insa nu am comanda de la procesor cred....daca apas vol+ nu imi afiseaza nimic pe ecran si nici nu se da mai tare....am 5V pe procesor....ma gandeam sa-i rescriu memoria dar are o memorie mai ciudata si nu cred ca am programatorul pentru aceea Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) Nu ai treaba cu memoria in acest caz. Restul tensiunilor , ok ? Editat Noiembrie 1, 2015 de leoncris Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 vol + de pe telecomanda sau de pe taste tv ? ai telecomanda ? daca apesi mute apare pe ecran ? vol - apare pe osd ? are osd ? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) Sasiul 20AR Orion nu are osd,afisaza pe afisor cu 2 digiti,nu are treaba nici cu memoria defectul de sonor(proc.OEC8034,generatie veche,memorie cu 16 pin).Finalul audio e cu 2 tranzistoare alim.din B+(103V).Verificati dif,mufa de casti,LA7520.Acest TV are traf de iesire audio(verificati-l)deoarece sasiul se afla sub potentialul retelei.(sursa fara izolare galvanica,atentie ca,"curenteaza"). Editat Noiembrie 1, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) Mentionez ca verificarile elementare le-am facut, insa nu este defect etajul , am specificat in primul post, m-am gandit la memorie, deci pica si aceasta....tensiunile celelalte inca nu le-am verificat, B+ este 103V, nu am telecomanda, la pornire apare OSD, numarul programului si o bara jos (nu imi amintesc ce este).....nu are afisor cu leduri la programe, posibil sa fie ceva mai nou, dar vol nu misca deloc.... pe placa scrie TM0230C Editat Noiembrie 1, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 O fi o varianta mai evoluata,dar daca are proc. OECC8034,verif. la pin 42 volum out. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Banuiesc sa verific tensiunea....daca se modifica.? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) Da,eventual dezlipiti pinul 42 iar sonorul trebuie sa fie maxim,scos din montaj Q115-trz. de mute(cred,schema e cam stearsa)vine cu colectorul tot spre pin 42 si la un divizor rezistiv Editat Noiembrie 1, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Mentionez ca verificarile elementare le-am facut, insa nu este defect etajul , am specificat in primul post, m-am gandit la memorie, deci pica si aceasta....tensiunile celelalte inca nu le-am verificat, B+ este 103V, nu am telecomanda, la pornire apare OSD, numarul programului si o bara jos (nu imi amintesc ce este).....nu are afisor cu leduri la programe, posibil sa fie ceva mai nou, dar vol nu misca deloc.... pe placa scrie TM0230C altele regleaza - lumina , culoare ? le arata pe osd ? vol sa nu fie la minim si sa fie defect butonul Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) nu, butoanele sunt ok, am gasit fisuri la lipiturile dintre placile PCB, cea care tine butoanele si principala, insa nu a fost de acolo, butoanele sunt toate 4 (nu are mai multe, adica menu, tunning sau altcev, doar 4, vol si prog), nu-mi pot da seama daca regleaza altceva maine o sa fac si o poza...daca nu rezolv nimic Da,eventual dezlipiti pinul 42 iar sonorul trebuie sa fie maxim,scos din montaj Q115-trz. de mute(cred,schema e cam stearsa)vine cu colectorul tot spre pin 42 si la un divizor rezistiv schema o am pe asta : http://elektrotanya.com/orion_20_ar.pdf/download.html Editat Noiembrie 1, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) Care din cele 3 este ?Toate apar 20AR.Primul e cu OEC1021(nu e asta),a2a poza e cu OEC8034,dar nu are afisor(cred ca asta e)a3a poza e tot cu OEC8034(de care ziceam eu,cu afisare pe afisor,si pe care il cunosc,si care pupa si cu schema de pe e.tanya).Parerea mea,inainte de a mai incerca alte manevre ,incercati cu o telecomanda... Editat Noiembrie 1, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 nu, butoanele sunt ok, am gasit fisuri la lipiturile dintre placile PCB, cea care tine butoanele si principala, insa nu a fost de acolo, butoanele sunt toate 4 (nu are mai multe, adica menu, tunning sau altcev, doar 4, vol si prog), nu-mi pot da seama daca regleaza altceva maine o sa fac si o poza...daca nu rezolv nimic schema o am pe asta : http://elektrotanya.com/orion_20_ar.pdf/download.html de unde stii ca sunt ok ? la vol - apare bara osd nivel vol ? cum spune si Andrei mai sus , fa rost de o telecomanda Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Este cel din prima poza ssasiul....identic....nivi vol- nu merge si nici nu afiseaza OSD Editat Noiembrie 2, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 OEC 1021A este procesorul....... Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 rog si eu o schema daca are cineva..... Link spre comentariu
