Shambala Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) Ar fi bine sa lasi C7=1uF (sau chiar 2,2uF daca poti sa-l "indesi" acolo). R19 = 100ohm la 1-2W Tz din diferentialele de intrare imperechiati toti 4, Q5 si Q6 imperechiati si ei. Si in lipsa de GCC poti pune: 0.1uf in paralel /peste C11, C13 10nF in paralel / D1, D2 1000uF peste C15, C16 C4 = 470uF BP C1 = 22-33uF BP cu 0,22uF MKP in paralel .peste el C2 ar putea urca la 270pF Editat Aprilie 8, 2020 de Shambala Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 @maxente daca ai fi citit mesajul meu de mai sus ai fi vazut ca am scris ca se poate face un gcc cu 2 componente. @franzm a venit cu o solutie de a schimba rezistenta cu o dioda si mai interesant Nu eu am fost cel care a cerut ajutor la problema asta eu doar am constatat un neajuns al acestei scheme. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 @vijelie02 esti liber sa modifici aceasta schema asa cum doresti tu, daca nu-ti place cum arata acum. Link spre comentariu
lorin Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Acum 3 ore, Shambala a spus: Ar fi bine sa lasi C7=1uF (sau chiar 2,2uF daca poti sa-l "indesi" acolo). R19 = 100ohm la 1-2W Tz din diferentialele de intrare imperechiati toti 4, Q5 si Q6 imperechiati si ei. Si in lipsa de GCC poti pune: 0.1uf in paralel /peste C11, C13 10nF in paralel / D1, D2 1000uF peste C15, C16 C4 = 470uF BP C1 = 22-33uF BP cu 0,22uF MKP in paralel .peste el C2 ar putea urca la 270pF Multumesc! Editat Aprilie 9, 2020 de lorin Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Orice schema care alimenteaza diferentialul printr-o simpla rezistenta are problema rejectiei slabe, este normal deoarece curentul pentru diferential variaza in ritm cu alimentarea, si o variatie a curentului pentru diferential duce la o variatie de tensiune pe sarcina lui din colector, si implicit pe comanda catre VAS, adica intr-o masura mai mica sau mai mare pe iesire se va reproduce riplul de alimentare. Dar pe alimentare nu prea exista riplu in gol ( sau oricum este foarte mic ) devreme ce filtrarea este suficienta sa suporte curentul de mers in gol fara riplu ( sau ar trebui sa fie ), deci de asta in gol e greu sa auzi ceva riplu la o astfel de schema. Problema apare la volum ridicat acolo unde curentul tras din alimentare creste, si riplul o data cu el, este insa mascat de semnalul muzical reprodus mult mai mare ca amplitudine. Se poate verifica rejectia slaba in simulator destul de usor, alimentand din surse sinus redresate si filtrate mai slab. Chestia asta se poate proba si practic, subdimensionati intentionat filtrarea principala pana obtineti in gol riplu pe alimentare, urmariti apoi iesirea amplificatorului si cmparati, diferenta in amplitudine rms se converteste in db si se obtine rejectia aproximativa. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Nu poti spune nimic pe aest forum, sau sa vii cu ceva imbunatatiri ca ti se da in cap imediat. Repet: NU am facut acest amplificator deci nu am ce sa modific. Am avut o interventie/sugestie la schema postata de lorin. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Degeaba te simti atacat, ca nu ai avut dreptate. Exista o multime de scheme fara GCC, cu PSRR slaba si f slaba, si care au fost construite in mii de exemplare de-a lungul si de-a latul lumii si nu au avut brum. Uite, iti dau un exemplu extrem - amplifcatoarele lui Jean Hiraga. Unele din cele mai sensibile la brum de pe alimentare din cate exista. In toate cazurile cand a existat brum au fost greseli de constructie ale fiecaruia si nu din vina schemei. Marea majoritatea au fost remediate. Sa stii ca exista si un curent "purist / audiofil" care sustine ca suna mai bine o schema fara GCC. In mediile electronistilor audiofili umbla vorba ca aceasta schema - la origine, din acest motiv a fost proiectata asa, si nu pt ca autorul nu ar fi stiut sa puna GCC-uri sau ca sa o faca mai simpla. Nu intram in detalii ca ne ducem prea tare in off-topic Ceea ce scrie Marian este adevarat, dar tocmai din acele motive sunt montate diodele serie de pe barele de alimentare. Marind semnificativ filtrajele de dupa ele (1000uF) se reduce spre zero riscul de brum chiar la puteri mari. Editat Aprilie 9, 2020 de Shambala Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 " Ceea ce scrie Marian este adevarat, dar tocmai din acele motive sunt montate diodele serie de pe barele de alimentare. Marind semnificativ filtrajele de dupa ele (1000uF) se reduce spre zero riscul de brum chiar la puteri mari. " În cartile lui D. Self se subliniaza chiar raportul performanta/pret (complexitate) pentru aceasta metoda primitiva. Daca nu ma-nsel da si ceva date. Pe cablajele de la @maxente am încercat si o solutie cu stabilizator parametric flotant (m-a interest mai mult o varianta Curl/Stochino a etajului de intrare). Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Audiofilia nu are legatura cu electronica ci cu prostia, de asta nu poti intra in detalii si nici justifica aiurismele lor, n-ai cu cine rationa. Nu exista justificare tehnica pentru afirmatia ca fara surse la diferentiale, amplificatorul suna mai bine. Am detaliat si ilusrrat AICI care mecanismul aparitiei brumului la schemele fara sursa la diferentiale. Didele din schema ajuta pana la un punct, dar asa cum am zis, brumul daca apare o face la volum ridicat unde este acoperit de semnalul muzical. PS: Nu am nimic cu schema, am intervenit doar tehnic. Schema e simplificata la maxim, dar functionala, tocmai buna pentru un incepator. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 @vijelie02 te simti degeaba atacat. Tu ai spus din prima ca schema e varza fara acele generatoare fara nici macar sa fi incercat-o. @Shambala a mentionat bine barile de alimntare a diferentialelor cu rezistena + dioda si filtrajul facute special sa mentin o tensiune constanta cat sa nu moara cand etajul final mananca lacom. Chiar si etajul VAS sta si el sub acea ''umbrela'' Si apoi amplificatorul nu are o caruta de finali ca sa suga sute de W, iar alimentarea nu o faci si tu atat de plapanda incat sa o ia ameteala la fiecare W tras din ea. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Fata de un simplu rezistor, rezistenta gcc poate varia destul de mult cu frecventa (vedeti de ex. articolele lui W. Jung). Acest lucru este invocat de adversarii gcc. Cât o fi de audibil, asta-i deja alta poveste, audiofila sau nu. Eu am luat vreo 40 de cablaje. Pentru a le distribui la începatori (elevi). Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Da, e un amplificator excelent pentru incepatori. Pacat ca la noi in oras s-a desfiintat cercul de electronica de la fosta casa a pionierilor Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Acum 33 minute, maxente a spus: Tu ai spus din prima ca schema e varza Te rog sa-ti revizuiesti cuvintele. NU am spus asa ceva, am venit doar cu o completare pentru GCC. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Daca el (Maxente) trebuie sa si le revizuiasca pe ale lui, ce sa spun eu - audiofil declarat, despre spusele lui Marian, ca audiofilia este legata de prostie ... Totusi el vorbeste fara sa fi ascultat VREODATA macar cateva sisteme de +10k euro. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Realizezi sper ca n-o sa-mi schimb parerea despre un curent ( o tendinta ) in functie de cine il promoveaza sau sustine, in opinia mea audiofilia=prostie, o sustin si-o voi sustine oricand si-n fata oricui ( si foarte multi fac la fel ). Apoi tu confunzi performanta cu audiofilia, cele 2 sunt la ani lumina. Exemplu concret sunt cablurile unse cu ulei de sarpe si care costa cat un salariu mediu, sunt evident o prostie. PS: Daca un sistem costa nu stiu cat, nu inseamna ca este si performant, si invers, daca este scump nu inseamna si ca este audiofil. Deci repet, nu confunda performanta cu audiofilia. Daca te deranjeaza ce scriu vino cu teorie concreta. PS2: De 10k euro recunosc, n-am ascultat vreun sistem Am ascultat de 35k, si suna al naibii de placut, clar si cum mai vreti, dar si al naibii de tare ( garantat ramai fara timpane daca stai mai mult de cateva zeci de secunde in fata lui ). A, si uitasem un detaliu, a fost transportat cu o duba. Spor. Editat Aprilie 9, 2020 de Marian Link spre comentariu
