Sharky Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Dudi, dar poti muta sursa in alta camera. Nu de aia l-ai facut modular? Sau blindeaza-l intr-o cutie izolata fonic dar aerisita cat de cat. Hai bre, mofturos mai esti. Cu traful afara iti bazaie? In orice caz, nu te lasa, se evde ca iti place sa gandesti amplifuri si sa le faci dupa cum crezi tu, proiectand fiecare detaliu. Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Ce linguşeală după ce-l făceai în toate felurile mai demult. Era o vorbă cu scuipatul şi cu linsul. 1 Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Cu rockerul ne stim de ceva vreme asa ca imi permit. A facut el mult scandal pe forum, sub diverse nick-uri, dar acum e om serios. Era serios si atunci in abordare, dar cam scandalagiu si mare ofticos. Ma bucur ca s-a dat pe brazda si a inteles ca lumea aici nu scrie ca sa il oftice, ci ca sa il ajute, sa ii dea idei. Ramai tu la reglajul dupa Ube, nu-i purta grija lui Dudi. Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Tu ai adus tigania din Teleorman aici. ............. Topic deschis, dar tare ma tem ca tiganul tot tigan ramane... Nu ştiam că forumul e exclusiv clujan. Editat Martie 28, 2017 de zal Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Mare ofticos esti pe Cluj. A fost o tiganie in discutia aia, inceputa in mare parte de Dudi. Ma bucur ca de atunci s-a dat pe brazda. In schimb compenseaza . din greu. DAca ai ceva probleme cu moderarea te adresezi lui Vasile sau colegului meu, Shambala. Cu alte probleme care le mai ai nu te pot ajuta eu si nici ei. Iar off topicul pornit de tine din lipsa de atentie se termina aici, altfel il termin eu. Link spre comentariu
lorin Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Putin ajutor va rog. Am 2 placute pe care sunt nontate alte valori de componente fata de schema care o aveam eu in folderul salvat pentru acestea. Care ar fi componentele bune cele dupa placa sau cele din schema? Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Schema asta are un hum permanent de 100Hz. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) Acum 1 oră, lorin a spus: Putin ajutor va rog. Am 2 placute pe care sunt nontate alte valori de componente fata de schema care o aveam eu in folderul salvat pentru acestea. Care ar fi componentele bune cele dupa placa sau cele din schema? La care rezistente te referi, cele din diferential de 18k cum sunt pe schema si pe cablaj sunt scrise cu 22k ? Daca la alea te referi in schema sunt de 18k pentru ca alimentarea sa nu sara de 2x36Vcc. Eu pe cablaj am pus de 22k pentru ca la un moment dat am alimentat si cu 2x44Vcc. L.E. Vad totusi ca ai cablajul cu varianta de rezistente de 18k 1 oră în urmă, vijelie02 a spus: Schema asta are un hum permanent de 100Hz. Atentie mare la legaturile de masa (GND) ! Schema merge cel putin excelent fara nici-un brum sau humm. Nici nu mai tin minte in cate exemplare am facut-o plus ca sunt multi altii pe forum care au facut-o pe aceleasi cablaje fara sa aibe probleme, asa ca verifica bine legaturile la GND Editat Aprilie 8, 2020 de maxente Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Rejectia riplului de alimentare e slab spre deloc. Tocmai din cauza lipsei gcc-ului, el fiind doar o simpla rezistenta. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Daca il mai impopoțânam cu tot felul de generatoare CC se mai putea numi simplu simetric acest amplificator ? Chiar si asa la cate montaje am facut n-am avut nici-o problema cu humm-ul ala de zici tu acolo. Poate n-ar strica sa ne desenezi cum ai facut legaturile si in ce conditii auzi tu hum-ul ala Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) 4 componente in plus pentru GCC-urile de pe ambele ramuri(gcc decent spre bun) nu mi se pare prea mult pentru ai schimba numele din simplu in complex. In fine, nu conteaza parerea mea. Fiecare face cum doreste si ce anume doreste. Era o simpla constatare. Editat Aprilie 8, 2020 de vijelie02 Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) Rezistoarele alea doua se pot înlocui cu gcc. Cautati current regulating diode. O scurta cautare pe Mouser mi-a dat 1061 de articole. Trebuie selectate perechi, eventual cuartete. Editat Aprilie 8, 2020 de franzm Link spre comentariu
lorin Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) Acum 8 ore, maxente a spus: La care rezistente te referi, cele din diferential de 18k cum sunt pe schema si pe cablaj sunt scrise cu 22k ? Daca la alea te referi in schema sunt de 18k pentru ca alimentarea sa nu sara de 2x36Vcc. Eu pe cablaj am pus de 22k pentru ca la un moment dat am alimentat si cu 2x44Vcc. L.E. Vad totusi ca ai cablajul cu varianta de rezistente de 18k Ma refer la: 1. Conzi din paralel colector-emitor MJE350/340 care in schema e 47n iar pe placuta e 22n. 2.Conzi din colector MJE15030/31 pe placuta sunt 33n in schema 100n. Mai e un 330n care nu il vad pe schema, 22p la fel.Exista alta schema? Editat Aprilie 8, 2020 de lorin Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Iacătă @vijelie02 te-a lamurit @franzm cum sa iti rezolvi problema. Pentru asta merita sa ii faci cinste cu o bere, tzuica, o cutie cu bomboane, flori sau ce vrei tu Acum 54 minute, lorin a spus: Ma refer la: 1. Conzi din paralel colector-emitor MJE350/340 care in schema e 47n iar pe placuta e 22n. 2.Conzi din colector MJE15030/31 pe placuta sunt 33n in schema 100n. Mai e un 330n care nu il vad pe schema, 22p la fel.Exista alta schema? Condensatorii de care zici sunt de odrinul pF si nu nF cum zici mai sus. Pui asa: unde scrie pe cablaj 22pF pui de 47pF, iar unde scrie 33pF pui 100pF. Cand am desenat eu cablajele aveam mai multe valori si vroiam sa incerc cu ele, de asta am scris alte valori. Cei de 330nF sunt 3 bucati. Doi sunt pusi imediat laga bornele de alimentare catre masa si mai e unu sus pus pe E-C la superdioda, pe schema ei sunt scrisi de 1uF, dar in realitate cablajul e mic si nu intra orice forma de condensator pentru ca au 2,5mm distanta intre picioare. Eu am folosit unii de tipul MLCC luati de la tme Link spre comentariu
lorin Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) Multumesc mult maxente! As vrea sa il alimentez pe la un 42V, am un toroidal de 30VAC si parca mi-e mila sa-l desfac.Schimb doar rezistentele de 18k la 22k da? R de 100R sa o pun de 1W? Editat Aprilie 8, 2020 de lorin Link spre comentariu
