Amplificator simetric simplu(darlington).
Letcon
Fiind autorul moral al schemei simple de la care a pornit topicul, mă băteau nişte gînduri văzînd cum apar diverse scheme care încearcă probabil s-o descopere pe cea originală. Vă asigur că nu e nimic extraordinar sau ascuns curioşilor, ceva care să rămînă ca etalon în istorie.
Nu e suficient să aibă stabilizare ptr emitoarele diferenţialelor cînd se majorează tensiunea de alimentare. Mai trebuie şi altele recalculate şi încet încet devine altă schemă. Pînă acum văd două tendinţe, unii care caută calitatea şi unii care caută putere. E clar că aveţi nevoie de minim două scheme diferite.
O sa incerc sa simulez cand am timp cele doua scheme propuse, a lui Claudiu si cea a lui Ex.escu.
Cu 2 perechi de finali 2SC500 se scoate (probabil, nu i-am folosit) maxim 200W/4R. Asta inseamna alimentare de +/-52V.
Cum zicea si Zal, daca variezi alimentarea, s-ar putea sa mai trebuiasca modificate niste rezistente pentru a se mentine polarizarea tranzistoarelor. Asta nu e o schema care sa mearga intr-o plaja mare de tensiuni.
Nu stiu ce urmareste claudiu dar am vazut vreo 2,3 scheme diferite pe care le tot insira aici si pe care spune ca le-a realizat,dovada fiind poza aceea in care nu intelegi nimic.Odata e identica schema cu a lui Dudikoff,odata seamana,odata e schema lanzar,odata e alimentata la 35v....etc.Cred ca nici el nu mai stie ce a facut acolo...fara suparare :)
Si chiar daca afirma ca nu urmareste puterea mare,gandurile tot la sute de watti ii sunt.
Editat de Letcon
 Masurati pe osciloscop cam pe la ce putere ascultati grosul muzicii, lasati un spatiu si pentru varfuri sa se desfasoare dupa care stabiliti ce putere sa aibe amplificatorul. In felul acesta pentru ascultatul acasa scapati de angoasa asta cu puteri de sute de watt. De ce sa folosesti capacitati in redresare la 80V-100V cand la aceeasi bani pentru tensiuni mai mici o poti tripla ? Cel mai placut , pentru mine, amplificator pe care il am este un amplificator auto cu integrate in punte, alimentat dintr-un traf cu curent mare care n-a fost scump datorita tensiunii mici de lucru si o capacitate de filtrare de 78.000uF/25V care nici asta n-a costat exagerat. N-am stat sa-i masor distorsiunile, n-ar avea niciun rost, interesant este ca suna extrem de placut. Designerii batrani de amplificatoare , nume foarte mari, de decenii intregi spun ca schemele simple bine lucrate cu alimentari generoase suna demential, chiar daca masoara mediocru. Pe undeva este si logic, o masinarie complexa este mult mai greu s-o strangi bine din toate suruburile. Cand incepe fiecare componenta sa vibreze, chiar daca mai putin ca la o masinarie simpla, se produce un vacarm infernal. Analogia asta ar putea sa fie facuta un pic fortat si pentru aparatele audio. Sfatul meu este sa lucrati scheme cat mai simple, foarte bine realizate practic, daca se poate fara compromisuri, cu o alimentare generoasa si veti avea surprize mai mult decat placute.
Pentru Claudiu:
 Alimentare +/-47V Putere: 180W/4R, 90W/8R Nivel de intrare necesar = 1.2V RMS Cu 47p in reactie marginea de faza este 33 grade. Pune 10p ca sa ai 109 grade. Banda 43Hz - 70KHz @ -0.1 dB  Pune 2x220uF in reactie ca sa ai banda de la 20Hz. SR = 22V/us THD 8R 90W:  20KHz = 0,061%  / 10KHz = 0.057%  /  1KHz = 0.055% THD 8R 10KHz:  90W = 0.057%  /  40W = 0,018%  / 3W = 0,001%
 PSRR: 98 dB (simetric) / 86 dB (asimetric)
 Nu uita sa-i pui si diode de protectie pt finali !
Editat de Dudikoff
Pentru Ex.escu:
Am simulat cu modificarile propuse de tine. THD-ul a ramas neschimbat, iar stabilitatea e foarte buna: 102 grade margine de faza.
As vrea sa te rog, daca poti sa-mi explici care e treaba cu legarea colectorului diferentialului nu direct la bara de alimentare ci prin rezistenta VAS-ului. Am vazut treaba asta si la ampliful Motorola si ma tot intrebam ce rol are... :)
Varianta Borbely a cascodei Lender. (R. Lender de la Motorola)
Se gasesc pe net articolele lui Borbely referitoare la aceasta configuratie.
Editat de franzm
Cautand dupa Borbely mi-au venit povesti despre paduri.
In schimb am gasit si 2 pdf-uri de sute de pagini pt cine are rabdare.
Le pun aici ca sant mai sigure fata de un hard.
http://www.radioamateur.info/_media/self-on-audio.pdf
http://iie.fing.edu.uy/~elopez/biblio/bibliografia/libros/audio/sound%20engineering%20techniques/ben_duncan-high_performance_audio_power_amplifiers.pdf
http://deewm.com/Webcache/Teemu_K_Solid-State_Guitar_Amplifiers.pdf
Documentatia se poate pune si la o sectiune specializata daca exista.
Editat de Vizitator
