Amplificator simetric simplu(darlington).
Letcon
Care BD-uri ? Din cate stiu eu, amplifu asta nu are BD-uri...
Tranzistorii aia de care zici tu ar merge ca prefinali, dar niste prefinali mai prosti, pt ca au gain foarte mic...
Editat de Dudikoff
Mai am cateva cablaje disponibile si ceva componente pentru ele in urma retragerii a doi useri de pe lista
Daca mai doreste cineva il rog sa imi trimita mesaj pe privat
Salut,
Multumesc lui Maxente, m-am apucat sa lipesc smd-urile :
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Sper sa nu fi facut vreo greseala.
Maine incerc sa plantez si restul de componente.
Succesuri !
Ca sa fiu circotas pina la capat, ai grija ca este cam mult cositor (eu pt SMD-uri folosesc de 0.25mm) pe terminatiile SMD-urilor si le ssssffffooorteaza mecanic si mai pot sa crape (in timp).
Editat de sesebe
N-ai ce sa faci cu subtire, foloseste de care ai. Ce, daca e subtire parca nu e tot la fel de lung ? Cand vei baga ansa in el topesti 1cm o data...
Ca sa scapi de sacazul ala care acopera piesele intai racaie-l cu ceva ascutit, dar nu foarte ascutit cum e acul, ca zgarii cablajul. Dupa care baga o periuta de dinti in alcool izopropilic si freaca placa. Daca nu racai inainte, va fi prea mult sacaz si nu se va mai lua ci se va intinde pe placa. Operatia asta o faci dupa ce ai lipit toate smd-urile, dar nu si piesele mari, ca daca le lipesti pe alea mari nu mai poti sa perii.
Lipitura odata facuta este rigida, nu are legatura cit fludor folosesti.
Daca e sa crape piesa crapa si cu mult si cu putin fludor...
Ce ne facem cu cele care sint deja lipite cu adeziv rosu direct de PCB, oare mai conteaza sau nu, cit fludor folosesti?
Nu se baga virful (ansa) in cositor ca apoi sa lipestui folosind cositorul de pe virf.
Pt SMD: se pozitioneaza piesa folosind o penseta si se prinde temporar in cositor unul din pini/paduri folosind cositorul deja existent pe pad - la nevoie se trece si se incarca cu FOARTE putin cositor cit un pad de la fiecare componenta inainte de a incepe plasarea componentelor.
Dupa fixarea temporara initiala se trece la lipirea propriu-zisa incalzind pt 2-3 sec mai intil SIMULTAN si terminalul si padul de pe cablaj. Dupa cele 2-3 secunde initiale de incalzire se vine cu fir de fludor subtire si se adauga foarte putin fludor cit sa formeze un mic menisc concav. Este interzis a se forma meninsc convex pt ca va rupe in timp metalizarea.
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.remuen.ch/remuenold/ledstuff/fotos/soldering.gif&imgrefurl=http://www.remuen.ch/remuenold/ledstuff/led04_soldering.htm&h=1088&w=808&tbnid=XBrJ49O0uoX9yM:&docid=btC4JUApxkVRmM&ei=KO7pVoHnGoWPU_PotIgK&tbm=isch&ved=0ahUKEwiBm4Lyr8bLAhWFxxQKHXM0DaEQMwheKDkwOQ
*Traducere adaptata din datasheeturi de componente SMD.
La cite placi ai facut tu chiar nu ma asteptam la un astfel de comentariu de la tine. Mai bine nu mai continui discutia pt ca nu-ti va prinde bine la afacere.
Editat de sesebe
Eh, nu... Eu numai asa lipesc. Si fac menisc concav la toate. Si asta cu fludor de 0,7.
Consumul excesiv de teorie dauneaza grav practicii...
Editat de Dudikoff
