Amplificator simetric simplu(darlington).
Letcon
Marian, este redresare monoalternanta, am incercat cindva ceva de gen, pina nu am pus un 2,2uf fata de masa ca sa netezesc tensiunea pulsatorie, montajul functiona aiurea. Incearca. Dioda era FR 104, si era inseriata cu 1kohm.Zennerul nu mai stiu exact ce valoare ramasese pina la urma dar ampliful era de circa 100w pe canal/4R, 19,x Vrms.
Nu , nu e proastă , e diferita , deoarece are senzor termic , care necesită montarea pe radiatorul finalilor , pe când varianta desenată de Marian este mai simpla , iar efectul este asemănător , adică controlul debitului ventilatorului .Singurul avantaj real ar fi ca la varianta cu senzor termic se poate monta un circuit cu prag pentru activarea protecției in cazul depășirii unei temperaturi considerate periculoasă pentru finali , dar scumpește pretul de cost al montajului .La amplificatoarele cu LM3886 / TDA729x nu se justifică varianta ta cu senzor de temperatură , deoarece au senzor si protecție internă ( inclus in chip ) la supratemperatură :) .
Ba chiar se justifica in urmatorul caz:
la putere mica livrata iesirii, functioneaza numai racirea pasiva fara a mai genera zgomot de ventilatoare
la putere mare cind radiatorul se incalzeste, pornesc ventilatoarele si functioneaza in functie de necesitati - turatie mica daca puterea ceruta nu-i chiar asa de mare si creste cu cresterea necesarului de disipatie.
Schema postata este cu prag, pina la o anumita temperatura setata de R7 ventilatoarele sint oprite (sint 4 ventilatoare de 6cm), peste - pornesc ventilatoarele iar rampa de variatie a turatiei se regleaza cu R10 (1meg).
Daca sesizati numai temperatura, ventilatorul va porni cu întârziere, pe când daca sesizati nivelul semnalului de iesire, ventilatorul va porni în avans. O combinatie a ambelor ar fi de dorit.
Da , este cea mai performanta soluție care se poate aplica in acest domeniu .Daca se renunța la termistor și se folosește un senzor de temperatură digital , la același preț sau apropiat , se poate obține o precizie excelentă , pentru pasionații genului .Daca înlocuim partea analogică cu un PIC sau echivalent ... obținem și alte informații / comenzi utile pentru indicarea temperaturii LED / LCD + limiter termic etc indiferent că discutăm de un etaj final sau SMPS , ca o extindere firească a acestui concept de protecție termica .
Radiatoarele mele sint suficient de mari ca sa-mi permita sa ascult acasa fara ventilatoare.
Ventilatoarele le-am montat pt ca la o noapte intreaga de chef, pe mina la "betivani", devenise cam fierbinte iar tranzistorii originali nu se mai fabrica demult.
L-am terminat
Prefinalii nu se incalzesc decat undeva la 40 de grade atat cat simt eu la mana, poti tine degetu pe ei fara sa te arda
Cat am ascultat eu la el radiatorul e putin cald
Imi plac vu-metrele astea clasice https://youtu.be/E9ay3-pSmyI
E nasol filmul ca e facut cu telefonul
Unele condensatoare si niste sigurate care erau puse pe boxe le-am mutat pe spate ca altfel nu imi intrau placutele de la finali
Posted Image Posted Image
Editat de maxente
Bravo! Ai inclus şi reţeaua de corecţie Baxendall în montajul nou, cum am discutat?
Precum vezi, nu e nevoie să mai adaugi şi zbîrnîitori înăuntru ptr răcire.
Apropos, măreţul brand Technics trîntea nişte amplifuri cu SVIxxxx prin anii 90 cu răcirea comandată şi de semnal şi de temperatură. Vai de mama lor, numai cine n-a reparat aşa ceva mai poate lăuda azi un sistem la care s-a renunţat de bun ce era. A, am mai văzut la combine, dar n-a trecut de anul 2000. :rade:
Da, am lasat-o si pe aia in circuit exact cum am discutat, era pacat sa nu includ corectorul ala daca tot are potentiometrele pe panou.
Multumesc pentru sfat
Din cate am observat nici nu e nevoie sa accentuez tonul pe inalte si bas cel putin la urechile mele, le tin la jumate adica pe ''0''
Mai trebuie sa schimb vreo 3 beculete la selectorul de surse ca sunt coapte, poate ii pun niste led-uri
Pana sa ma uit pe schema ma tot miram ce e in cutiuta din spatele amplificatorului apoi am observat ca are intrare de microfon si reverb cu arc. Bobinele si arcul sunt montate in paoul din spate, Mai ramane sa ii pun un microfon sa cantam un ''solo, fara numar, fara numar... '' :rade:
Editat de maxente
Mai sunt unele chestii de care nu sunt sigur de ele, d-aia mai intreb, nu le stiu nici eu pe toate
Acum ca sunt si multe sfaturi aiurea asta e... se mai intampla. Oricum, am mai spus-o, eu multe am invatat dupa forumu asta si altele
Editat de maxente
Am facut alta comanda de cablaje, de data asta cu DHL lucru care trebuia facut de prima data, da' na... am zis sa iasa cablajele mai ieftine cu posta si uite ca risti sa nu le mai vezi
Acum pachetul este in HONG KONG sa vedem cat de repede il primesc
