Emil 1986 Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) acum o vezi? Editat Februarie 29, 2016 de Emil 1986 Link spre comentariu
nelugavrila Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 O schema mai simpla Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 sunt si mai simple,cu lm 317dar... la ce am pus eu turatie este in functie de semnal,el a zis ca nu vrea zgomot la nivel mic! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 In cazul lui Emil, recomand inserierea diodelor 1N4007 cu 1kOhm pina in insumare, si inlocuirea lor cu ceva rapide, FR107, etc. In cazul unei oscilatii a etajelor finale sau frecvente preponderente inalte, acele diode se mai strapung in configuranta actuala nefiind diode rapide. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) Multumesc pentru idei la controlul ventilatorului O sa incerc varianta aia a lu @Emil 1986, si ii pun niste UF4007 Am uitat sa zic, finalii folositi sunt MJW21195/96 si prefinalii sunt MJE15030/31 Editat Februarie 29, 2016 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Baga linistit prefinalii direct pe placa. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Mda , merge comandat și fără senzor termic , adică driverul ventilatorului să fie comandat de semnalul din ieșire , evident continuu variabil și o constantă de timp suficientă pentru a nu uza prematur acel ventilator . Schema e extrem de simplă ... Un tranzistor care șuntează o rezistență ce stabilește viteza în repaus , divizorul din bază, o diodă zenner pentru pragul de acționare și un electrolitic pentru constanta de timp optima . Adica ceva de genul asta?: Am desenat-o pentru ca imi place ideea Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Asa , din burta => R3= 39R/2W ; R2=3,9K ; R1=12-15K ; C1 = 47micro ; D1 functie de maximul rms al amplifului 5,1-22V ; Q1 = BD139.....?? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Fara un condensator dupa D2 fata de masa, dioda D1, nu lucreaza cum trebuie. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Exact la această schema m-am referit .Alimentarea se va face din circuitul de protecție cu releu . Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) Gata ! Am alimentat un etaj, l-am reglat la 40mA curent de mers in gol, offset 8,5mV cu minus in fata Am bagat muzica prin el si canta Merge bine si corectorul din bucla de reactie la cat am ascultat eu rapid in teste Editat Februarie 29, 2016 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Sa zici de prefinali daca depasesc 65 grade. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Ti-am zis Victor, imi place ideea si de aia am desenat-o. Luand cazul amplifului de fata cu cca 100W, si daca spre exemplu dorim ca ventilatorul sa cupleze la 30% din puterea maxima utila pe sarcina, atunci ar fi pe la 30W care inseamna cam 16V varf, scazi cam 0,6 pentru dioda redresoare si raman 15,4, apoi sa zicem ca punem zener de 5,1V ca e undeva aproape de zona optima cat priveste deriva termica, deci raman 10,3V pentru divizor, daca pun rezistenta de jos 1k atunci aia de sus ar fi cam 15k, si cu condul pe la 2,2-4,7u ar fi si o constanta de timp potrivita zic eu. Tranzistorul BD139-16 pentru hfe mai mare, si deci eroare cat mai mica introdusa de ib. Iar R3 decide turatia in gol a ventilatorului, asta ar putea fi aleasa dupa teste practice cred eu, desi in principiu ar putea fi aleasa si estimativ pentru a lasa 5-6V ventilatorului, aici dau la plesneala o estimare de probabil cateva sute de Ohm... Leco, D2 redreseaza semnalul de la iesirea amplifului, 1N4148 ar trebui sa fie deajuns acolo, este si suficient de rapida si suporta si destul curent ( oricum curentul este mic ), dupa ea raman pulsuri pozitive de amplitudini si frecvente amestecate si variabile, zener-ul se deschide dupa ce acele pulsuri depasesc ca si amplitudine valoarea tensiunii de strapungere a sa, si cand acele varfuri ajung la un nivel suficient de mare al amplitudinii de varf se deschide si tranzistorul si comanda pornirea ventilatorului. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) Uite ca sursa de inspiratie: Este schema folosita de mine la controlul ventilatorului la unul din amplifurile mele. Binenteles ca multi or sa spuna ca este proasta, dar asta e si asta folosesc de vreo 3 ani.... Editat Februarie 29, 2016 de sesebe Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Nu , nu e proastă , e diferita , deoarece are senzor termic , care necesită montarea pe radiatorul finalilor , pe când varianta desenată de Marian este mai simpla , iar efectul este asemănător , adică controlul debitului ventilatorului .Singurul avantaj real ar fi ca la varianta cu senzor termic se poate monta un circuit cu prag pentru activarea protecției in cazul depășirii unei temperaturi considerate periculoasă pentru finali , dar scumpește pretul de cost al montajului .La amplificatoarele cu LM3886 / TDA729x nu se justifică varianta ta cu senzor de temperatură , deoarece au senzor si protecție internă ( inclus in chip ) la supratemperatură . Link spre comentariu
