Amplificator simetric simplu(darlington).
Letcon
M-am apucat eu de un Sony TA-313 sa ii inlocui STK-ul
Deocamdata arata cam asa
Posted Image
E destul de inghesuita treaba acolo si radiatorul foarte firav, m-au omorat japonezii astia cu economia lor de materiale
O sa incerc sa vad daca pot suplimenta radiatorul pe spate
Banuiesc ca prefinalii aia ii vei izola electric fata de radiator...
la alimentarea aia tin fara probleme si fara radiator (pusi initial pe placa), vor lucra calzi pe la 60-80 grade, eventual poti pune mici radiatoare pe ei, e pacat sa te tragi cu fire din fiecare in placa...
Pai da ii izolez, acolo in poza sunt pusi doar de forma sa vad cum stau pozitionati si o sa ii las acolo pe radiatorul comun sa vedem cum se va comporta
Din pacate n-am nici-o sansa sa mai suplimentez radiatorul ala pe nici-o parte, nu exista loc in cutie si o sa il las asa
Tensiunea de alimentare este de 2x33vcc, deci va fi ok pentru un amplificator de 2x50w zic eu, puterea trasa din retea scrie pe el ca e de 170w
Zic sa il aduc la viata ca e destul de frumusel ca ''dizain'' si e pacat sa il defrisez ca nu ma aleg cu nimic, eventual doar cu trafu. Are lipsa un buton la tape, dar nu e problema
Posted Image
Editat de maxente
Pune prefinalii direct pe placa, te complici aiurea pentru 2x33Vcc.
Am vazut amplificatoare alimentate la 2x55-60Vcc cu prefinalii direct pe placa fara radiatoare, in capsula izolata, lucrau calzi dar fara probleme, design de fabrica.
Alimentat la 33V ai disipatie 450mW iar temperatura creste cu 30 grade fata de ambiant, adica daca in carcasa ai 30 grade jonctiunea o sa aiba 60 grade. Deci merge si fara radiator.
Mda , merge comandat și fără senzor termic , adică driverul ventilatorului să fie comandat de semnalul din ieșire , evident continuu variabil și o constantă de timp suficientă pentru a nu uza prematur acel ventilator .Schema e extrem de simplă ... Un tranzistor care șuntează o rezistență ce stabilește viteza în repaus , divizorul din bază, o diodă zenner pentru pragul de acționare și un electrolitic pentru constanta de timp optima .
Da, e buna si idea aia, am tot vazut-o prin combinele Sony tot cu STK-uri, ventilatorul pornea cand se cerea putere mai mare, iar daca dadeai volumul mai mic se oprea sau se invartea mai incet
Mi-am adus aminte ca la amplificatorul nmos350 am facut varianta asta http://sound.westhost.com/project42.htm si l-am reglat sa porneasca ventilatorul de la 45 de grade numai ca acolo foloseam ventilatoare mari de 120 si care nu erau deloc zgomotoase pentru ca aveau pala mare. La amplificatorul asta trebuie sa pun ceva mai mic in carcasa
Trebuie să faci un compromis între răcire şi siliconul din trz finali, ai nevoie de trz forţoşi cînd radiatorul e mic. Poţi monta cîte două perechi în paralel, dacă-i împerechezi poţi să foloseşti doar rez de emitor existente. Totuşi, nu cred că e nevoie de aşa o supradimensionare acolo, trz ăia fac faţă. Restul metodelor de răcire activă introduc zgomote inutile.
Ţine cont că ptr 170W consumaţi din reţea, trafo e dimensionat ptr 2x35W sinus, deci sarcini de 8 Ohmi, specifice economiei de materiale japoneze. De asta şi răcirea era anemică.
