zal Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Aşa valori am întîlnit doar cînd se folosea vaselină cu aluminiu în ea, ptr procesoare. Făcea ce făcea şi se infiltra între şurub şi colector, pe sub mică şi şaiba de plastic. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Turcu_Dan scopul rezistentelor inseriate pe alimentari este ca la o alimentare initiala a unui amplificator sa limitezi curentul maxim posibil la o valoare acceptabila pentru finali, in principiu atunci cand amplificatorul din terte motive oscileaza, ceea ce se poate intampla este suprapunerea timpilor de conductie, deci se poate intampla ca ambele ramuri de finali sa conduca in acelasi timp, situatie in care prin ei trece un curent foarte mare, de regula mult peste ceea ce pot sa suporte finalii, prin urmare acestia se strapung. Daca in schimb ai inseriate pe alimentare niste rezistente care sa limiteze curentul de scurt ( ca asta te intereseaza ) la o valoare acceptabila atunci oscilatiile nu mai sunt la fel de periculoase pentru finali. In principiu cate o rezistenta care daca ar fi pusa direct intre ramura respectiva si masa ar trage cativa A din acea ramura, este in regula, spre exemplu pentru ramuri de 2x35-40Vcc rezistente intre 10 si 22R la macar 5W pentru ca in cazul in care oscilatiile totusi apar sa nu le pierzi imediat, se vor incalzi destul de tare insa nu se vor arde ( important din punct de vedere al economiei-nu faci risipa ). Daca nu ai semnal pe intrare si totusi rezistentele se incalzesc foarte tare atunci amplificatorul clar oscileaza ( nu spun ca asta ar oscila ci ma refer la modul general ca si principiu ). Nu sunt indicate valori prea mari ale rezistentelor deoarece apar caderi prea mari de tensiune pe ele, si amplificatorul poate functiona necorespunzator tocmai datorita acestui detaliu. Important de retinut ca nu ai nevoie sa faci teste de semnal cu acele rezistente pe alimentari, ci doar de functionalitate, si primele 2 aspecte care te intereseaza sunt: echilibrul iesirii ( offset mic ) si reglaj normal al curentului de mers in gol, fireste ca un osciloscop este foarte util pentru ca deseori oscilatiile pot aparea fix la un nivel mai mare al curentului de mers in gol, osciloscopul le sesizeaza indata. Indata ce testul de functionalitate a dat rezultate pozitive, poti renunta linistit la acele rezistente, ampliful cel mai probabil deja este sigur. Link spre comentariu
claw Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Ce fel de pasta siliconica ai folosit? Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Inca nu am pus pasta siliconica, o pun dupa ce sunt sigur ca modulele functioneaza corect. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Am demontat tranzistoarele de pe radiator, cu o pensula am curatat bine toate gaurile, am montat totul inapoi si acum rezistenta este infinit. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Dacă ai uns borghiul şi tarodul cînd ai făcut găurile, e normal, are acelaşi efect cu pasta cu aluminiu de care ziceam. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Am uns tarodul cu ulei 5W30. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Gata, am pornit un modul, a mers din prima. Tensiunea pe rezistentele de putere am reglat-o la 13.3mV. (aceasta se regleaza cand ampul functioneaza/canta?) Tensiunea la iesirea spre boxa este 4.8mV, cu intrarea pusa la masa, radiatorul putin caldut iar pe alimentarea modulului se pare ca am 40.9V. Semnalul audio este direct din laptop, inca nu am pus Asus-ul U7, si interesant ca se aude foarte bine si fara corector de ton ...... si eu nu puteam fara..... pana acum..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Biasul se regleaza cu intrarea la masa, si fara sarcina la iesire. Intii incerci reglajul de offset, si apoi bias, dupa care mai ajustezi pe ici pe colo. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Nu conteaza daca ai sau nu sarcina la iesire. Dan, aia 13mV trebuie sa ii reglezi la cald, adica dupa ce ampliful a functionat nitel la nivelul la care asculti tu de obicei. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Intr-adevar devreme ce intrarea este pusa la masa, nu mai conteaza daca ai sau nu sarcina pe iesire, curentul de la polarizare oricum se scurge prin finali intre cele 2 ramuri, si nu catre masa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Sinteti siguri amindoi ca nu conteaza sarcina? Daca ai +50mV offset si sarcina de 4 ohmi si masori "prin derivatie" biasul pe rezistenta din emitor a finalului de pe railul + Vcc cu cit te pacalesti la reglajul de bias? In toate service manuals se specifica reglajul de bias se face FARA sarcina si fara semnal la intrare. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Cu 12mA, insa 50mV tensiune de offset mi se pare mult... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Multe amplificatoare fara sarcina oscileaza usor in asa fel incat interpretarea biasului poate fi eronata. Recomandabil este sa conectezi sarcina cat mai mica si sa citesti biasul de pe ramura cu cea mai mica tensiune pe RE. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Dan, aia 13mV trebuie sa ii reglezi la cald, adica dupa ce ampliful a functionat nitel la nivelul la care asculti tu de obicei. La cald l-am reglat, dupa ce amp-ul a functionat vre-o juma de ora, insa la un volum mic (3-4W), trebuia sa-l reglez la un vol mai mare?....Cateodata ascult si mai tare..... Si pana la urma se regleaza cand amplificatorul canta, sau cu intrarea ma masa? La prima impresie este destul de puternic, zgomot de fond nu are, si nici la pornire nu face urat, de fapt nu se aude nimic...... ma apuc de celalalt modul si spre seara o sa-l incing pe noile boxe Magnat Monitor supreme 202, acum l-am incercat be o boxa mai vechie. Link spre comentariu
