Blacksmith Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Multumesc pentru explicatii, dar n-am inteles nimic. Ma depaseste. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 a luat-o inainte? Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Absolut corect Raimond audio, explicatie de nota 10+ Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Dudi nu are cum sa te depaseasca pentru ca ideea in sine este simpla. Impedanta condensatorului este componenta rezistiva ce o pune in calea unui semnal alternativ, o poti privi ca pe o rezistenta dependenta de frecventa. Impendanta nu poate fi mai mica decat valoarea ESR-ului acelui condensator, indiferent de frecventa. Condensatorul ideeal este doar atat, un condensator fara elemente parazite, in practica exista inductanta parazita a pinilor sau chiar a armaturilor, ( exista si rezistenta parazita ), la o anumita frecventa acea inductanta parazita formeaza un circuit rezonant serie cu condensatorul si impedanta scade abrupt catre un ideeal zero ( practic valoarea esr ) de aici acel varf in jos din caracteristica prezentata de Raimond. Inainte de acea frecventa reactanta este dominata de componenta capacitiva, deci impedanta condesatorului scade o data cu cresterea frecventei, de la acea frecventa in sus caracteristica impedantei este dominata de reactanta componentei inductive asadar impendanta creste o data cu frecventa. Frecventa aia insa este destul de sus pentru ca si inductanta parazita este destul de mica.PS: Nu stiu daca acuma e mai clar pentru tine.... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Vă faceţi prea multe griji, astea erau probleme pe vremea cînd nu erau cond de capacităţi tipice decuplărilor pe alimentări şi amplifurile îi aveau doar pe ăia de filtraj, la o distanţă destul de mare de placă. Lipeai pe placă o sărăcie de cond caramea de zeci de nF şi gata, dispărea sfîrîitul enervant. Azi cînd fiecare etaj are cond lui nu ar mai fi probleme decît dacă totul e conceput greşit. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Marian, aia cu graficul impedantei condensatorului am inteles-o perfect. Insa nu inteleg alte chestii si nici nustiu cum sa explic. Mai bine lasa. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Nici saptamana asta se pare cu nu vin placile. Mai avem de asteptat, dar nu stiu cat O sa contactez chinezu sa vad daca o avea cumva vreun numar de urmarire a pachetului Link spre comentariu
bmsorin Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Da, mai dureaza, au fost niste sarbatori pe la chienzi, cam 2 saptamani. Si eu astept ceva de la ei, mi-au zis ca mai dureaza... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 In cele din urma am terminat si eu modulele. Maine urmeaza sa fac proba, am gasit 2 rezistente de 50ohm/100W fiecare prin cutiile cu piese. Sunt bune pentru alimentarea modulului prima data cand reglez biasul? Sau au puterea prea mare? Cum le conectez? Una pe railul negativ si cealalta pe railul pozitiv? Deasemenea mai am cateva de 12 ohm/10W, as putea sa inseriez una de 50ohm si una de 12 ohm, astfel as avea un curent mai mic la alimentarea amp-ului. Cum ar fi mai bine? Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Bine ar fi sa fie de 4 sau 8 omi Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 (editat) Poti sa o inseriezi pe ai de 50 ohmi nu cu una ci chiar cu mai multe de 12 ohmi, dar cred ca ajunge si doar cea de 50 ohmi singura. Pui cate una pe fiecare alimentare. Adi, e vorba de rezistentele de limitare curent pe alimentari, nu de sarcina ! Editat Februarie 26, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
zal Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Merge şi cu rezistenţe pe alimentări, dar de putere mică pe post de siguranţe în caz de probleme. Adică un sfert de watt, juma de watt, nu 100W că nu mai afli în veci de vre-un scurt. Io vă tot zic de becuri de 24V/2W auto, sau cele cu filet de 26V/0,1A de pe vremuri, că sînt mai bune, pur şi simplu luminează la apariţia unui curent mare şi limitează tensiunea pe montaj. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Ok, o sa pun cate una de 50ohm/100W pe fiecare rail de alimentare. Am masurat rezistenta colector-radiator la tranzistorii de putere care sunt monati pe radiator, este de 10-11Mohm. Vaseliina siliconica pun dupa ce reglez modulele. Dupa ce am terminat de lipit toate piesele, am pensulat cablajul cu alcool izopropilic pt curatare, de acolo si aspectul mai mat. Se pare ca mai rau am facut, acesta a dizolvat sacazul, si a format o pelicula mata pe cablaj si piese, sper sa nu influenteze cumva negativ functionarea.Becurile auto de 5W ar merge?(am mai multe de 12V, le inseriez 2 bucati) De 2W nu am, sunt becurile din bord cumva?Cele de 26V, sunt cele din vechiile instalatii de pom? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 (editat) Merge şi cu becuri de 5W, dar se vor aprinde la un curent cam mare (ele consumă peste 400mA). Da cele de 2W sînt becurile din bord la camioane, se mai găseau şi în lămpile de semnalizare industriale cu trafo 220/24V. Merg orice becuri cu consum în jur de 100mA, dacă au tensiunea mai mică se înseriază. Atenţie la izolaţie. ................. 10-11MOhmi între traz şi radiator, bănuiesc că valoarea asta rezultă după legarea montajului la alimentare şi masă, cît şi a radiatorului, adică se încarcă cond de filtraj din ohmmetru. Dacă ai valoarea asta cu radiatorul izolat de masă nu e bine. Ai pus foi de mică şi vaselină? .......... Nu are nimic sacîzul albit de spirt, alcool. Ptr luciu foloseşte acetonă, nu alcool. Editat Februarie 26, 2016 de zal Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 O lampa de semnalizare cred ca am, o sa caut. Valoarea masurata de 11Mohm am obtinut o masurand astfel: fara alimentare, mica montata la fiecare tranz., montajul exact asa cum arata in poza. Un fir de la ap de masura pus pe radiator, si celalalt fir, pe rand, la fiecare colector ai tranzistorilor de putere.(unde e lipit pe cablaj) Am vrut sa verific daca tr. sunt izolati fata de radiator. Link spre comentariu
