Blacksmith Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Da, pune pasta pe ambele fete ale foitei de mica, dar nu multa. Firele de alimentare poti sa le rasucesti. Pentru semnal e de preferat un cablu ecranat, nu cred ca conteaza cat de gros e, dar sa fie de calitate nu din alea chinezesti cu cateva fire rasucite in jurul conductorului de semnal. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Dar nu-i pune pasta din prima ca poate nu ai facut ceva bine si trebuie sa desfaci iar ca sa schimbi vreo piesa. Dupa ce merge si il prinzi de final atunci poti sa-i pui. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Măi, să nu vă pună sfîntu Dracu să folosiţi vreo pastă termică de la procesoarele de calculator, din alea cu aluminiu în ele că faceţi scurturi de toată frumuseştea cu radiatorul. Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Buna seara. Am reusit sa termin un modul, care si functioneaza din prima. Am 10mV pe iesire fara nici un tranzistor imperecheat. Maine pun poze cu constructia si un mic video cu curentul de mers in gol care nu este cel mai stabil. Curentul variaza intre 38-42mA. Este normal acest lucru? De unde poate veni acest lucru? Link spre comentariu
Kreator Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Din autooscilatii. Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Ce pot face sa nu mai oscileze? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Variază fără semnal şi dacă da, pe ce perioadă de timp? ............. După o oră de mers în gol e normal să se modifice deschiderea trz finali (şi nu numai ei). La fel de normal e ca şi după folosire să se modifice deschiderea trz finali. ............. Diferenţele nu sînt mari şi dacă au loc lent, însemnă că aşa lucrează superdioda, între acele praguri din jurul valorii reglate. Nu stă fixă. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Eu zic ca nu oscileaza ci e mai degraba se modifica putin pana se echilibreaza termic radiatorul Si la mine era biasul mai mare dupa ce s-a incalzit radiatorul dar nu cu mult, nu mai tin minte exact valoarea cu care crescuse Ajustza-l din nou dupa ce se echilibreaza termic radiatorul si e ok Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) Dacă se încălzeşte un pic, are oscilaţii de temperatură/curent/deschidere trz finali pînă se echilibrează, asta poate dura şi mai multe ore, depinde de mulţi factori, mai ales temperatura mediului, curenţi de aer, etc. Oscilaţiile sînt mai dese cu cît e mai mic radiatorul şi mai rare cu cît acesta e mai masiv, cu inerţie termică mare. Cine vrea poate să verifice. O superdiodă bună reacţionează şi dacă sufli peste radiator. Editat Ianuarie 27, 2016 de zal Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Cica are "autooscilatii".... Hai ca asta mi-a placut. Meli17, cu superdioda asta, nu e normal sa-ti varieze biasul cu 4mA.... ci cu mai mult ! Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) Atunci nu este nimic de speriat. Intre timp am pus si pozele si videoul promis (am avut si ajutoare). http://postimg.org/gallery/211tqecso/ https://youtu.be/e_KTyGlPQ7E Editat Ianuarie 27, 2016 de mely17 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) Felicitari ! Tu ai masurat biasul timp de 2 min, d-aia variaza atat de putin. Ma si miram eu. Ia asculta 30 min la el si masoara din nou. Editat Ianuarie 27, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) ................................................................................................................................................................................................................................................................................... Eu vreau sa propun o metoda de testare relativ noua sau mai putin utilizata dar deocamdata trebuie sa desenez si schema pt a fi inteleasa cit mai usor. Am ramas un pic dator.... Uite aici schema generatorului pt test si desenul cablajului. Poate genera semnal dreptunghiular sau pulsuri foarte scurte gen "Dirac" cu rise time si fall time foarte foarte scurt (sub 50nsec, tipic 15-25nsec). Mai are si o iesire pt sincronizarea osciloscoapelor analogice, iesire devansata cu circa 500-1000nsec inaintea iesirii principale de semnal. Editat Ianuarie 27, 2016 de sesebe Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Videoul a fost facut dupa 15min de functionare in gol. Link spre comentariu
claw Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Ca tot veni vorba de pasta siliconica , nu folositi la amplificatoare de-asta din poza de mai jos , unde finalii trebuie izolati de radiator . Cel mai bine , puneti din aia alba si nu o sa aveti probleme . Un amplificator bine pus la punct , cu superdioda care lucreaza bine , nu ar trebui sa puna problema stabilizarii intregului montaj . In secunda 2 ar trebui sa fie stabil , nu sa astepti 2 zile si sa constati treaba asta . Iti spun astea din practica ... Am facut si eu ceva asemanator si nu am treaba mai ales cu bias-ul care ramane nemiscat indiferent de variatiile de temperatura . Bine , acum sa nu-ti inchipui ca la peste 80 de grade ramane lafel , nu cred ca se incalzeste foarte tare , sa zic undeva la 60 de grade max. (unde mai poti tine mana pe radiator) . Eu unul nu as alimenta acel amplificator la mai mult de +/-35Vcc indiferent de orice modificare ai face la el . Pentru inceput ai putea sa micsorezi tensiunea de alimentare pana in +/-37Vcc si reia masuratorile ... Link spre comentariu
