sesebe Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Ceva screenshot-uri cu semnal dreptunghiular la limita de cliping ca sa se poata vedea slew-rate-ul nu a afacut nimeni pt amplificatorul asta? Hai, nu fiti timizi, postati daca aveti facute chiar daca rezultatele nu-s asa cu vroiati! Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 (editat) Promit ca fac eu, bineinteles atat cat imi permite osciloscopul meu si postez pozele fara nici o jena indiferent de rezultate, doar ca-s f limitat cu timpul liber si ar trebui sa rezolv mai intai problema bias-ului la cel de-al doilea modul. Dudi, eu cand am zis ca am reglat la ambele de fapt reglasem doar la unul, la al doilea nu ma asteptam sa am probleme si de asta n-am mai precizat. U-CE la superdioda este de 0,635V iar rezistenta intre emitor baza variaza bine intre 295 si 512 ohmi. M-am gandit si eu sa nu fie semireglabilul cu probleme dar nu pare. Caderea de tensiune pe rezistentele din emitori n-am mai apucat sa masor, o sa revin azi. Cam am eu o banuiala si o sa vad dupa amiaza daca e asa, banuiesc o lipitura rece undeva, cred ca la un smd, pentru ca daca apas placuta imi apare o cadere de tensiune pe rezistentele mari, cam 1,5 2 mV dar chestia e ca nu prea variaza cand misc semireglabilul.Oare cum as putea verifica daca nu oscileaza? Editat Ianuarie 14, 2016 de elektronu85 Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 U-CE la superdioda este de 0,635V iar rezistenta intre emitor baza variaza bine intre 295 si 512 ohmi. Valoarea pare mai degraba a fi masurata între baza si emitor. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 @sesebe, Nu am generator de semnal. @elektronu85, Deci sa inteleg ca tu ai facut auditiile alea doar pe un singur canal ? Iar celalalt nu a mers niciodata ? In cazul asta poate ai plantat ceva gresit... Ca sa vezi daca oscileaza pui osciloscopul pe iesire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Poate te ajuta: Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 @sesebe, Nu am generator de semnal. @elektronu85, Deci sa inteleg ca tu ai facut auditiile alea doar pe un singur canal ? Iar celalalt nu a mers niciodata ? In cazul asta poate ai plantat ceva gresit... Ca sa vezi daca oscileaza pui osciloscopul pe iesire. Generatorul de semnal nu este o problema daca vrei numai test cu semnal dreptunghiular (se poate face unul cu un 555 sau ceva porti logice 74xxAC pt slew-rate mare). Lipsa unui osciloscopt ar putea fi o probelma, nu generatorul. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Osciloscop am, si chiar unul bunicel. Da, se poate face si generator de semnal dar nu am avut timp sa fac. Am lucrat pana acum la amplifu asta, acum lucrez la BOB400.... ce sa fac si eu mai inainte ? Planul meu era sa termin amplificatoarele astea dupa care sa le fac toate testele, de SR pe osciloscop, THD cu placa audio, etc.... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Înţeleg că vrei să testezi ampliful ăsta simplu faţă de Bobel? Trebuie făcute testele la aceeaşi putere, sau aplici metodele proporţionale? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 O sa testez toate amplifurile de le am in casa, dar asta numai dupa ce termin si BOB. Inca nu m-am gandit cum.... Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Treapta e cea mai edificatoare metodă, în caz că nu ai alte utilaje prin casă. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Daca am timp, iti desenez eu o schema simpla si iti explic si metoda de testare dar iti trebuie un osciloscop de calitate foarte buna, preferabil digital dar nu obligatoriu (ziceai ca ai unul bun, parca). Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Ce ziceti de metoda propusa de taica Self (diferentierea semnalului trapta)? Link spre comentariu
Vizitator grepfruit Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Ce ziceti de metoda propusa de taica Self (diferentierea semnalului trapta)?Asta a fost o lovitură sub centură? Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Doar întreb. Link spre comentariu
Vizitator grepfruit Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Sunt curios dacă se va face o evaluare corectă, necosmetizată, cu bune și rele, chiar dacă unele bube țin de sursa de alimentare. Link spre comentariu
