sk24bpo Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Normal ca se aude bine. E o schema care atinge punctele esentiale si in plus poate fi tinuta usor sub control. Orice complicatie in plus daca nu e bine implementata "lasa urme" in sunet prin cine stie ce mecanisme ceva mai subtile. N-o fi tampit Nelson Pass sau altii de le fac cat mai simple... Probabil ca un amplif de genul Soulution o sunamai bine dar si ce implementare are ala... Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) Oameni buni, spuneti-mi si mie ce sa masor si ce sa verific la un kit din asta pentru ca nu pot regla bias-ul deloc, oricat as invarti de semireglabil caderea de tensiune pe rezistentele de emitor ramane tot zero. Initial, am avut o problemuta in sensul ca sub un tranzistor a ramas un span de aluminiu care mi-a perforat izolatia dintre radiator si tranzistor si aveam -37 V pe radiator fata de masa, insa n-au fost probleme cu tranzistorii, nu s-a pus nimic in scurt. Am verificat cablajul si lipiturile, totul este in regula. Am masurat la iesire si nu am tensiune continua, deci finalii sunt buni, insa oricat as invarti semireglabilul caderea de tensiune ramane zero. Ce sa-i fac? Editat Ianuarie 13, 2016 de elektronu85 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) Daca s-a perforat izolatia doar la un singur tranzistor nu ar trebui sa aiba nimic. De fiecare data cand montati un kit pe radiator, inainte sa-l alimentati verificati cu multimetru dat pe mega ohmi rezistenta dintre radiator si colectorul fiecarui tranzistor ! Masoara tensiunea colector-emitor la superdioda si caderea de tensiune pe rezistentele din emitoarele VAS-ului. Ambele se pot accesa pe partea din fatza. Sa vedem daca ai curent in VAS. Editat Ianuarie 13, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) Pune te rog schema ca in documentatia completa nu este si n-am rabdare sa caut acu schema prin 40 de pagini de forum. Si asta-i culmea, ca eu mereu masor cu ohmetrul fata de radiator si nu mi-a dat rezistenta deloc, am vazut ca am tensiune mai mica pe ramura negativa si am zis sa masor daca n-am scurgeri la carcasa. Editat Ianuarie 13, 2016 de elektronu85 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Nu pot sa cred ca tocmai schema am uitat s-o includ in documentatia completa. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Voi nu folosiţi foaie de mică? ............... Verifică să nu fi montat aiurea trz piloţi. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) Da chiar, nu ti-a mers niciodata sa reglezi biasul ? Sau initial a mers si pe urma nu a mai mers ? Edit: Am gasit, ai zis mai inainte ca : "Mna ca io reglai si bias-urile la ambele module plus ceva teste cu sunet." Deci tranzistorii erau montati corect. Editat Ianuarie 13, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Caz rarisim, trz superdiodă în scc c-e. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Sa nu te mire asta! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 E rarisim cînd se foloseşte unul tip BDxxx, la amplifurile japoneze care foloseau ceva gen BCxxx erau des cazuri d-astea. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Poate e deschisa la maxim si d-aia e in scurt. Verifica rezistenta baza-emitor de la superdioda sa fie intre 300 si 500 ohmi. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Buna ziua, Se pot utiliza in acest amplificator in locul MJ340 -MJ350 tranzistoarele BF871-BF872 ? Presupun ca da, dar mai bine intreb ... Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Astea erau folosite ca trz piloţi prin unele amplifuri Dual. Se pot folosi, dacă nu încurcă capsula alte piese acolo. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Multumesc Zal, ma gandeam ca poate dau rezultate mai bune ca MJ3X0, avand un Cob mai mic. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 În Dual CV440-441 sînt folosite ca piloţi, iar MJE340/350 ca prefinali, concluziile sînt uşor de tras. Că se va modifica ceva infinitezimal prin caracteristicile generale, e sub pragul sensibilităţii urechilor. Link spre comentariu
