Amplificator simetric simplu(darlington).
Letcon
Doar trei funcţii: conectare întîrziată la pornire şi deconectare la oprire, deconectare la tensiune continuă (poate şi la alternativă mare, dar trebuie bine dimensionate rez de la ieşirile etajelor finale).
Fiecare amplif are nevoie de o protecţie dedicată, alea universale lucrează într-o gamă de tensiuni şi puteri. Rămîn la părerea că acest amplif nu are nevoie de o protecţie activă, faţă de cele cu scheme primitive. Cine vrea, poate face una.
Am reusit sa desenez un cablaj numai cu componente normale. Am vrut neaparat sa ma incadrez in 5x5cm
Pfiuuu, munca de chinez, tata ! Posted Image
Mai trebuie bibilit pe ici, pe colo dar in mare cam asa ar arata
post-195032-0-97857900-1452471920_thumb.png post-195032-0-43463100-1452471948_thumb.png post-195032-0-12648100-1452471963_thumb.png
Editat de maxente
  Felicitari, este utila si o varianta THT, eu abia acum am invatat sa lipesc SMD, pe modulele primite de la Dudi. Dupa cum arata in poze modulele lui, se pare ca el e "meserias" la lipit smd.
Hai baieti, n-a lucrat nimeni in weekendul asta la amplif ? :)
  Eu am reusit sambata sa lipesc toate piesele smd, rezistentele de 18k ce trec pe deasupra tranzistorilor de la intrare si condensatorul ceramic. Astazi am pregatit radiatorul, este recuperat si a avut ceva silicon ce a trebuit indepartat mecanic. Apropo, este suficient daca are dimensiunile: 14x17cm, aripioarele de 3 cm randalinate, talpa de 3mm? Asta in conditiile in care am dupa filtraj intre 36-40V, in functie de retea.  Placutele cu circuite incap la fix.
Ca suprafaţă a tălpii nu e mic, ca grosime a ei da, findcă nu poate transmite căldura spre aripioare eficient. Ar merge un ventilator de 14cm diametru pe partea cu aripile, subvoltat, să răcească uşor.
Eu lucrez de zor cat imi permite timpul liber dar tac chitic...:)) Apropos, ce valoare ar trebui sa aiba potentiometrul de la intrare? Sa fie liniar sau logaritmic? Merci!Eu pregatesc acum totul ca sa le reglez bias-ul, mie ciuda ca am uitat sa invart semireglabilii la maxim inainte sa-i montez si acu tre sa desfac tot kitul de pe radiator ca sa-i pot masura, ca sa am habar in ce parte sa invart surubul.Dupa asta urmeaza teste pe dummy load si curbe pe osciloscop... sunt curios daca SMPS-ul imi va baga artefacte la iesire... teoretic n-ar trebui....
Editat de elektronu85
Potentiometru 10...20K logaritmic.
Nu e nevoie sa desfaci nimic ! Masori rezistenta pe pinii superdiodei baza - emitor (adica aia din extremitati, ca in mijloc e colectorul), si invarti de semireglabil pana iti da in jur de 500 ohmi (ca ai o rez de 300 inseriata cu semireglabil de 200 ohmi).
Editat de Dudikoff
