pop_ady44 Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Si eu am primit astazi un set de cablaje a la@maxente exemplar impochalite . Sambata v-oi incepe cu voia domnului plantarea. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Eu am o sursa de alimentare de 34V, in schema vad ca este precizata o tensiune de +-37V, e vreo problema daca reglez bias-ul la tensiunea asta??? Care ar fi tensiunea maxima de alimentare?? Ar merge la +-40V?? Intreb pentru ca as vrea sa "invii" un amplificator demult decedat cu kiturile astea iar tensiunea de alimentare acolo este chiar +-40V. In alta ordine de idei, inseamna ca eu stau bine momentan la capitolul asamblare: Mai am de montat doar tranzistorii, nu i-am montat pentru ca inca nu am un radiator adecvat pentru ei si nu vreau sa-i lipesc doar ca sa am ce dezlipi in caz ca nu se potrivesc perfect la gauri. Spor la treaba tuturor! Link spre comentariu
Bad Luck Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Vezi ca la kitul din stanga ai montat gresit o dioda, din cele 2 puse in paralel cu finalii. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Da, asa e. Mare atentie la sensul diodelor ! Pai maxim in mod normal ar fi 37V, si asta pentru ca daca alimentezi la mai mult incep tranzistorii din VAS sa se incalzeasca mai mult decat trebuie. Dar la 40V nu cred ca e asa grav. Deci depinde cum iti place, mai cald sau mai rece. In rest rezista totul la 40V. Vad ca ai montat toate piesele. Acum o sa te chinui nitel sa lipesti tranzistorii de vin pe radiator. Editat Ianuarie 5, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Vezi ca la kitul din stanga ai montat gresit o dioda, din cele 2 puse in paralel cu finalii. Mda, diodele alea le montam aseara pe la doispe' noaptea... asa-i, am inversat polaritatea la una din diode. Multumesc de atentionare! Dudikoff, am inteles precizarile, o sa tin cont de ele. oricum am de gand sa mai experimentez putin cu kiturile astea si o sa iau in calcul mai multe variante, inclusiv montarea tranzistorilor din VAS pe radiator, mai vedem.... Edit: Nu-i bai cu tranzistorii, intentionat n-am montat nici tranzistorii din VAS, ca sa pot lipi superdioda pe radiator (eu lipesc cu letconul si imi este mai usor, plus ca in asemenea cazuri am un varnish de fibra de sticla pe care il trag peste partea mai groasa a letconului, astfel incat nu risc sa deteriorez componentele din vecinatate) LE: Cand nu-mi trebuiau, era plin de radiatoare la vanzari, acum pas de gaseste vreunul.... :( Editat Ianuarie 5, 2016 de elektronu85 Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Baga fara frica 2x40Vcc in el ca nu crapa, asa am bagat eu in al meu si n-are treaba O atentie mai mare sa o acorzi cu sarcina. Ce impedanta au boxele ? Editat Ianuarie 5, 2016 de maxente Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Deocamdata boxele mele sunt de 8 ohmi, insa exista sanse in viitor ca amplificatorul asta sa vada si boxe de 4 ohmi(cred ca varianta finala se va alimenta la 34V). Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Pai merge si pe 8 si pe 4 ohmi. Radiatoare poti sa iei de la TME, eu numai de acolo iau. Uite, asta e misto. Si cred ca merge sa pui 2 module din astea pe el. Sau daca nu, il tai in doua. http://www.tme.eu/ro/details/rad-a6023_100/radiatoare/ Editat Ianuarie 5, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Stiu ca merge dar daca il supraalimentez la +-40V si bag si boxe de 4 ohmi la iesiri nu stiu zau cum o sa fie regimul termic al tranzistoarelor! Editat Ianuarie 5, 2016 de elektronu85 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Pai eu am zis ca merge in regim normal, alimentat la max 37V. Daca supraalimentezi numai e valabil... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Ai dreptate, nu este aceeasi, este mai mare. Corect, ai perfecta dreptate nici nu as avea curajul sa afirm altceva -) Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Nu pot să nu admir răbdarea lui Dudik care a pus fiecare reper într-o punguţă, chiar dacă erau şi numai una, două bucăţi. .............. Într-adevăr sînt buclucaşe smd-urile astea, dacă scuturi punguţa şi pierzi una, ai rupt-o-n fericire căutînd pe jos. Nu le-am pus chiar pe toate separat. Dar la alea smd a fost obligatoriu, ca daca le amestecam nu mai stia omu care sint, ca nu scrie pe ele, defapt decat la rezistente scrie dar iti trebuie lupa sa citesti. Am consumat un pachet de 100 de pungute (de 2,5 lei). Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Si eu am primit astazi un set de cablaje a la@maxente exemplar impochalite . Sambata v-oi incepe cu voia domnului plantarea. Sa ne pui poze cu mestereala Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 ...ca nu scrie pe ele, defapt decat la rezistente scrie dar iti trebuie lupa sa citesti. Scrie pe toate. Pt tranzistoarele din diferentiale (2SA/2SC) vedeti pag. 1 si din datasheet. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Da, scrie si pe tranzistoarele din diferentiale, dar pe condensatori de exemplu nu scrie nimic. Link spre comentariu
