Amplificator simetric simplu(darlington).
Letcon
 Daca C1 si C3 in loc de 100uF se pun de 1.000uF deja rejectia este decenta. Generatoarele de curent in diferentiale au bubele lor destul de serioase care lasa o amprenta neplacuta asupra sunetului. La ureche o rezistenta simpla este castigatoare.
Depinde .Unele variante sunt necâștigătoare ...GCC au mai multe avantaje decât dezavantaje , daca știi cum sa jonglezi cu impedanta văzută de diferențial .In fine , subiectul asta despre GCC versus rezistenta depășește discuțiile normale despre acest amplificator simplu ...
lukeme şi one, s-au folosit trz Darlington ptr un număr mic de componente în total. Mai puţine de atît, poate doar cu arii de trz în diferenţiale sau trz dubli, dar ăştia sînt rarisimi.
Dar nu vă opreşte nimeni să folosiţi şi trz normali, sau etaj final cvasicomplementar npn, sau chiar pnp, în funcţie de ce mai are omul prin sertare şi stau nefolosiţi. Imaginaţie să fie.
Cam asa arata ampliful asta in viziunea mea:
I-am imbunatatit un pic SR-ul (care era prea la limita) prin degenerarea diferentialului, si rejectia sursei, si am ajustat corespunzator compensarile. In rest e la fel...
Iata si specificatiile :
 Power: 100W/4R & 50W/8R Supply: +/- 38V (in gol) THD: 0,07% @  1KHz 100W/4R THD: 0,08% @ 10KHz 100W/4R THD: 0,10% @ 20KHz 100W/4R THD: 0,045% @ 10KHz 100W/8R THD: 0,008% @ 10KHz  10W/8R THD: 0,003% @ 10KHz 1W/8R Band: 14Hz - 25KHz @ -0,1dB Slew Rate: 15V/us (limitare la 85KHz) Semnal de intrare necesar: 1V RMS Phase Margin: 91 grade Gain Margin: 30dB OLG: 84dB / CLG: 26dB PSRR: -------- Fara filtru:  - cu semnal simetric: 78 dB  - cu semnal asimetric:  47 dB Cu filtru original:  - cu semnal simetric: 90 dB  - cu semnal asimetric:  57 dB Cu filtru cu dioda si rezistenta:  - cu semnal simetrtic: 112 dB  - cu semnal asimetric:  80 dB
Imi place tare mult amplifu asta. Simplu dar destul de bunicel. :)
Editat de Dudikoff
Ar fi ok, din punctul meu de vedere, o variantă de cablaj cât mai mică ca și suprafață, eventual chiar pt finali cu capsulă To220, pentru aplicații multicanal. Poate cineva mai priceput cu desenarea cablajelor, care să aibă și ceva timp, pe care să fie dispus să-l sacrifice....
Avantajul tensiunii mai mici de alimentare e că trz piloţi funcţionează mai reci, nu au nevoie de radiatoare.
Ar fi simpatic un concurs de îndemînare aici la realizarea celui mai versatil amplif simetric mic.
Si o varianta de cablaj ptr schema cu bipolari:
Binenteles,varianta pornita de la cea cu darlington,modificare bruta facuta in jumate de ora...fara pretentii.
Binenteles ca se pot face cablaje mult mai bune sau cu alta configuratie.Am ales configuratia asta cu finalii sub cablaj ptr ca ocupa cel mai putin loc,practic doar locul ocupat de radiatoare trebuie luat in considerare.
Finalii vin prinsi undeva la mijlocul radiatorului,deci o buna disipare a caldurii,fata de varianta cu finalii intorsi cu 180 grade.
De asemenea imi place sa fie o simetrie a asezarii componentelor pe cablaj,de unde si anumite constrangeri in privinta asezarii lor,etc etc.
Ar fi trebuit sa pun si schemele(din eagle) dupa care am realizat cablajele ca sa nu fie confuzii...
Si da,cum zicea si zal mai sus,cu alimentarea de fata,singurele componente ce se incalzesc sunt finalii :)
Editat de Letcon
Întotdeauna am urît amplifurile fierbinţi, subdimensionate în toate detaliile. Ceva bun trebuie să meargă rece...
Interesante şi eforturile de modificare ale lui Dudi. A vrut să atingă cifra magică de 100W, sper să fie aproape de realitate.
Editat de zal
Eu m-am gandit deja la un cablaj cu SMD-uri si cat mai mic, eventual dublu strat :)
Eu ma gandeam la ceva simplu cu ceva gen  bdw 93/94 , in final , sa concureze ca si suprafata cablaj si ca si putere debitata cu TDA 2040 sau chiar TDA 2050..
Multe sisteme ieftine 2.1 ,...,5.1 , folosesc TDA2030A din greu. Acest amplificator ar putea fi varianta mai capabila ....Poate chiar sa fie inclus intr-un sistem stereo pentru calculator... Ceva in genul  kit-ului DIGI125
Posted Image
Varianta cu smd-uri ar fi clar un pas inainte.
@jvl_77 eu ma gandeam la niste cablaje mici pentru inlocuirea porcariilor de stk-uri ca nu se mai gasesc
Zilele trecute mi-a venit un amplif vechi Sony cu un stk de 2x30w mort si de curiozitate am pus un stk chinezesc
Binenteles ca n-a durat 2 minute si s-a dus
Eu zic ca e mai interesant ampul asta simplu simetric propus de @zal  si cu modificarile facute de @dudikoff
Editat de maxente
Posted Image
La cele cu STK ... eu aleg mereu chinezisme din serii superioare ca si puterere , dintr-o sursa ok , de aici din Bucuresti si nu cedeaza . Acolo unde ai cu cine discuta si poti face tranzitia pe tranzistori  , e mult mai bine  , chiar si posesorii spun asta ; exceptie fac cele amplificatoare in clasa aa, super a, ...etc. unde "EI cred" ei ca se pierde din calitate...
Da este super ok in locul STK-urilor.!
Ceea ce foloseam eu , imi place cum se aude , este AX11 , de la APEX, In poza de mai sus...
De nevoie merge si DIGI125  , daca nu merge facut acest amplificator simplu , simetric pe ceva mai mica suprafata ...
Astept o varianta mai mica de cablaj sa apara si il fac si eu, de dragul de a mai face ceva...
