Amplificator simetric simplu(darlington).
Letcon
Daca sunt low ESR si "low"-ul e chiar low, nu pune deloc sau o valoare mica, cativa nF.
Sau îl faceti mai putin "low", adica înseriati un rezistor de valoare mica (de ex. 0,1 ohm) cu cel de 100n.
Editat de franzm
Solutia prezentata de Dvoastra reprezinta o fita ultra audiofila , nedemna de userii Elforum .
Ei insista in constructia unor amplificatoare de genul Electromures , STK , AV400 sau similare .
Doar acele amplificatoare ofera satisfactii de genul : claritate , putere si  fidelitate cat mai mare  .
Sa fie , ca e nevoie la greu .
 Se practica treaba asta si nu e o solutie rea deloc dar trebuie acceptat un ESL mai mare in acest caz. Se mai poate opta pt C-uri de plastic la tensiune joasa , care prin constructia lor au un ESR mai mare ca ceramicii. Mai sunt si solutii de asezare dar acum e tarziu deja.
N-ar fi mai bine să vă faceţi propriul topic cu mitologie în care să vă proiectaţi ce scheme doriţi?
Ăsta s-a vrut un amplif simplu de la bun început, ptr audiofili există forumuri speciale.
Nu e vorba despre nici un mit audiofil.
Cautati pe net, se gasesc zeci de articole despre power supply decoupling.
Asa e cum scrie maxente, 2 capacitati cu o inductanta intre ele creaza circuit oscilant.
Asta inseamna ca sursa la 1-10-100Mhz, in functie de distanta dintre condensatori va avea o impedanta ridicata.
Cum reactia unui amplif audio lucreaza pana prin zona de 2-10Mhz, in functie de SR-ul acestuia, mai conteaza, daca te bati la multe zecimale dupa virgula.
In sensul ca decat o decuplare proasta, mai bine un simplu cond low esr si gata.
Empiric nu stiu cum se poate face fara un osciloscop.
Pentru reglaje dupa VBE, si dupa ureche evident ca merge si asa.
Tot legat de suntarea electroliticilor am uitat sa intreb daca pe calea semnalului unde vin electrolitici se intampla acelasi fenomen daca ii suntez cu 100n ceramic ?
Ma refer la electroliticul din reactie catre masa si cel din intrare in cazul in care s-ar pune electrolitic
Multumesc sharky pentru lamuriri
La cel din intrare nu e nicio problema, fiind mic prin natura sa ESR-ul propriu este mare deci riscul de rezonante scade drastic. La cel din reactie trebuie un pic de atentie. Nu se pun in calea semnalului electrolitici low ESR. Liniaritatea acestora plus alte caracteristici nu-i recomanda acolo. In niciun caz nu se pun cei organici de tip OSCON sau tantal. Un electrolitic clasic de la o firma buna suntat de o polipropilena de 22nF este aproape ideal pt aplicatiile obisnuite. Eventual folosirea unui electrolitic bipolar.
Bine ca nu am comandat conzii pentru reactia negativa, ca ce vroiam sa iau erau low esr
O sa caut unii normali dar de firma ok sa pun acolo in reactie
Din pacate nu mai am loc de suntarea lui cu ceva poipropilena sau alt materia pentru ca acest cablaj e si asa foarte inghesuit. Cu un smd as putea sa il suntez ca am deja paduri desenate intre picioarele lui dar nu am decat 100n ceramic. Poate la urmatoarea comanda iau si de 22n dar numai daca e ok sa fie ceramic
Editat de maxente
Cam mare tensiunea de lucru pentru conzi pentru reactia negativa, mai bine aveau 1000uF/10vcc, mega-suficient, pe ei ai o cadare foarte mica de tensune, la frecvente foarte foarte joase spre DC.
Chiar si de un brat de finali se strapunge, limitarea de curent pein rezistenta de reactie este suficienta cit sa nu-i puna in pericol in niciun fel de situatie.
Repet si io precum placa de patefon: Se poate adapta schema astfel încât condensatorul din calea de reactie sa fie inclus în bucla de reactie si prin el sa nu treaca curent alternativ mare (chiar daca rezistoarele din calea de reactie au valori mici).
