Adrian9999 Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Buna seara Nu am avut rabdare sa citesc toate paginile dedicate acestui amplificator, si as avea 2 intrebari, pentru cei care l-au realizat fizic. 1. Ce tranzistori trebuie imperecheati si in ce marja de toleranta? 2. Este posibila schimbarea impendantei de intrare la 100k si ce ar presupune asta suplimentar? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 1. Ca la orice amplif simetric se împerechează trz aflaţi în poziţii simetrice în schemă: trz din diferenţiale, trz piloţi, să zicem cu o toleranţă de maxim 10%, iar trz prefinali sau finali, unde e mai greu de făcut asta, cu 25%. Concret, trz din diferenţiale ar fi bine să aibă beta în jur de 300, cei piloţi în jur de 200, prefinalii cam 100-150, iar finalii oricum rar trec de 100. 2. Da, se poate modifica la orice valoare, păstrînd proporţiile cu rez din reacţie, iar cond din filtrul de la intrare invers proporţional cu valoarea rez. De exemplu, dacă în schema aia colorată de mine R1=1k, R2=47k, C2=330pF, R8=1k(1,5k), R9=47k... ar fi o impedanţă ochiometrică de 47k şi vrem s-o modificăm la 100k, atunci R1=2k, R2=100k, C2=160pF, R8=2k(3k), R9=100k. 2 Link spre comentariu
Adrian9999 Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 1. Ca la orice amplif simetric se împerechează trz aflaţi în poziţii simetrice în schemă: trz din diferenţiale, trz piloţi, să zicem cu o toleranţă de maxim 10%, iar trz prefinali sau finali, unde e mai greu de făcut asta, cu 25%. Concret, trz din diferenţiale ar fi bine să aibă beta în jur de 300, cei piloţi în jur de 200, prefinalii cam 100-150, iar finalii oricum rar trec de 100. 2. Da, se poate modifica la orice valoare, păstrînd proporţiile cu rez din reacţie, iar cond din filtrul de la intrare invers proporţional cu valoarea rez. De exemplu, dacă în schema aia colorată de mine R1=1k, R2=47k, C2=330pF, R8=1k(1,5k), R9=47k... ar fi o impedanţă ochiometrică de 47k şi vrem s-o modificăm la 100k, atunci R1=2k, R2=100k, C2=160pF, R8=2k(3k), R9=100k. Multam frumos. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Am uitat să zic de cond de la intrare, caloarea lui scade proporţional cu creşterea valorii R2, cea care determină în cea mai mare parte impedanţa de intrare a amplifului. ................. Dacă se foloseşte un puţometru de volum, ar trebui unul de 220...250k în acest caz şi se renunţă la rez din faţă, ptr a nu modifica prea mult impedanţa totală, dar dacă sursa de semnal are o impedanţă de ieşire mică, de ordinul sutelor de ohmi la cîţiva kohmi, se poate folosi şi o valoare mai mică de 100k. Link spre comentariu
Adrian9999 Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Si eu care ma gandeam ca e indeajuns sa imperechez PNP-ul din intrare cu PNP-ul frate din oglinda de current si NPN-ul cu fratele lui NPN SI scap... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Înseamnă că te referi la schema îmbunătăţită de Dudikoff, e acelaşi lucru. Poţi să nu împerechezi nimic, dar trebuie să te aştepţi la distorsiuni mai mari şi trebuie să adaugi un circuit de corecţie a derivei la ieşire. Asta e tipic ptr toate schemele cu trz, cine crede că aruncă piesele pe o placă şi obţine Nirvana e în mare eroare. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Care oglinda de curent ? Nici una din schemele de aici nu au oglinzi de curent.... Link spre comentariu
Adrian9999 Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Care oglinda de curent ? Nici una din schemele de aici nu au oglinzi de curent.... Adevarat, etaje diferentiale , nu stiu de ce ma gandeam la oglinda de current. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Daca tot astept sa imi vina cablajele din China (sper sa vina pana in Craciun) va intreb o chestie Pe cablaj intre picioarele fiecarui electrolitic am pus pad-uri pentru a lipi cate un cond ceramic de 100nF Este vorba de electroliticii care vin pusi in treptul alimentarii diferentialilor si a vas-ului E bine sa pun ceramicii acolo sau sa nu ii mai pun deloc ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Da , e bine . Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Io în loc de ceramici aş pune ceva cu folie metalizată, indiferent de tip. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Mmmm... lucrurile sunt un pic mai complexe... depinde ce fel de electrolitici ai. Nu exista o regula batuta in cuie, ideal ar fi sa verifici impedanta locala rezultata in urma acestei operatiuni. Daca electroliticii sunt "puturosi" cu ESR mare merg bypassati si cu 1uF. Daca sunt low ESR si "low"-ul e chiar low, nu pune deloc sau o valoare mica, cativa nF. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Electroliticii sunt low esr Am inteles si eu ca e posibil sa apara niste oscilatii datorita inductantei electroliticilor si a impedantei foarte joase a ceramicilor, dar nu stiu cat de adevarat e, nu vreau sa o dau in mituri audiofile de asta va intreb Editat Decembrie 7, 2015 de maxente Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Oscilaţii? Diverse zgomote pe alimentare pot apare dacă cond de filtraj sînt la distanţă mai mare şi nu e nici o decuplare, dar dacă ai prevăzut cond pe placă nu ar mai fi nevoie de altele. Ca să oscileze ampliful din cauza alimentării trebuie să aibă o schemă foarte proastă sau să fie chinuit bine. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Nu e niciun mit audiofil, termina cu tampeniile astea de amator manelist. Este doar stiinta pura. Pur si simplu din cauza faptului ca nu exista suficienta rezistenta in acest circuit LC format se creaza oscilatii sau chiar rezonante. Ce naiba, daca nici o decuplare corecta nu invatati de unde vreti sa apara rezultatele ? Link spre comentariu
