Amplificator simetric simplu(darlington).
Letcon
Nu e chiar lipit, e 1mm distanta. Dar asa se vede pt ca silk-ul nu reprezinta dimensiunile reale ale tranzistorului. Iar la 200mW cat disipa tranzistorul ala cu siguranta nu se incalzeste atat de mult cat incat sa scurteze viata electroliticului. Dar o sa incerc sa il mai indepartez ca sa fie totul frumos, elegant, cat de cat...
In legatura cu sursa (ca tot am fost intrebat pe privat), eu as zice cam asa:
Traf de 300W / 27V AC.
Filtraj (pe ramura):
 - 10.000 uF ... minim necesar
 - 15.000 uF ... recomandat
 - 20.000 uF ... super bine
De la 2 x 4.700uF in sus deja e f bine. La 2 x 10.000uF e ideal. Traful cu puterea intre 200VA si 300VA este perfect. Daca este supradimensionata alimentarea e nevoie de softstart si in plus din cauza impedantei sursei de alimentare care ar deveni prea mica exista posibilitatea de oscilatii . Lucrul potrivit la locul potrivit aduce multa satisfactie.Ca atentie speciala as mentiona sa nu se foloseasca condensatori diferiti nici ca valoare si daca este posibil nici ca firma si serie.
Mai este o chestie interesanta pe care am sesizat-o intamplator acum veo 10 ani. Am vrut sa vad de la ce capacitate in jos se modifica sunetul, la auditii domestice, de puteri mici si medii. Abia sub 1.000uF lucrurile se schimbau in rau dar cel mai interesant a fost ca cel mai placut sunet era in jurul a 3.300uf si 4.700uf. Aici mi se parea mie cel mai dinamic sunet, tridimensional. Am crescut capacitatea pana spre 200.000uf (cu costuri mari pentru posibilitatile mele de atunci) dar suna din ce in ce mai neinteresant, pe dos fata de ce ma asteptam. Apoi am descoperit pe net ca este un curent de electronisti care prefrra capacitatile mici in redresare. Probabil ca valoarea curentului de incarcare a conzilor face ca acestia sa polueze circuitele de semnal slab, puntul de masa.
Totul tine de faptul ca semnalul se închide prin sursa , sarcină si finali .Este cunoscut faptul că sarcina are o amprentă sonora specifică , la fel are și sursa . De aia filtrajul " suna " diferit , pentru că nu întotdeauna toți parametrii electroliticilor sunt cunoscuți ...
In regim de lucru-forta, o baterie mare de condensatori ofera un curent de virf foarte bun pentru pasajele de subbass-bass, cele mai mari consumatoare de energie dintr-un program muzical, dar odata cu descarcarea lor, necesita si un curent de incarcare generos, alttfel ne-am alege cu perpetuum mobile de toata frumusetea.
Daca traful, nu are curent suficient un secundar, respectiv putere mare, la crest factor mare de semnal audio 6-12db si un beat mediu de 120Bpm al percutiei, la frecventa retelei de 50Hz, nu vor avea timp sa se incarce, etajul; final lucrind mult in zona de riplu, cu consecintele de rigoare.
Trebuie gasita o concordanta intre curentul din secundar implicit puterea trafului, si bateria de condensatoare (valoarea ei).
Raimond, cam asta este ideea de ce suna bine bass-ul percutant si corect, la ce ascultasi la mine, chiar daca a fost la putere mica...
Depinde marja de capacitate folosită şi de tensiunea de alimentare folosită, sînt invers proporţionale. O capacitate exagerată are ca efect imposibilitatea folosirii unei siguranţe de reţea corect, curentul de încărcare poate masca şi un scc în montaj.
Editat:
Incercam sa  arat si altora exact fenomenul care se intimpla cind un amplificator se bazeaza pe bateria de condensatoare (un amplificator de firma nu o realizare de a mea), dar daca esti ingimfat, ramii in ignoranta+prostie si  "plagiarea goagle" cu experienta ta "dobindita" si prezentata pe acest forum.
 La revedere!
Generally IGNORED.
  :) Claudiu , pe bune, s-a stabilit inca de la inceput necesarul de traf si capacitate. Insusi designerul schemei, Zal a punctat pe tema asta. Eu am vorbit un pic despre balansul intre puterea de rejectie a amplificatorului si curentul de incarcarea al condensatorului care este foarte poluant cand este exagerat de mare. Cateodata se prefera o baterie de conzi mai mica incat curentul de incarcare sa nu fie exagerat de mare si nici sa se dezvolte violent in forma de puls , lasandu-se o parte a riplului sa se ocupe PSRR-ul amplificatorului de el. Curentul de incarcare al condensatorilor polueaza cel mai puternic punctul de masa, deci e bine sa se pastreze in limite rezonabile si cu o forma cat mai apropiata de sinusoidal. Aici si traful joaca un anumit rol.... cele E+I avand aici un avantaj in fata toroidalelor.
Editat de RaimondAudio
Raimond, imi pare rau, daca vrei sa discutam o facem pe PM, nu are sens sa pierd timpul pe acest topic, respect munca unora si ii felicit pentru ca fac ceva in domeniu, dar nu ingimfarea unuia.
Exact asta spuneam si eu, ca nu este necesara  o capacitate enorma la aceasta schema si pentru aceasta putere, care poate dauna mai mult decit sa faca bine.
Eu ma refer exact la aceasta schema, a initiatorului topicului.
Schema care din pacate nu sta foarte bine la rejectia alimentarii.
Acel curent este mare doar la pornire, pana se incarca condensatorii. Dupa aceea ei raman incarcati, mai ales daca au capacitate mare si parerea mea este ca nu au cum sa faca probleme amplificatorului.. Valoarea lor se calculeaza dupa o formula, in functie de curentul absorbit si riplul acceptabil, nu se pun dupa ureche
